Текущее время: 29 Nov 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 20:32
immortal
А как часто предписана проверка уровня масла в инструкции?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 20:35
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
immortal писал(а):
подскажите, кто знает, в движке есть датчик масла? а то мо скут заглох (ещё осенью, потом я уежал в командировку), и я заметил, что в движге масло течёт.
А при чём здесь датчик масла?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 20:39
Скутер: racer uragan
Стаж: с 01.06.2009
immortal
проверял перед каждым выездом.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 20:45
immortal писал(а):
он у меня заглох со странным жажжанием, и больше не завёлся.
умер что-ли?
Каков был уровень масла, когда двигатель заглох?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 20:49
Стаж: с 01.06.2009
не знаю.
не проверял. некогда было, собирался в командировку.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 08:12
в любом случае не факт что жужжание происходило непосредственно из недр двигателя. частенько что то подобное может вызывать камешек, попавший в колокол генератора или что то подобное. в любом случае еще раз проверь масло. если оно есть по уровню, то начни с попытки провернуть коленвал. если поршневая группа вращается нормально, без закусов или того хуже клина, то все слава богу нормально и мы можем идти дальше. проверим искру. если ее нет, то скорее всего причина ждет тебя под колоколом генератора. если же искра есть, проверяем наличие бензина в карбюраторе, он мог по причине простоя просто оттуда испариться. снимаем шланг со штуцера на впускном коллекторе и ртом создаем в нем разрежение секунд на 10. не бойтесь, бензин вам в рот не побежит. пробуем запустить двигатель. собственно такой простенький алгоритм привел по той причине, что от китая можно ожидать чего угодно, убедился на своем опыте... думаешь, что коленвал разломило, а в генератор камешек попал. ну и вернемся к первому шагу. если масла в двигателе нет, то снимаем все кожухи охлаждения и смотрим, откуда оно убежало по характерным следам пыли. из сапуна оно все не могло выбежать - оттуда выдавливает только избыток масло при работе двигателя. после проведения данной диагностики сообщите о результатах
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 18:00
Стаж: с 01.06.2009
Дима, спасибо за помощь. Всё объяснил понятным языком. Вот только проверить смогу нескоро, так как перевожусь служить в НСО, и доберусь до своего скутера , только когда приеду перегонять. Зато потом напишу пост о "Супердальнабое на УРАГАНЕ".
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 07:35
что ж, удачи =)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 11:23
Скутер: Racer Uragan
Ураган это,только тюниный в мастерской и двигло 125)))
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 15:20
Парни. Решение проблемы на мой взгляд очень простое.... Снимаем с бака этот клапан, на его место мудрим любой сосок чтобы присоединить шланг, что бы тек на прямую, а этот вакуумный клапан переносим поближе к карбу, после этого все подключаем как и было раньше. т. е. подача бензина как положено, и шланг разряжения тоже на место)))) проблема в том что за счет длинны шланга, разряжения в нем просто не хватает. Кореш так себе сделал и все норм.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 05:31
Стаж: с 01.06.2009
Ты о чём?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 08:59
забудь, это я всю тему читал с начала......
там черный красивый такой был расер...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 07:11
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
Звучит очень правдоподобно. Пожалуй надо попробовать так сделать. А то я весь сезон на шприце прокатался. Как то не айс.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 09:27
не проще ли выкинуть вообще этот клапан, который сам по себе является сомнительной конструкцией, и поставить в разрез шланга прямой подачи электроклапан от замка зажигания? (для параноиков)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 19:54
на счет погоды,с друганом щас катались,около часа)))поехал к нам один местный колхозник))бывший скутовод(скут убил так что смотреть жалко)и решил на своей тож мертвой шахе показать что такое дрифтинг))ток насмешил)))А ВОТ МОЙ ДРУГ уже что то осваевает)))так начал крутить))что этот чувак усох))на улице -15 полет отличный)))свой скут заведу ток к середине апреля,Когда придет весь тюн!
