Текущее время: 28 Nov 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164  След.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 04:51
Скутер: ураган2
спасибо,у нас холодно снег,как потеплеет посмотрю.а это серьезно можно сделать,самому.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 11:36
смотреть надо. у меня срезало шлицы на коленвалу, пришлось ставить неподвижную щеку с хонды дио без охлаждения - на ней шлицы длиннее. ну либо менять коленвал. но сначала сними крышку вариатора и посмотри
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 01:57
Скутер: ураган2
дима подскажи колен вал сколько стоит на ураган.у нас в поселке нет их,надо заказывать в городе.и они как нибудь маркируются.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 04:29
Стаж: 1980..1988, 2008..?
vasilich
Василич, ты посмотри сначала, что случилось. возможно, достаточно будет гайку на место закрутить.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 11:22
Скутер: ураган2
Спасибо, все сделал. Просто гайка открутилась и все,закрутил и уже проехал 10 км.и отчего открутилась вот интересно.все родное стоит хороший ураган попался,барнаульской сборки.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 11:25
Скутер: ураган2
и еще в крышке вариатора когда снял , откудато масло было,проверил уровень масла все в норме,откуда взялось.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 15:33
сальники... либо коленвала, либо редуктора. если коленвала то его менять пять минут, просто выдергиваешь старый двумя шурупами вкрученными в него, потом вставляешь новый
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:22
Скутер: ураган2
спасибо буду знать,вообще коленвал,дорогой,может купить в запас на всякий случай.уже к 10 тыс км подходит изнашивается,родное надо готовиться к замене.а у нас этого в поселке нет только в городе.а вообще возможно узнать откуда масло в вариатор попадает,без большого разбора.я как купил скут так вообще в него не лез.по мелочи менял все что снаружи,а внутрь ни разу не лез.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:46
Васильич, на кой он тебе еще один коленвал? Изнашиваются вообще то подшипники и вкладыши, сам коленвал в негодность приходит достаточно редко. Ну и вообще то ходят слухи, что капиталка у двигателя должна ожидаться тысячам к 35-40, а уж никак не к десяти.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 19:33
Скутер: ураган2
спасибо,это хорошо я за три года только 9 тыс с мелочью наездил.заначит можно смело кататься еще долго
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 07:34
35-40 тысяч не лазя до коленвала в принципе да, реально. а в поршневой уже кольца подустали, скоро и гильза овалом станет, и это вполне нормально. про коленвал действительно интересно с чего взял, что он изнашивается? одна из самых надежных деталей мотора... а откуда масло берется я уже написал - бежит из под сальника. как заменить тоже написал
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 09:57
Где в коленвале, я извиняюсь, вкладыши?
Вообще, коленвал должен работать долго при любой разумной нагрузке, но его можно легко испортить недостатком масла или плохим маслом. Запасной коленвал не помешает никогда, но если родной не люфтит, а масло регулярно меняется, то ставить его не придётся.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 14:54
Скутер: ураган2
а как открыть,изображения.у меня не открывается.для науки надо посмотреть.подскажите какое масло выбрать лучше.его сейчас у нас несколько марок и все для 4 тактных,и скутера и моторы лодочные и снегоходов.какое лучше выбрать,пусть и дороже но хочется чтобы лучшее.и какое синтетика полусентетика и тд.и я сейчас хочу через 2 тыс.км поменять менял через 1 тыс всегда. это нормально.у меня знакомый в свой скут заливает равинол и говорит отлично.и смешивать что осталось в банках чистое, можно масло.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 15:14
синтетика Mobil-1 10w60. перед тем как его залить промой автомобильной промывкой минут 10 на холостых
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 15:54
Скутер: ураган2
спасибо,но как раз этого и нет у нас масла.
