Текущее время: 13 Nov 2026, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 16:15
Умерли сайлент-блоки в маятнике...
На поворотах стал вилять задом и усилились рывки.
Встал перед выбором: ставить подшипники или новые сайлент-блоки...
Кто как считает?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 17:11
Скутер: ABM WIND
Подшипники нельзя ставить, резинки в сайлентах аммортизируют удары и рывки,проще раз в два сезона менять сайленты, чем разбивать подшипниками раму.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 17:18
Скутер: Abm Wind
Добрый день! А вот такой вопрос появился внезапно :) При следующей смене масла хочу снять боковушку мотора, которая закрывает сцепление, что бы прочистить сеточку (как бы "масляный фильтр"). Так вот собственно сам вопрос: При снятии этой крышки, стоит ожидать вылетаюших пружинок или рассыпающихся шестеренок? И что необходимо из новых расходников, кроме прокладки под эту крышку и масла? Надо ли менять сальник на валу кикстартера?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 18:58
Скутер: ABM WIND
Выпасть может только маленький цилиндрик с пружинкой,он вставляется в центр корзины пружинкой внутрь,сальник менять не надо,если не течет, главное его аккуратно поставить , я его поправлял тонюсенькой отверточкой чтобы его не вывернуло назад. А прокладку можно не менять, я несколько раз на разных движках так делал и ничего не капало.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 19:51
Скутер: Abm Wind
Хорошо, спасибо за информацию :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 12:33
Скутер: АВМ WIND
:005 как настроить грм
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 12:49
Например: http://motor-bike.ru/index.php?id=318
Именно, когда совпадают метки:
в окошке в верху крышки генератора должно быть видно:
(то что обведено овалом).
Поршень при этом должен быть в ВМТ.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 13:16
Скутер: АВМ WIND
спасибо за информацию!буду пробовать *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 23:07
Скутер: ABM WIND
Я поставил наконец-то стандартный CVK от 125сс скутера на 107сс и поднял иглу на одно деление.Ехать стал намного лучше чем со старым 19мм от 72сс, проездил около 10 км, проверил свечу а она светлая как при бедной смеси.Может я неправильно распорядился кучей шлангов, которые из него торчат? Из карба выходит маленький шланчик который раздваивается, я один конец подключил к впускному патрубку, там есть пипка а второй заглушил. Кто знает, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 05:44
Из карба выходит маленький шланчик который раздваивается,один конец подключи к впускному патрубку, там есть пипка а второй к вакуумному бензоклапану ведёт,к мембране.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 07:36
Скутер: ABM WIND
У меня крана нет, значит я его правильно заглушил, а почему смесь бедная?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 15:01
Подними иглу ещё на одно деление.
А вообще - вот 3 основных правила:
Смесь на малых оборотах - регулируется винтом качества смеси.
Чем выше игла - тем богаче смесь на средних оборотах
Чем больше диаметр отверстия в главном топливном жиклёре - тем богаче смесь на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 20:14
Скутер: ABM WIND
Это понятно, но карб от 125 и жиклер я не менял, вроде на меньшей кубатуре богатить должен. а на винт качества он вообще не реагирует.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 01:30
Скутер: Sachs MadAss 50
Судя по сервис-мануалу к этому двиглу, там ещё один фильтр есть - центробежный, в сцеплении. Если уж, снимать крышку, то и туда залезть неплохо-бы. Крышка на сцепе на четырех винтах. Открутить, все почистить, закрутить. Сжатый воздух не использовать (чтоб дрищ в каналы коленвала не загнать).
Комментарий к файлу: Под этой крышкой дрищ копится.
MA-oil-2.png [ 123.02 KiB | Просмотров: 4410 ]
Комментарий к файлу: Общая схема системы смазки
MA-oil-1.png [ 32.94 KiB | Просмотров: 4410 ]
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 11:57
Скутер: Abm Wind
Спасибо за дельный совет! Если таковая крыжечка обнаружится, обязательно сниму.
P.S. из под этой крыжечки никаких пружинок и прочего не вылетает?
