Текущее время: 29 Nov 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 11:23
Стаж: 1980..1988, 2008..?
abish писал(а):
если руки из правильного места растут боротовать не составит труда
Если внутрь камеру совать, то скорее всего, не составит. А вот если дальше пытаться использовать как бескамерную, а шина с зазором отойдет от диска, придется несколько поизвращаться, чтобы это накачать.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 11:26
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
балончик лака для волос решает все проблемы, кроме насильства со стороны владельца этого лака для волос :-D
Off topic:
з.ы. Сообщений: 666 ]:-> :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 18:16
Скутер: ураган2
а как балончик решает пробдемы поделись на дальнейшее,надо знать подробно только
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:23
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
Внутрь шины легковоспламеняющюю жидкость брызгаешь, и поджигаешь, воспламеняется - итого бескамерка накачана. Правда это очень опасно.
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 14:47
Скутер: ураган2
очень опасно,не советую пробовать
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 14:53
А поджикать как через нипель? :-o Я свои безкамерки всегда вручную снимал и одевал проблем с накачкой насосом-педалькой небыло,Главное руками борта шины к ободу колеса подтянуть и будет все ок.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 09:28
а вот и я :) в практически полном здравии за исключением всех болящих мышц, вернулся в наши ряды :)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:31
Стаж: продолжается)
наливать между диском и камерой, и поджигать через эту щель.....будет хлопок и все) накачает)
с возвращением)
кстати, DjMaN, к тебе вопрос. Маслянный канал забился, можно и его прочистить не раскалывая движку? керосином?
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:29
Скутер: ураган2
дима привет,с приездом.и с новостями новыми.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:57
vasilich
здравствуйте!
abish
спасибо! по поводу маслянного канала - в чем проявляется проблема? там давление нехилое, должно само прошибаться. кстати сегодня случайно обнаружил действительную причину клина, убираясь в гараже - нашел прокладку из под половинок картера, и... не обнаружил на ней пробитого канала под масло...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:02
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
зашибись.....прост нет слов......
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 18:06
Стаж: продолжается)
у друга на скуте сняли цпг. При вращении коленвала масло не бежит из маслоканала.... что тогда это моет быть?
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 20:14
маслонасос начинает качать масло при оборотах коленвала от 1000 об/мин...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 20:46
Не соглашусь. Насос должен качать масло даже когда колено крутишь рукой. Конечно, тугих струй он не выдаст, но в головке, канале или где-то там ещё масло появиться обязано.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:09
ну ради эксперимента разбери двигатель и попробуй покрутить колено... насосу нужна достаточная частота вращения хотя бы для того, чтобы масло просто поднималось вверх. це ж не вакуум
