Текущее время: 22 Oct 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 08:51
о, а что в каме есть стартер? :)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 08:55
1. Ресурс у движка около 40 тысяч. Учитывая высокое качество запчастей 10-12 тысяч без поломок вполне похоже на правду. Пока такого пробега ниукого нет. Обслуживать все равно придется, например, ремень/колодки менять.
Из поломок у меня - пару раз глюкал стартер (явно с брачком), да недавно заварил треснутое от вибраций крепление кофра.
Знаменитый тросик спидометра вполне работает на четвертой тысяче.
2. С полтычка будет заводится нагорячую, как и любой скутер. Нахолодную один хрен надо покрутить стартер, пока бензин поступит в камеру. Ручку крутить (у меня) не надо.
3. Такого пробега еще нет, никто ответа не знает, потому ответы предыдущих ораторов можешь не учитывать.
За себя могу сказать, что потери мощности нет.
Кто говорит, что мощность обязательно теряется - скорее эффект плацебо. Ну если g-max'а тока исключить - он кладезь поломок :)
Причин такого может быть масса. У многих кама - это первый скутер. Например, откручивание ручки наполовину в процессе обкатки порой автоматически закладывает в мозг, что это только половина всей дури. А на деле с 50кмч динамика сильно падает. Ну или некоторые после покупки катаются пока без шлема. А без него на высокой скорости кажется, что у тебя истребитель. После одевания шлема ощущение взлета пропадает, хочется скорости под сотню, да и более легкого ухода со светофора. Я недавно сменил открытый шлем на модуляр - и то чувство скорости притупилось.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 02:11
Скутер: мопед
Serg2008 писал(а):
Раньше присматривался к Каме и сейчас присматриваюсь. Параллельно езжу на SYM Jet Euro 100.
Всвязи с темой появились вопросы:
1. Этот скутер способен проехать 10 000 - 12 000 км без единой поломки, без единого глюка, без замены колец, поршневой и т.д.? Т.е. если просто менять/заливать масло в двигле и редукторе и обслуживать воздушный фильтр.
2. После такого пробега скутер способен заводиться без подгазовки с полтычка?
3. Теряет ли он мощность после такого пробега?
Я только две тысячи с хвостиком накатал.
Серьёзных поломок пока не было.
Заводится вполне сносно и с кика и с электро ( после ревизии бендикса ). Мощность пока не уменьшилась.
Скоро владельцев этой техники станет гораздо больше , больше будет опыта и мнений. Пока что рано говорить о пробегах в 10000 км.
Из серьёзных "болячек" на Каме/Хэппи - коммутатор. Но фабрика уже в курсе этой недоработки , и меры будут приняты.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 14:50
и в бендексе .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 14:19
Скутер: Zongshen Zip star
да запарило уже эту ножку насиловать. как зделать,чтобы стартер не щелкал,а нормально функционировал??
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2008, 17:31
За болото. (1)
Скутер: мотобалалайка
3780-полет нормальный! :D отличие камы от хеппи в приборке и обвесе, рама движка и т.д.-одинаковое
новоиспеченный САМмунист
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 11:55
Скутер: мопед
Сними крышку вариатора , открути неподвижную щеку вариатора , сними бендекс , промой его в керосине , аккуратно собери всё . Главное - надёжный электрический контакт двигателя с рамой. Будет плохой контакт - не будет заводиться.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 12:12
а смазка?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 12:19
Скутер: мопед
Керосин или WD-40 и есть смазка. Что-то мне сдаётся , что контакт с массой плохой.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 12:30
Керосин - это керосин. А WD-40 - это керосин + смазка.
 Заголовок сообщения: Re: Принципиальные отличиа камы от хеппи??
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 21:56
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Поскольку поездил и на каме и на хеппи могу коротенько описать все преимущества и недостатки этих моделек:
Плюсы:
1. На хеппи гораздо лучше управляемость (из-за более низкого центра тяжести не распрямляет в повороте )
2. Не нужно снимать почти весь пластик для подлезания к свече и клапанам.
3. Вдвоём ездить гораздо удобнее и комфортнее.
4. Гораздо больше места для ног.
5. Унитаз открывается от замка зажигания.
6. Фара вообще без комментариев.
Минусы:
1. Кофр невозможно отрегулировать. Перекошен ужасно, хоть и со спинкой для пассажира.
2. Подножкой чиркает сильнее камы.
3. на "хвалёной" приборке невозможно определить скорость движения, шкала в милях, а км. только 40, 60, 80, которых не видно, особенно ночью.
В остальном всё практически одинаково, и зловредный коммутатор и 10 резина.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 03:13
Скутер: мопед
На Хэппи не ездил , не знаю как он по потребительским качесвам . Но то , что у Хэппи фиговый в сравнении с Камой кофр это точно . Зато у Хэппи лучше доступ к двигателю , свече , коммутатору .
С сентября Камы и Хэппи подорожают. Мы получили контейнер с полностью собранными ( по Евростандарту ) Хэппи , посчитали и ...
В общем дешевле 50000 рублей продавать их не получится .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 08:11
Скутер: 2007Stels Arrow, 2008Zongshen HAPPY,2009 ?
С этим могу поспорить. Вопервых всё дело в дуге крепления кофра,у Хеппи крепление под кофром уходит в раму, а не весит как у Камы!
Это однозначно!На все равно поставил заглушку от пола ВАЗА для доступа к свече.
Андрей писал(а):
Мы получили контейнер с полностью собранными ( по Евростандарту ) Хэппи , посчитали и ...В общем дешевле 50000 рублей продавать их не получится .
А это уже удар ниже пояса!?! Во сколько тогда встанет Маурин?
Скутер как девушка,чем он больше "ломается" тем глубже его узнаёш.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 14:18
И ещё в Хеппи нет геморойного псевдобардачка.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 18:31
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Ну не знаю. В каме у меня в бардачке прикуриватель, зарядка для телефона, сигареты, пиво, так что для меня скорее это минус....
http://krmoto.ru/
