Текущее время: 13 Nov 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 18:31
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Блин! А я свой брал за 30 тыров :(
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 18:42
Скутер: Ацкая бензопила
Штамповка на цилиндре: Изображение он ориентирован, как стоит на мопеде. Кстати на фото цилиндр 72сс.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 19:05
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
ага понял завтра зайду посмотрю, что на том написано. Просто что то загорелся этим попедом)
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 19:13
Кстати, на 110 и 125 которые я видел, рёбра охлаждения на цилиндрах стоят не вдоль а поперёк.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 19:20
Стаж: 5 сезонов
кстати, я это тоже видел, но это 125 точно, например вот тут:
и еще вопрос почему что на этом рисунке что на тех моих, слева внизу на болте крепления крышки клапанов, одна медная шайба, а все остальные металлические?
Последний раз редактировалось tranc_house 22 Oct 2007, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 19:41
Для самого загадка, у меня на 50сс тоже самое было, и шайба там же стояла.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 21:10
Вячеслав писал(а):
Енто полтос...
На штрихкоде: 1P39FMA? где 1 - один цилиндр; 39 - диаметр поршня в мм; FMA - авт. сцепл.. Вроде так...
У меня 1P39FMВ - коробка автомат
Самого мучает вопрос сколько кубиков.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 22:40
Аналогично... :D JS1P39FMB
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 09:39
А медь это не металл? :) Просто эта шпилька проходит через канал подачи масла к головке, и шайба одновременно является и прокладкой.
у меня тоже написано 1P39 и на цилиндре 48ml, а на самом деле d=47мм, соотв. 72сс.
может кто-нибудь скажет мне какой максимальный цилиндр можно поставить на этот двиг? однозначного ответа нигде не нашел, и заодно где его можно добыть.
тут меня спрашивали откуда у меня взялась черная гадость в движке, дак вот нашел, в шестерне первичного вала КПП есть (точнее были) резиновые демпферы, вот они и раскрошились. поставил вместо них куски кислородного шланга, хотя появилась идея просто склепать его намертво. Так что при замене масла будьте внимательны, если в нем присутствуют кусочки резины,следует снимать крышку сцепления.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 10:10
Тимоха писал(а):
..... может кто-нибудь скажет мне какой максимальный цилиндр можно поставить на этот двиг? однозначного ответа нигде не нашел, и заодно где его можно добыть...
Так что толку говорить, вы же всё равно не поверите! Однозначные ответы здесь были. Вы лучше спросите: у кого получилось поставить на этот двигатель ЦПГ больше 72сс без переделки картера и замены коленвала?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 11:12
Стаж: 5 сезонов
Народ подскажите еще вот такой вопрос у кого конечно коробка полуавтомат. Например ситуация еду я на 4 передаче 80км\ч, впереди светофор, соотвественно я сбрасываю газ сбрасываю скорость до 30 км в час. И вот нужно опять ехать, хочу ехать на 2 передаче. Т.е. я переключаю назад с 4 на 2?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 11:30
Коленвал уже умер самостоятельно, все равно менять, переделок не боюсь.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 11:50
Ну тогда выбирай!
90cc
1) Engine Model:149FMF
2) Bore 4 Stroke: 49 x 41.4mmxmm
110cc
1) Engine Model:152FMH
2) Bore 4 Stroke: 52 x 41.4mmxmm
Это всё в теории! Берём цилиндр 72сс, растачиваем его под 49 мм, под поршень "№40 Yamaha (250 куб)" http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=1082
по всем размерам кроме диаметра он точно повторяет 47мм от 72сс. Вот тока здесь уже без большой головки не обойтись, и то, я думаю, её надо будет доработать до размера 49мм. И всё. И будет вам щастье!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 18:10
Я так и делаю, переключаю на 2-ю назад(т.к. вперёд через нейтралку больше на одно переключение) и дальше со 2-й. :)
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 19:16
Стаж: 5 сезонов
а если я хочу поехать не тормозя двигателем, то я нажимаю более высшую или низшую передачу в зависимости от условия и не отпуская педали, скутер двигателем не тормозит?
