Текущее время: 14 Nov 2026, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:02
Я на оборот почти завернул винтик т.к. больно высокие обороты были.
Не понял-ты чё там закрутил?
При заворачивании винта количества-обороты растут!!!
При заворачивании винта качества- смесь богатиться!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:05
покупал на 42 ведомую с ней скорость будет такой же ка на стоке думаю, но тяга будет как у тепловоза
Тогда кожуху- до свидания :) !!!И цепь постоянно в "шоколаде",долго не протянет!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:16
Скутер: ABM Wind
Мде? Значит наоборот обогатил я уже писал, что в такие места стараюсь не лазить. *DONT_KNOW*
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:18
Скутер: ABM Wind
Ну цепь для меня купить не сложно, кожух придется убирать конечно. Но если после обкатки меня устроит такая резвость, то менять не стану.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:22
Скутер: ABM Wind
Я ужо подумываю с зятем собрать микро мокик на основе оставшейся 50сс поршневой вот может и звезда туда пригодится. Деталей у нас много продается сварка, металл, руки у нас уже есть, когда будет скучно мож чего сотворим. :001
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:23
Так вместе с цепью и звёздам каюк приходит!!!!! :-x :-D
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:26
Из поршни мокик не сделать ;-) !!!Нужен движок!!! *ROFL*
Р.С.У самого сварка-инвертор есть!!Только ляпить не из чего...!!! :'( :)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:44
Скутер: ABM Wind
Картер купить не проблема с вариатором в сборе под эту поршневую, просто для угара сделать такое мини крези, нам ляпить есть из чаво. :)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 10:48
Руль есть-осталось купить машину!!!! *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:07
Скутер: Abm Wind
NeiroN писал(а):
Mark_Avrelyi писал(а):
NeiroN писал(а):
По совету гуру слил гавно с передних амортов, черную непонятную жидкость с запахом битума. Промыл бензинчиком, просушил, залил вот такую автомобильную по 100мл в каждый аморт. И о чудо передняя вилка начала работать! Причем реально проверено на кочках сельской местности. Раньше пробивала от любой небольшой кочки или бордюра.
Расскажи, пожалуйста, как сливал старое масло и как заливал новое. В смысле где сливной и заливной болты. И какой вязкости масло лил. По фотографии никак не могу прочитать. :(
P.S. проблема передней вилки мне очень актуальна :(
Делается очень просто снимаеш пластик с фарами(крестовая отвертка), переднее колесо тоже долой(два ключа на 14-17), снимаеш переднее крыло(4 болта под ключ на 14), крепление тросика спидометра(крестовая отвертка) и откручиваеш суппорт тормозов(ключ на 13/14 вроде). Когда суппорт будеш сковыривать там две сбоку резиночки типа манжетиков стоят на латунных шпильках, смотри чтобы не отвалились там сам суппорт на них висит снимается легко и легко теряется. Далее имбусовым ключом на 8 сверху на перьях я чуток открутил пробки в перьях (думаю с этой стороны их легче промыть), потом головкой на 13(или14) откручиваеш болты крепления самих перьев, до конца открутив пробку на каждом из перьев выливаеш с них содержимое придерживая пружинку! Потом заливаеш туде бензинчег по 200мл(неважно) ладошкой затыкаш отверстие и делаеш тоже самое что и бармен с миксером при смешивании коктелей (лутьше под музыку), сливаеш и снова повторяеш процедуру (если вылилось темное гамно непохожее на бензин), это все при наличии халявного бензина и времени. Далее у тебя промытые аморты протертые и высушенные на солнышке ставиш вертикально и заливаеш туде по 100мл АЖ. Если залить меньше то будет мягче, залить больше будет жестче, но есть риск что пробьет уплотнение т.к. АЖ деваться некуда будет. Можеш залить 150мл поглядеть потом, как оно будет работать. Собираеш в обратном порядке.
Вот! Именно такой инструкции для тех кто в танке мне и не хватало :) Большое спасибо *DRINK*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:42
Скутер: ABM Wind
Машина тоже есть, мне просто не нравится когда что то валяется без дела тем более при катанная поршневая, а так хоть польза будет. :-x
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:45
Скутер: ABM Wind
Только там не совсем все по порядку. А так не за что *DRINK*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 14:41
Про
пенный напиток
упустил???? *DRINK* *ROFL*
А Ураловские резинки явно не валялись :-D ???А у меня валялись...!!! :-P
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:36
Скутер: ABM Wind
Напиток это на любителя 8-) А уралами я и не занимался у меня ИЖи были и то в 1998году.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 15:50
Так и я ими не занимался!!! :-D
