Текущее время: 13 Nov 2026, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутеры Meiduo
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 13:32
wowscheg писал(а):
BadCat писал(а):
Родной аккумулятор выкинул через месяц. Поставил от бесперебойника.
и как крутит стартер? не было проблем с ним? просто сам хочу поставить на скутер в замен старому (верой и правдой 3 сезона отходил) но на таком акуме я однажды видел надпись "не использовать в системах зажигания автомобилей и мотоциклов"
Все прекрасно! крутит как зверюго :)
я в дальняк с ним ездил. И в ливень и ночью
Хватает и на сигналку и на стартер - 12A
и влез на место на ура.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 08:57
Скутер: Meiduo MD15
Наконец то я его купил. Взял за 32500р, вроде дешево. У кого такой же скутер скажите что нужно сделать(доработать) перед эксплуатацией,,,,,
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 14:00
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Да ничего там именно дорабатывать перед эксплуатацией не надо.
В целях безопасности: отрегулировать задний тормоз.
Ну и проверить все резьбовые соединения, особое внимание на болты, которые прикручиваются в шестигранные гайки, приваренные к раме.
Проверить крепление передней вилки.
Проверить правильность установки и закрепления бензобака.
Если нет топливного фильтра - поставить. Если ставится автомобильный фильтр - ставить от бензобака до крана.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 06:06
Скутер: Meiduo MD15
а топливный фильтр обязателен? у нас вроде бензин хороший)))
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 06:30
Вообще-то лучше поставить. А то любая дрянь, типа песчинок, волокон и прочего окажется в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 11:54
Скутер: Meiduo MD15
у тебя аморт сзади один, сколько на нем проехал, задница(скутера) в поворотах не виляет? а когда груженный не пробивает?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 04:56
2600 километров ему. Ничего там не виляет.
И не пробивает, когда груженый.
Впрочем, меру всяко надо знать - без меры можно вообще любой амортизатор пробить и любую раму изогнуть. Аццкие подробности рельефа же положено преодолевать на минимальной скорости, правильно действуя рулем. *JOKINGLY* ...В любом случае агрегат не раскачивается по полной амплитуде хода амортизатора, подобно большинству антикварных Dio, столь любимых фанатами.
ЗЫ: Если вопрос в том что "а если снять один амортизатор, а то слишком жостко" - то этого делать не стоит. В результате акта снятия со временем с большой степенью вероятности подломится кронштейн крепления колеса справа.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:44
Скутер: Meiduo MD15
Ты хочешь сказать что строение той фигни)))) где колесо крепится отличается. И если он расчитан на два аморта, то на одном ему будет хреново?
И какая ж нагрузка ложится на один амортизатор(как у тебя) 100+ кг скутера, плюс водитель и пассажир и груз(еще кг 150)....
А книга есть по устройству китайских скутеров, или именно клонов даелима транс....???
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:00
Скутер: Meiduo MD15
на оф. сайте же пишут что грузоподъемность что у скутера с одним, что с двумя амортизаторами равна 75 кг(((
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 05:30
Ну, вам в принципе озвучили правильный метод уменьшения жесткости амортизаторов: поставить от "Минска" или "Восхода" - что подойдет по геометрии.
Грузоподъемность оных мотоциклов - 180 килограмм. "Восход" сам около 170 кило весом. Если это особо беспокоит.
Почему не стоит снимать правый амортизатор?
Потому что будет в несколько раз сильнее выворачиваться крепеж колеса, со стороны, противоположной двигателю. В итоге - лопнет. Если он - то, что я видел, то это довольно слабая конструкционно железка. Где-то была статья про то, как "футонги" типа Trans гоняли в дальнобой. Футонг, конечно, измудряется делать свои конструкции вообще из неимоверно дрянного металла, но именно правый держатель колеса в первую очередь и рассыпался. Несмотря на то, что амортизатор не снимали.
Оригинал Daelim Trans - исключительно 150 кубовый скутер. 50-кубовки, таким образом - не есть его полный клон. Даже если найдете инструкцию на прототип, не совпадет электрика и кое что еще. В частности, на 150-кубовых подвес двигателя несколько иной. Ну, и на раме вроде бы дополнительные косынки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 08:02
Скутер: Meiduo MD15
а у тебя на одном амортизаторе колесо с двигателем в одну сторону не выкручиваются?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 08:36
Не выкручивается. Один аз уже сообщал об этом. Визуально и на ощупь, по крайней мере, не ощущается. :-x
Езди as is... Не надо никаких амортизаторов снимать. Сочти наличие второго благом. :-D
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 08:47
Скутер: Meiduo MD15
мне один знакомый предлагает поменять на meiduo такой же, но 150 кубов, и аморт один, и как я понял охлаждение воздушное((( пробег 1000
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 08:54
Ну, ветка открывалась с пожелания, что нужен именно 50-кубовый скутер.
Дорогой мой, вы оцениваете тот факт, что встреча с работниками ДПС на 150-кубовке без прав (и, других документов, ибо ПТС нерегистрированного мотороллера на вас никто не перепишет) для вас будет иметь далеко идущие последствия. А то, что это 150 кубов - вычисляется элементарно. С 10-метрового расстояния.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 09:41
Скутер: Meiduo MD15
хоть права иди получай(((( ладно, поезжу так, потом заменю на 80кубиков
