Текущее время: 29 Nov 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 19:12
Стаж: 13888км. iced))
Alex_Fed
Ждёмс=))
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 12:02
пока я слабо представляю, что нужно делать. судя по отзывам, это реально дает хороший эффект. но принцип улучшения после такого стачивания кулачка мне непонятен...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 12:27
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Вообще то, основной вклад в то, что задний тормоз так плохо работает, вносит не профиль кулачка, а грандиозная длина троса и то, что трос этот тянется, съедая полезный ход рычага.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 12:29
Sir Serge
Я три троса поменял, и как их не тянул не работал он толком, а как запилили все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 12:38
Да хоть десять замени, он и не будет нормально работать. Длина то троса почти два метра. Не зря задний тормоз на нормальных моделях мотоциклов полагается приводить в действие педалькой и через металлическую тягу, а не через трос. :-x
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 12:41
терять все равно нечего, будем пробовать ;)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 13:21
Sir Serge
Ну а если сделать привод тормоза:
от ручки до полика тросом, а потом тягой?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:12
мда. разобрал, сточил шток снизу овалом и сверху кругом, как и писал авель. ничего не перепутал, все по его указанию. правда напильник хреновый и точил прям на двигателе... бензином протер колодки и барабан, литолом смазал шток и направляющие колодок... пробую раздвинуть колодки - все точно так же как и было... почему то нижняя колодка даже дальше вылазит, чем верхняя, хотя должно быть наоборот. не получилось сделать ее упором. хотя сточил нормально... ну думаю хуже точно не будет. раньше он хоть подтормаживал. собираю все. пробую. не работают тормоза. натягиваю до того момента, как было - все равно не работают! ручка уходит до конца и все. ладно, тяну-тяну-тяну... в итоге затянул кулачок уже под самый конец - без толку. тормозов так и нет, к тому же колодки закусывает. ппц. говорил же - не будет с этого толка
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:38
DjMaN
Если ты сделал всё правильно-то должно получиться, посмотри повнимательней, почему нижняя колодка отжиматся сильнее, может по
запарке перепутал и наоборот проточил? Какое состояние тормозных колодок, и почему закусывает колодки, может из за большого износа колодок кулачки распирают колодки до упора и становятся поперек колодок и пружина не может вернуть кулачки в исходное
Sir Serge тоже прав, если оболочка троса как гармошка, то отрегулировать нормально тормоз не получится.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 18:11
да, заку4сывает именно тогда, когда колодки распирает до упора... только торможения я все равно не наблюдаю. не могли же они в конце концов износиться, учитывая, что тормоз нормально никогда не работал на этом скуте? проточил с тех сторон, с которых нужно. правда не знаю, достаточно ли...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:03
ДОМОВОЙ
Вот DjMan! Он правильно сформулировал, то что не мог сказать я..
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:33
т.е. нужно покупать новые колодки? и неплохо было бы увидеть фото доработанного штока...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:38
возьми шток и к сварьщику,пусть по пол сантиметра наплавит и можно выточить уже чуть больше его.
я уже делал так.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:40
antoha-belgorod
Ну я бы тогда наверное давно на прикол встал?! 9000км на таком же 0.5мм-1.5мм катаю, и в такие ямы в деревне влетаю!
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:49
Sabaka30 писал(а):
antoha-belgorod
удачи :002
