Текущее время: 14 Nov 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:16
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Cheezo^^ писал(а):
Кстати, никто не пробовал откручивать заднюю подставка для кофры? Я вот думаю снять ее чтоли, может по спортивнее будет на вид :)
я тож думал об этом ...остонавливает то что он довольно крепкий и я за него скут иногда двигаю при парковке и второй шлем привязываю :)
подпись
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:19
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Cheezo^^ писал(а):
Мне тоже дали один брелок, и 2 ключа.
Странно О.о
Ну, я в таких технических вопросах не очень подкован. У тебя гарантия есть?
Кстати, владельцы Stels'ов, ни у кого на первых 100-200км прокладка между выхлопной трубой не перегорала? Я помню ехал, потом газу поддал, звук из выхлопа стал как из Харлея, громкий до немогу О.о Причем огрешность такая не только у меня, видел в городе такой же скутер, и он также тарахтел.
при покупке этой техники надо всё протягивать...у меня тож пару болтов и гаек открутилось...а брелок тоже только один дали ]:-> и ваще я не за скутом заходил блин а запчастями купил спонтано будучи профаном в этом...
подпись
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:25
Скутер: RACER Stels
Стаж: С Апреля 2010г.
Ну, это да. И пассажирам обидно :D Вот поэтому и незнаю, "Стоит ли?".
Я уже его полностью разбирал, все болты прокручивал, времени много убил, но думаю оно того стоило.
Я вот кстати вчера по форумам полазив, подумал над тем, чтобы вместо убогого бордочка поставить в то место 2 небольшие колонки, только нужно еще будет куда-то затолкать усилок.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:30
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
Cheezo^^
вот если честно то музыка на скуте чисто для понтов. тока когда стоишь или друзьям показать. а в дороге не слышно. лучше уж наушники.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:31
Скутер: RACER Stels
Ну я вот думал об этом.
Хотя если чисто друзьям показать, то лучше в багажнике сделать 1-2 колонки, таких вариантов множество.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 12:16
Скутер: Racer Stels
Стаж: 3500км
Cheezo^^ писал(а):
Может быть попробовать подрегулировать подачу топлива?..
В карбюраторе болтик этот, под унитазом.
Кстати, никто не сталкивался с проблемой, у меня показатель бензина показывает что топлива уже под 0, начинаю заправлять, заливает только 3 литра, хотя бак 6.
Вот думаю, мб с поплавком чего случилось?:(
У меня тоже самое. Просил в сервисе, чтоб отрегулировали. Они сказали, что так и должно быть. Якобы, на скутерах 2л резерв, поэтому датчик должен показывать отсутствие бензина.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 20:17
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
сегодня отрегулировал клапана (418км) скут словно подменили динамика стала лучше в двое, впускной клапан был зажат в ноль, выпускной щуп 0,05 с трудом протаскивался, и ещё переделал дальний свет от аккумулятора поставил галогенки две по 55w, теперь свет есть. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 08:23
Стаж: 1980..1988, 2008..?
точно шесть? Рекомендую слить топливо полностью и заправкой через ёмкость гарантированного объема померять реальный объем. У меня тоже "считается" по всем описаниям, что бак 6.3 литра. Реально же - 4.8. Судя по картинкам, бак такой же, как на ваших "стелсах". И да, в этом сезоне, похоже, поплавок у меня утонул. Показывает все, что вздумается.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 08:41
Скутер: RACER Stels
Я вот тоже думаю что попробовать слить бензин.
А как лучше сливать то?:(
Вопрос наверное глупый, но все же..)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 15:56
Скутер: Honda Dio AF27
Он с сигналкой идет ведь?
Два усиленных задних амортизатора стоят у вас? :-[
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 16:09
Скутер: стелс
Стаж: сезон
да сига есть ,аморы гавно вдвоём нормально а один как на козле скачеш 8-) я подозреваю что там гидравликой и не пахнет ....думаю снять и проверить .
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:19
Скутер: RACER Stels
А я и в двоем себя отлично чувствую О.о
Сигналка тоже есть :006
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:30
:-x
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:57
Скутер: RACER Stels
Ой О.о
Тупанул :D
Ну я иногда на больших кочках привстаю :008
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 20:09
Скутер: стелс
Стаж: сезон
чёт не прошло...офигеный скут я доволен ничё лучше пока не видел у нас...вид супер,пластик хороший,приличная динамика...
подпись
