Текущее время: 29 Nov 2026, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:12
кхм, если, отключив сигналку, скут не заводится с кнопки - то причина не в ней. у меня была та же самая байда в последнее время. щас поменял скут, как мне сообщили, его уже сломали в первый день. странно, но даже не жалко. ведь он мог навернуться у меня. тогда бы я его точно сжег. есть и хорошие новости. сегодня накинул рабочий карб, аккумулятор, он запустился с полоборота!!! все, моя душечка довольна))) через две недели задышит челленжер
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:37
Скутер: ураган2
разобрали стартер,почистили шеточки нормальные,нагара нет думаю целый,может из за стартера на кнопку нет завода,очень неудобно ставить стартер.сигналку не смогли отключить.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:52
как не смогли, когда ты только что писал что разъем отцепляли??? это уже само по себе значит что сигналка отключена! перемычка нужна для того чтобы ГЛУШИТЬ двигатель. стартер вообще крутит? если да, то зачем разбирали?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:20
Скутер: ураган2
отцепляли но с кнопки не заводился,и мы поставили назад.а заводится и с подключеной и без,только киком.а стартер не пойму крутит или нет.раньше визжал а сейчас молчек,и как проверить его,с кика все нормально.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 19:36
когда на кнопку нажимаешь что происходит? если ничего - смотри проводку от кнопки до реле, а так же концевики тормозов. если происходит щелчок, то смотри реле стартера
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 22:57
Скутер: ураган2
нажимаю на кнопку молчек даже не дергается щелчка нет,а до какого реле смотреть и где оно. и что там увижу.и концевики тормозов что и как смотреть и что сделать тормозов.вчера снимал черную коробочку куда идет сигналки и там пытался замкнуть отверткой думал сигнализацию отключить искра была маленькая.куда я залез хоть скажи. она на скотче двухстороннем была прикреплена.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 08:04
о боже, ну не лазь там, пока не спалил что нибудь... если ничего не происходит - вероятнее всего просто навернулись концевики тормозов. если оба сразу - то скорее всего проводка к ним (у меня было такое, когда аккумулятор замкнул). когда нажимаешь на тормоз, стоп-сигнал горит?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 09:38
Скутер: ураган2
у нас сейчас ливень уже сутки,потом посмотрю.а почему кнопка вообще тишина,а с кика с пол оборота.дима у меня я возился сгорел предохранитель на аккумуляторе,так я его убрал и соединил пластинки одну на одну положил ,на прямую.или жучек поставить ставил проволочку лазил и она сгорела,и поставил на прямую.все поворотники и свет весь работает включается и выключается стоп тоже работает
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 18:20
да ну не в предохранителе дело. раз стоп сигнал работает, значит проверяй проводку от кнопки к реле стартера
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 18:48
Скутер: ураган2
а реле стартера это внизу где карбюратор,а реле может сгореть,и проводку как проверить.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:02
нет, оно сбоку на раме за унитазом, сгореть оно не может. проводка проверяется мультиметром
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 21:09
Скутер: ураган2
если дождя не будет завтра пойду все смотреть,еще спица лопнула на заднем ободе,а на двух можно ездить,у нас 3,5тыс.обод новый.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:39
Скутер: Racer Uragan
Привет друзья! Помогите пожалуйста разобраться, купил ураган около 2 недель назад, прошел обкатку сейчас 1000 км пробега, проблема не идет больше 40-45 по прямой а в горку максимум 30, с горки 70, воздухан чистил, карбюратор пробывал от 150 тоже самое, клапана регулировали, грузики сегодня на 7.5 грамм поставил, все также не идет(((
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 06:57
возможно тебе повезло и у тебя попался честный полтос
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 07:04
хех, я снова на колесах) viewtopic.php?p=297775#p297775
