Текущее время: 29 Nov 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:18
Скутер: ураган2
дима это точно ноя снимаю этот шланг и бензин льется сильно.и утром слышу запах бензина и это долго делать а если новый вакуумник купить и поставить правда надо ехать в томск за ним.подробно можеш описать как тогда сделать и что вместо вакуумника поставить
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:20
Скутер: ураган2
дим это тот шланг я снимал который раньше ты писал чтобы я втянул в себя тогда бензин не шел этот да
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:29
да. не вздумай так ездить, пока не убил двигатель. не надо никуда ехать. гораздо проще скрутить этот клапан с бака (сначала слей бензин) и дрелью засверлиться буквально во все щели, чтобы он дулся во все стороны... вот и вся магия. потом продуваешь от опилок, один из штуцеров глушишь, ставишь клапан на место на бак, ко второму подсоединяешь топливный шланг, впускной штуцер на патрубке карба глушишь. вот и вся магия. за год эксплуатации никаких проблем
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:36
Скутер: ураган2
это надо разбирать весь скут да.я ведь не волоку постигаю потихоньку все примудрости.а чем и какой цтуцер глушить и шуруповерт возьмет посверлит
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:50
Можно ничего не сверлить,я свой клапан пробил гвоздем с молотком все замечательно пропускает,но он в запасе, а езжу я с новым исправным вакуумнмком.Штуцер куда вел шланг от коллектора законопать а топливный штуцер будет самотеком пропускать.Разбирать пластик не нужно.Надо просто леч под скут и открутить против часовой этот краник,а затем его пробить.Бензин предварительно лучше слить методом зосовыванием шланга в горловину бензобака и создать разряжение чем нибуть можно шприцем ну и емкость приготовить под бенз.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:27
Скутер: ураган2
большое всем спасибо а то отчаялся скут это мои вторые ноги столько надежд на него,мне 60 лет но я прочитал в интер. что в европе и 80 летнии на скутах ездиют.значит удобно,ведь у них машины есть это точно,а поменяли на скут.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 02:54
Скутер: ураган2
ребята кто может выставить снимок вакумника.и стрелками показать где сверлить внизу вверху,сбоку.и какие заканапатить и чем лучше заканапатить чтобы надежно было.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 03:46
вакуумник накручен снизу на бак. сверлить надо как говорится во все щели. конопатить не надо ничем. отрезаешь кусочек шланга, с одной стороны втыкаешь толстенький болт, другой стороной одеваешь на штуцер. усё
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 06:22
Скутер: ураган2
ребята извените меня старика да еще не опытного в скутах и еще бес очков и темноватобыло.шланг вытащил из карбюратора и бензин полился,а не с коллектора.спасибо за советы это мне всеравно пригодится в дальнейшем.сегодня буду с товарищем менять грузики купил 8,5 и ремень все проверили и промыли везде только это осталось.и может плохой бензин все.едет 30,то через 15мин.до 50 и надо чтобы по кочкам.чтото есть что не дает скорости на горку еле поднимается то сразу рвет.двигатель работает хорошо.спаибо за советы это тоже учеба чайнику.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 06:28
Скутер: ураган2
река рядом,я на рыбалке но хочется поездить попутешествовать река чистейшая пьем из нее,рыбы много.
100_1717.jpg [ 449.62 KiB | Просмотров: 4251 ]
Комментарий к файлу: я на рыбалке река рядом с домом,но почемуто хочется поехать подальше попутешествовать
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 06:30
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
вот у меня тоже стала такая фигня появляться. Очень редко, но бывает. Может заглохнуть по ходу движения. Постоишь неск секунд, и снова едет нормально.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 06:37
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Что-то смотрю эти проблемы с вакуумником поразили уже 100% экземпляров "ураганов", присутствующих в теме. Не пора ли выработать более рациональный способ, чем высверлить дырку и в дальнейшем полагаться на запорный клапан поплавка и "авось"?
Там он у вас как вкручивается в бак? На резьбе? Впаян намертво?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 06:39
vasilich хороший большой рыб попался. :) На скуте можно хоть до 100- лет ездить,главное чтоб здоровье позволяло и голова не кружилась.Значит бензин лился не из коллекторного шланга,а я и думаю почему тебе легко удавалось завести скут.Как правило когда вакуумник пропускает бенз не где нужно свечу дико переливает и поэтому проблемы с заводом движка.
Ваккумник вворачивается снизут в бак.Если он исправен то все рабает нормально.Может неудачна сама конструкция вакуумника,что он так быстро приходит в негодность.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:04
Скутер: ураган2
нет это подъязок ,язи до 3кг и хорошо идут на турмана,это лечинка стрикозы,до 10 -15 штук за день ловлю спининги под закидушку переделаны.налимы до 10кг,стерлядка цука большая и др.ведь северная река вода очень холодная. купаемся в середине июля и то дней 20.а пацаны те больше.нам местным разрешено ловить на сети 3шт.по 50метров ячея не меньше 30.но я не люблю на сеть.все на закидушки и так рыбы полно ловлю сегодня хотел на озера карасей половить поехать на удочку караси в ведро не помещяются попадают правда такие редко но килограмовые часто и окунь до 1,5 кг,но 25 км по тайге а скут подвел медведи уже встают их у нас много иногда в поселок заходят.боятся сигнализации со скута в том году гонял их,аж на месте переворачивается и исчезает сразу,видно звук такой действует на них
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:27
alexeyk83
Резьба там такая же как у великолепных советских кранов для бензобаков мотоциклов или нечто особенное? А то ввернуть бы что-нибудь управляемое руками, да забыть о проблеме.
Через дырку в облицовке бензокран шшупается?
Еще провокационный вопрос. Что за фильтры стоят у присутствующих на топливной магистрали? А то может проблема не в самом бензокране, а в фильтре.
