Текущее время: 13 Nov 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 09:56
Скутер: Sachs MadAss 50
Sir Serge писал(а):
А с чего это вдруг в качестве _основной_ для скутеретты свечи возникает "канадская" свечка со встроенным резистором?
У меня так в мануале написано. Да, не Винд, но мотор-то тот-же...
Хотя, если на Винде точно есть резистор в колпачке, то в свече второй не нужен - да.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 11:43
Скутер: Stels delta 200
Igroman1993
Фото не мое :) Просто у меня этого шланчика нету,но поставить можно,вот и спросил.А если откручивать винт,рядом с этим шланчиком,то сильно начинает течь бензин.
Ребят,скиньте фото или что нить...какой у нас тросик спидометра??? а то я купил скутеррету уже без него,и незнаю какой покупать..\
И что можно сказать про такой ФНС ? http://motodar.ru/katalog/products/Vpus ... ns-45gr-39
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 15:07
Скутер: ABM Wind
pauls :-o а есчо есть? Давно я такое не видел. Разве в музеях :) Настальджи однако *THUMBS UP*
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 15:10
Скутер: ABM Wind
Maximal Если угадать объем то глушить будет ;-) Если поглядеть на бензопилах, тримерах, газонокосилках, совкопедах с Д4,5,6,8 и тд. То там это так и устроено. Просто и надежно, а в данном случае ничего проще в голову как бэ не пришло. *DONT_KNOW* Кстать на 4т можно и без глушителя поездить временно, не сильно то он и орет, а вот для 2т глушитель обязательная весчь и без него не рекомендуется ездить.
Последний раз редактировалось NeiroN 14 Jun 2011, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 15:21
Скутер: ABM Wind
A_N_ писал(а):
Uragannn писал(а):
какую свечу ( с какой маркировкой) надо ставить на наши скутеретки?
NGK CR7HSA.
Или любую другую с резьбой диаметром 10мм, длинной резьбовой части 12,7мм и калильным числом 7. На жару и если много ездишь на полном газу, можно CR8HSA - но она будет хуже очищаться на холостых и на частичных нагрузках.
NeiroN писал(а):
Если с 2т на 2т свеча и по размерам такая же, то можно смело ставить. Так же и с 4т на 4т. Но ставить 2т на 4т это уже извращение над двс, а с 4т на 2т можно поставить какое то время поездить, правда свечу потом выкинеш т.к нагара на ней будет вагон и тележко.
Феерично! *ROFL*
Нету 2Т и 4Т свечей. Есть свечи с разными размерами резьбы и разным калильным числом. И именно это определяет подходящесть свечи к тому, или иному двигателю. Подбор только по размеру и "оно тоже на двухтактнике стояло" - это вообще верный путь к непрекращающейся головной боли. Хорошо, если только из-за постоянно засранной свечи (если слишком холодную поставишь). Гораздо веселее будет, если вместе с оплавившейся свечкой, ещё и прогоревший поршень найдёшь при установке чрезмерно горячей. :-D
Ой надо было приписать слово ДЛЯ 2т или 4т двс. Ну кто хотел, тот понял :-D На моей памяти поршень при горячей свече есчо не прогорал как бэ, но и ездить на калильном зажигании я не пробывал, знаю что черевато. Да и на нем особо не поездииш, когда то помню планету случайно керосином заправил и проехал однако аж 20км, разобрал и ничего, протер тряпочкой и собрал. :-D
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 16:51
Приписывай - не приписывай - свечи не делятся на "для 2Т" и "для 4Т". Та-же NGK BR8ES ставится и в двутактную Априлию-"полтинник" и в четырёхтактный 500-кубовый Royal Enfield. Не надо выдумывать то, чего нет.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 22:39
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Uragannn
Прекрасный нулевик, ездить будет бес проблем, но я бы посоветовал одеть на нулевик женские колготки или чулки в 2-3 слоя, для отсечки пыли и воды ..
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 23:42
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
разработки мотов 30 годов тогда только и рулили :) другим через железный занавес не пробраться было :)
S8309150.JPG [ 195.98 KiB | Просмотров: 4987 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 13:15
поставил на зад,амартизаторы от Ижа,теперь до земли ногами почти не достаю :-[ Вечером фтото скину [:-}
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 13:31
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Цепь-то поди по оси маятника постоянно елозит, раз так сильно задрал?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 13:48
чуть чуть..придумаю что нить.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 15:10
Скутер: ABM Wind
pauls Это наверное свадьба? У нас уже так никто не делает, а жаль. Красиво *THUMBS UP* Спасибо за фото!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:55
крутил и так и сяк,и крепления другие примерял,чтобы цепь не цепляла ось маятника,и пришел к выводу,что ничего длиннее стоковых у меня не поставить...только если жестче...достали меня мои мягкие,а как сделать их жетсче незнаю.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 18:42
Скутер: NEWERA 125
cейчас и у нас в колхозе марциклистов не осталось,одни байкеры,а они по другому катают :)
http://www.youtube.com/watch?v=vWbIK0E2 ... er&list=UL
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 18:59
Вот не пойму! Почему у всех расстояние от воздушного фильтра до крыла нормальное,а у меня цепляет??? Вроде траверса не гнутая. Что скажете?
А вот тут,что то подтекает как видно,что может быть?Хотя капель даже нету,но вот так,как на фото постоянно.
