Текущее время: 27 Oct 2026, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Venta JX50QT-B09 New (он же Jialing JL50QT-19)
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 09:19
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
о как хорошо :-o ты Руслану позвони чтобы щупы взял :-x
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 10:02
Скутер: Venta JX50QT-B09
я с ним списался вчера) У него есть сказал, но я все равно куплю - пригодятся - тут он правильно мне сказал) благо стоят 80рэ)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 18:40
Фак мой моск(
Кажись с двиглом ппц какой-то приключился, нерешабельный за пару дней(((
В общем так. Завелся седня после работы с кика совершенно нормально, со второго качка. Бодренько зашуршал моторчиком. прогревался. Я неторопясь оделся, сел, поехал. Пол дороги все было просто замечательно собсно как обычно. Но на набережной возле поворота на 1905г. меня настрожил непонятный треск.. оказалось это от меня... звук явно металлический, меняется в зависимости от оборотов ну и т.д.... Поскольку тащить на себе его до дома 5 км в гору меня не улыбало, поехал оч аккуратно до дома. На пересечении с Красной пресней заглох. Причем за 5-10 сек до загоряния зеленого. быстро на подножку его и с кика пнул раза 3-4... компрессии вааще не ощутил(((( но завелся довольно бодро. Времени разбираться не было прыгнул и до дома... Дома заводится стал даж со стартера (а он у меня оч фигово крутит, аккум мертвый), но блин маслает долго перед заводом... ну и треск этот блин... Чего с ним а? :'(
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 18:49
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Для начала начни с лёгкого, проверь ГРМ.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 20:41
Проверил.. фазы стоят нормально... зазоры были конечно кхм не те)) у меня 0,05 щуп никуда не пролез)... Подрегулировал, смог. но пожалуй, что это была единственная хорошая новость(((
Нечаянно задел коромысло выпускного клапана. а у него осевой люфт чуть ли не 0,5 СМ!.. и главное когда руками его гоняешь вдоль оси качения. звук сволочь оч похож на тот стрекот... и еще, у меня за крыльчатку генератора руками в общем без сверх усилий колено проворачивается О_о при такте сжатия шипение слышно... но при этом двиг заводится резво тянет (по крайней мере пока до дома колвылял со скоростью макс 40 км не заметил дикого изменения динамики)... в общем нинаю че делать. но люфт коромысла выпускного клапана явно не должен быть виден на глаз и на ощупь( буду думать че делать. Если такой люфт, это нормально, значит причина глубже и на выхах буду разбирать двиг дальше.. снять бы его еще без приключений(
PS
Короче половина из написанного тут оказалось не так страшно как выглядело на первый взгляд))) люфта нету такого жуткого, но шипение есть и оно нормальное - звук сжатия смеси вроде как!
Последний раз редактировалось SSony 17 Sep 2010, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 13:50
ну началось :004 а ятолько вчера коня вывел на дорогу :001 обкатываю потихоньку ! к сажеленью я с моторами не дружу :-o
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 14:01
а, видел я твоего коника разобранного))) Колено ппц конечно, осадок в двигле тоже... Ну так вроде разобрался че случилось. Спасибо опять же Руслану, проконсультировал - люфт коромысла выпускного клапана оооочень большой - под замену... Одно фигово - нструментов почти нет. И так вчера ключи просил у парней на мойке п паркинге, хорошо хоть дали. Сегодня буду сымать голову, проливать клапана (если найду керосин - рисоквать маслосъемными не оч хоцца), смотреть чего там это коромысло настучать успело... ну и буду новую крышку распредвала покупать (или как она там называется). Если повезет с башкой, отделаюсь 400р постель распреда с коромыслами и 1000р широкофазник... если не повезет, то может быть ппц много с заменой поршневой(((
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 14:46
да не поршня тут наврятли пострадала может тупо купить башку б.у и воткнуть ее ! да что бы бошку снять там надо ключи на 8 , 10 , 12 и все !
Последний раз редактировалось ОПТИК 16 Sep 2010, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 14:50
та ну нафиг б/у.... тока если на пробу, мол в ней ли вообще дело. А постель и коромысла там точно под замену. Тем более хрен его знает как над этой головой издевались до продажи... А новые запчасти будут стоить 400р если распредвал не менять, а я хочу попробовать широкофазник, так что 1000р еще улетить... У тебя керосину нет часом? клапана пролить на всякий пожарный. Хотя мож и зайду в хоз маг... правда куда потом поллитра керосину девать нинаю)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 14:55
могу вечером стакан саляры привезти без проблем , я пролевал ей на прошлой недели и если ключи какие надо пиши ! :005
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 15:07
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
купи баллончик VD-40 и проверяй им, остатки всегда пригодятся
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 15:09
JoyJeans
да кстати хороший вариант !
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 15:12
ну ключи надо ога((( рожковых или накидных (хз как правильно).. а то у меня тока головки есть...Где как мона будет одолжить? Остальное вроде бы присутствует. Вчера вон с женой сидели - она рядом на стуле, я сидел ковырялся))) прикольно))) Сегодня сниму проверю, завтра поеду покупать необходимые запчасти+может быть аккумулятор - задолбался я со своим трупом заводиться с кика... гелевый куплю, надеюсь за зиму он без зарядки не умрет.
А керосинчик у жены на работе может есть - пусть и опытнопромышленное но все же производство))
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 15:15
SSony
а ты где его разбираешь дома чтоли?? куда и восколько подьехать ? могу только помочь снять бошку так как делал это не раз !
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 15:27
Скутер: ВМ JOY
это наш моторист со мной опытом поделился )))
большой плюс метода в том, что не нужно ждать долго. буквально если в течении 40-50сек. не протекло - значит клапана держат на отлично
Последний раз редактировалось JoyJeans 16 Sep 2010, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
