Текущее время: 29 Nov 2026, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:15
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Васильич, лучше бы колесо другое купил. Очень я сомневаюсь, что сварка ваша не развалится в самом неподходящем случае. Исходные колёса всё таки литые, а не сварные.
В теории, колесо должно просто стягиваться со шлицев на оси редуктора. Предварительно надо снять глушитель и его крепление и всю железяку, которая держит ось со стороны глушителя. Как то так. Сам я колесо не снимал.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 15:03
Скутер: ураган2
спасибо попробую завтра
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 15:06
vasilich
смотри, по поводу сигналки: viewtopic.php?f=3&t=21377
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 18:00
Скутер: ураган2
а это и на урагане так же делается.знаеш у меня перегорел предохранитель все работает заводится и с кнопки и киком.а сигналка полностью не работает я и не лезу больше в ние пусть так и будет,лазил может и сжег реле поэтому.мне теперь заварить спицу и все.она до половины лопнула и сказал знакомый заварит аргоном и будет как новая,но я не мог снять сегодня колесо заднее.сейчас ездил 75 легко и в горку 65 прет как танк и жена сзади сидела,помоему только мощ набрал ураган,и только грузики поменял и все.новое колесо 3,5 руб.а я уже пенсионер жалко денег.может ты узнаеш точно как снять заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 18:07
Скутер: ураган2
дима как у тебя скут на ходу и хорошо едет,сегодня парень на 2т челенджер меня обгонял вот прет но звук движка не такой,и все предлагает меняться.хоть он и новый я не хочу мне нравится ураган.и мне сказали 2т движки не долговечны.потом намучаешся.и на нем нет надписей совсем,а так копия 4т челендж.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 19:48
заднее колесо снимается элементарно... снимается глушитель, подрамник, спускается колесо и стаскивается с вала. скут у мя норм, сегодня ездили с друзьями на озеро, по итогу 50 км, два челленжера, средняя скорость 50, на улице 39 градусов. движки нагрелись до 125. надо подпаивать крепления пластика, предыдущий хозяин пообламывал... а то по таким дорогам и остаться без куска пластмассы можно
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:12
Скутер: Racer URAGAN
Стаж: 2 ujlf
В общей сложности прошел около 450 км. на 300 км менял масло, воздушный фильтр. к симптомам проблемы могу отнести разве что возможный перерасход топлива.
Проблема такая. Сегодня приезжаю с работы ( по пути залил полный бак) на стоянку. чуть погодя заглушил и решил поверхностно глянуть целостность узлов и агрегатов! смотрю под карбюратором маленькая лужица. и покапывает бензин со дна карбюратора. место протечки установить не удалось. пробовал вновь завести - никак! из за чего такая ерунда?! и как ее побороть. может перетянуть все шланги хомутами, как на авто?
замечал что выкрученная ручка газа на половину, либо на полную, дает один и тот же эффект разгона ( слабый ) если ветер вообще сложно увеличивать скорость. на холодную заводиться если поддерживать газ.
подскажите в подробностях.
Последний раз редактировалось Freeman83 15 Jun 2010, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:18
откуда именно капает? если с Г-образного шланга, то это говорит о слишком большом уровне топлива в поплавковой камере. лекарство - подогнуть язычок поплавка. если с самого нижнего, то найди способ остановить течь, заткнув выходное отверстие под шланг. но шибко это ни на что не влияет. если из воздушного фильтра или впускного канала - разбирай карб, промывай и продувай канал запорной иглы. если из под шлангов - стяни хомутами. если из под крышки поплавковой камеры - разбери и поставь нормально прокладку, либо замени. по поводу тяги - либо неправильная смесь, либо зажатые клапана, либо 50сс. а вообще это особенность нашего карбюратора - вторая половина газа ощущается призрачно
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:31
Стаж: 2 ujlf
это по сути разве безопасно что бензин капает? непонятно откуда течет. надо разбирать или отдать в магаз (гарантия) хотя гарантия скорей всего в кавычках. течет строго из под карба по донышку стекает
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:41
Стаж: 2 ujlf
если я его просто сниму чтоб посмотреть где сочиться есть вероятность что настройки собьются?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:58
нет, настройки не собьются. да и настраивать его - не есть сложно. сними и разбери, там конструкция проста как пять копеек...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 05:42
Стаж: 2 ujlf
Сегодня снял крышку воздушного фильтра и из него стек бензин. Причем капал всю ночь по ходу. При выключенном двигателе. В чем причина и как устранить
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 08:32
я же написал. читай выше. добавлю, что возможно под иглой и нет грязи, но уровень бензина в поплавковой камере завышен. для этого нужно снять поплавок и подогнуть его язычок таким образом, чтобы игла выдвигалась ЧУТЬ меньше
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 14:31
Скутер: ураган2
сегодня 3часа провозились и не сняли заднее колесо,нужен сьемник,может кто снимал заднее колесо подскажите.глушитель снял подрамник открутили,амортизатор открутили и не смогли снять внутри втулка и все делали ни как .сьемник буду искать завтра.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 15:41
Стаж: 2 ujlf
я понял. просвяти пожалуйста вследствие чего бенз то вытекает? то есть бенза заливается больше чем надо и его что выдувает через фильтр?
а почему он капает при выключенном двигателе? что его толкает в карбюратор?
