Текущее время: 13 Nov 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 12:21
Скутер: WinD
Вчера купил китайскую камеру-200руб отдал!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 13:35
Скутер: Stels delta 200
Всем привет!
Со вчерашнего дня,меня преследует новая проблема!
Утром завел скутеретту кое-как,довольно долго крутил стартер,пока не завел,потом нормfльно заводился.Хотя раньше утром с первого раза всегда все было норм.
Думал пройдет..но сегодня тож самое было,при этом пока ехал,заглох пару раз на первой скорости.Даешь резко газу и он тут же глохнет,если газ не отпустить.На большой скорости все нормально,но на первой и второй,если резко дать газу,то глохнет,если очень медленно прибавлять,то норм...раньше такого не было!!!!
Снял карб,почистил,поставил,проблема осталась.Бензин поступает нормально.Нагар на свече черный....Поставил другую свечу,тож самое,глохнет и все,при резком наборе оборотов! Кто сталкивался с чем-то подобным?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 13:43
Проверь зазоры клапанов!!Посмотри губку воздухана.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 14:04
Губка чиста )
в клапаны боюсь лезть,ибо плохо шарю в техните..боюсь напортачить,но как они могли сбиться,если ничего не трогал к примеру..
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 14:10
Ещё как могли!!!!!
В регулировке ничего страшного нет!!!Нужен ключ на 9 и набор щупов!!Ну и мануал соответственно!!!
У меня,когда был выпускной зажат,тоже хреного заводился...!!!
Если сам не уверен-обратись к тому к то может это сделать!!! :005
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 14:16
Ну заводится сейчас хорошо...холостые держит,но провал при резкой подаче газа остался...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 14:45
Сейчас проехался на двух разных свечах...итог,одна копченая,другая песочная,но проблема такая же.На скорости ведет не так как всегда,дольше набирает скорость,и как буд-то не тянет...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 04:10
Попробовал настроить карб...покрутил,повертел,получил в итоге хорошую заводку на холодную + провалы на любых оборотах исчезли,но смущает очень черная свеча..
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 04:39
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Uragannn
Чтоы что-то там смотреть по нагару, надо его наблюдать после достаточно продолжительной езды на средних или высоких оборотах. Например, на скутерных CVK карбюраторах ввиду специфики их конструкции, на холостых смесь будет всегда переобогащена.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 08:27
А зачем крутить карб(достаточно промыть и продуть),если до этого проблем не было??? *DONT_KNOW* Или были уже давно??? ;D
Зазоры кл-ов для самоуспокоения надо проверить,если их не видел...!!!!! :-x
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 14:36
Зазоры обяз проверю !))) А проблемы начались с того,что однажды утром он плохо завелся..т.е резко начались...(
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 14:16
Скутер: Hirlii
да, к слову,
на прошедшей неделе проверил зазоры клапанов,
оказалось что впускной клапан нормальный зазор(0,05) а
выпускной тоже 0,05
как-то так, вот (ну ессно отрегулировал на 0,1 , единственно пришлось купить головку на 9 и из паранита вырезать новый вкладыш под кожух блока ).
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 14:45
Скутер: АВМ WIND
у меня как-то странно дергается мопед на малых оборотах,на всех передачах.С места съезжает плавно.что это может быть такое?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 21:06
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
простейший карб трудно отрегулировать чтоб он четко работална всех режимах,хорошо что можно холостые и максимальные отрегулировать,подергивание без нагрузки нормальное явление для таких карбов
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 22:32
При помощи головки на 9 зазор не выставить *DONT_KNOW* !!Нужен либо обычный,либо накидной ключ на 9!!!
А чё это за деталь??? *DONT_KNOW* Прокладка под крышку чтоли??? *DONT_KNOW*
