Текущее время: 29 Nov 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 06:40
стоп, не понял, что ты имеешь ввиду под "заводским"? то, что в редукторе что ли? а полусинт 10w40 сливай, если не хочешь, чтобы двигатель кончился в пять раз быстрее, чем должен. к тому же это масло не для наших оборотов - на них оно просто сгорает по тихому, не давая нормальной смазки и вызывая перегрев. нужна только синтетика 10w60, с таким маслом мотору будет хорошо в любую жару. фирма - дело вкуса, я лью хадо. раме пофиг, хоть 120 лети, главное чтобы не по кочкам. кстати ураган в китае идет с 125сс движком, делайте выводы. долговечность свечи зависит от ее качества и правильности работы двигателя. если смесь оптимально настроена (свеча кирпичная на всех режимах) и сама свеча хорошего качества, то может пройти и 20 тыс. км
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 07:11
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ну-ну... Не стоит путать причину быстрого износа и вторичные факторы. 10W40 Semi-Syntetic - скажем так - низшая граница допустимости "от нашего японского прототипа", на котором двигатель будет нормально и длительно работать без дополнительного износа. При условии, что вы не будете допускать его перегрев и превышения рабочего диапазона оборотов, кои при нормально настроенной трансмиссии означают кратковременный предел удержания скорости на горизонтали около 60-65 км/час и не более, ну а длительную рейсовую - около 50. Так что "в пять раз быстрее" - это скорее нарушение режима эксплуатации по оборотам и тепловому режиму, чем "масло виновато".
Кстати, с таким подходом если в скутеретту захерачить синтетику 10W60, с очень большой вероятностью на первых 2 тыщах перестанет (и необратимо) нормально работать сцепление.
Васильичь, всё таки - что такое "заводское". Вы не сливаете старое масло что ли, и новое доливаете поверх? Или это вы про редуктор.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 07:15
у vasilich стоят грузы 6 грамм, на поршневой 72сс это значит рабочие обороты при работе вариатора около 6500. вариатор работает ~ до 55 км/ч, дальше разгон за счет оборотов. поэтому все таки через границу переходим
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 08:49
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
у меня друг по незнанию, в свою 150 сс лил самое дешевое масло 10w40 непонятного разлива, менял раз в 3-4 тысячи, понятия обкатка вообще не знал. Проехал на этом скутере почти 27 тысяч км, и если бы не разбил его вхлам, то еще бы столько ездил, двигатель никаких признаков подыхания не подавал. Я в свою 72 сс всегда лил 10w40, и проблем никогда не было. Я еще не встречал ниодного скутера, который кончился из за того что в него было залито мачло 10w40.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 08:53
я в свой старый скут лил 10w40 лукойл. в итоге всего после 1000 км в движке засралось все что можно: клапана стали толще в два раза от нагара, из головки вытряхнул килограмм грязи, с поршня отскреб сантиметр нагара. и к тому же, почти все масло выгорело. вот так...
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 11:06
Стаж: 5 сезонов
ну, что у тебя нагар в камере сгорания, это вряд ли от масла, на клапанах тоже, т.к. расход на угар в 4т двигателе очень минимален около 20-60 грамм на тыщу, это в 2 т качество масла, очень важно.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 11:28
вот именно что это было из за масла. возможно я попал на конкретную отработку, но факт остается фактом. после того как очистил двигатель от этой ереси и собрал его, залив нормальное масло, все было нормально
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 12:14
Скутер: ураган2
да я имел ввиду редуктор там заводское масло залито и надо туда лесть и проверить как нибудь или долить ,может не трогать пока нормально редуктор работает,а с картера я сливаю старое масло полностью и заливаю новое после 1тыс.км.я покупал и заливал 60х10 но последний раз дали это и сказали дешевое и хорошее для Т4 движка,вот я и залил оно светлое правда какоето но двигатель работает отлично.проехал на нем всего 400км может до 1тыс доездить а потом слить.правда и сезон кончается у нас снег и помоему это надолго до весны и холодно.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 12:45
василич, да причем тут работает хорошо... он и без масла вообще будет работать хорошо... с минуту. масло в редукторе не вижу особого смысла менять. свое слил только на 7000 - чистенькое, светленькое. залил новое, больше туда не полезу.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 14:15
Стаж: 5 сезонов
кстати, поведую одну историю, купил у меня знакомый скутер 150 сс за 65 т.р. ездил примерно до 400 км потом поехал на ТО. ТО ему сделали заполнили все документы и т.д., а он человек в скутерах не рубит вообще, сел и поехал проехал 4.5 км и заглох. Скутер отвезли на газели до дома, и что вы думаете сервисники не залили масло, вернее они старое слили пробку не закрутили масло не залили, движок образно говоря на помойку, наезд на них ничего не дал говорят мы все сделали это вы пробку сами открутили и потеряли, но по всему пути следования я не нашел ниодного намека на маслянные пятна.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 19:06
Скутер: racer uragan 90сс
и я вернулся с новыми новостями :-D
наконец то пришла головка цилиндра от артема.побежал на почту забирать и сразу ставить,но не тут то было.
скутермаг дал бракованное коромысло, на котором не настраивался один кулачок.
ладно купил другие.побежал ставит и ура завел!
первые ощущения после установки 90сс и увел. клапанами.
звук кайф
скорость кайф
все кайф
даже настроение не смогли испортить гайцы и плохая погода. покатался пол часика.скорость чувствуется как и набор.
теперь вопрос вам. сколько грамм ставить грузики? есть 6,5 7,5 8,5 и 12 гр.
Общероссийский скутер-форум, ru-scooters.info.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 10:15
обкатай на 8,5 сначала (500 км не более 40 км/ч). потом подберешь. я ставил 7, нравилось. карбюратор настроил под новый конфиг?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 11:17
вообще ничего не настраивал.ок сегодня или завтра поставлю 8,5грамм.
дим у меня к тебе такой вопрос:
вот сегодня заходя в поворот скутер как будто начал глохнуть,позже все стало стабильно через пару секунд.
кстати попробовал прогнать максимум.по радару милиции у меня было 82км/час.рад до потери пульса :-D
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 13:41
а я не рад ни за тебя, ни за твою поршневую. ну для кого пишут, ну НЕЛЬЗЯ!!! ну покатайся ты хотя бы 200 км потихоньку, чтобы все потихонечку притерлось, а потом уже пробуй "прогонять". несоблюдение обкатки грозит износом цпг в несколько раз быстрее. и выкрути свечу, посмотри ее цвет
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 16:00
уже обкатал=)300км на ней,все ок.сегодня сел аккум и отошел провод компрессии.долго не смотрел туда тыркал скутер.теперь знаю что нога болит после этого долго очень :-D .
Осталось 700км на ней
