Текущее время: 13 Nov 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 20:04
Скутер: 50q-2a
Всем привет.
Если с финансами разрулю, то 26 или 27 поеду в Апражку покупать ВИНД, а если не разрулю, то 4 или 5 января только.
Уважаемые владельци ВИНДов подскажите пожалуйста на что обратить внимание перед покупкой?
Расскажите какая комплектация должна быть у ВИНДа?
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 20:19
Обязательно смотри на гайки на заднем колесе. Сними защиту и смотри чтобы они там были хорошо завинчены. Смотри чтобы пластик непотресковшийся был. Внимательно посмотри электрику которая проходит под рулем (там где он поворачивается) чтобы провода не терлись о пластик. Вот вобщем-то и все я думаю....
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 20:34
Гриня писал(а):
dokpva
Насчет сигналки на breez. У тебя аккум 6 вольт, так? Сигнализации разчитаны на мопедов у которых аккум 12 вольт.
У меня JIANSHE JS50Q-10. Аккумулятор 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 20:44
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Мне дали книжечку о 4т скутерах, пассатижи , свечник , отвёртку , и пару ключей....
Сразу проверь работу всех приборов, света и особенно спидометра....
да и проверь уровень электролита в АКБ(он прозрачный, с рисками МИН и МАХ) и масла в картере(справа есть глазок в крышке картера, на уровне педали тормоза)
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 20:51
dokpva
А ну тогда извиняюсь. Тут я неправ. Я думал что у тебя 6-ти вольтник стоит.[/b]
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:11
Скутер: 50q-2a
Гриня, навряд-ли мне позволят ВИНД разбирать в магазине или у них это практикуется?
А спидометр приводится от переднего колеса или от двигателя, а то я не знаю где в Апражке можно тестдрайв проводить?
Если включена нейтраль и заднее колесо на вису при заведенном двигателе - колесо должно слегка крутиться или нет?
При вставленом ключе зажигания и слегка повернутом в замке указатель уровня топлива работает или надо двигатель завести?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:12
Ганс
125-ку уже поставил?
Я видел такие движки и 150сс
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:15
Скутер: 50q-2a
Спасибо за советы обязательно воспользуюсь какими смогу, особенно уровень жидкостей и электрику проверю.
А вот как гайки и другой крепеж проверять не знаю?
Думаю - пока не прокатишся не поймешь что не так.
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Естественно не дадут...
Привод от колеса, Ставишь на центральную подножку и рукой вращаешь колесо - спид должен дёргаться..
Да, тормозишь ногой- останавливаеться...
Показывает при наличее топлива...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:21
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
omon_ra писал(а):
Ганс
Ещё только получаю в пятницу :roll:
150 ИМХО Перебор при данной подвеске, хотя где 125 там и 150!!! Дело времени- мало покажеться-ээээээ.... Тогда лучше мот куплю.... Смысл моего мопеда- перемещать меня без ОФФФициально оформленного гиммора :wink:
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:25
port286 Как только я сказал что беру, я начал его осматривать и проверять. Там цепь задевала за защиту и я ее снял и подтянул естественно с работниками магазина.
omon_ra
Ганс
Я не Ганс, но все же где ты видел такие на 150 сс??? Я тоже хочу![/b]
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:30
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
port286
Да, кстати, На Блюхера 12, Винды на 1.5 штуки дешевле и можно попросить в чеке и в описании написать только ВИН номер и номер рамы :wink: а номер двига умолчать :roll: , это, так , для дальнейшего тюнинга.......
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:35
Скутер: 50q-2a
Ганс, вы в своих походах по магазинам за запчастями встречали багажную решетку для установки спереди? (такую как сдесь - Изображение).
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:38
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
В дальних поездках просто ставил рюкзак на пластик и крепил "пауком" между сиденьем и мордой- 80 литров багажа без проблем!
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:45
Скутер: 50q-2a
Ганс,
Да, кстати, На Блюхера 12, Винды на 1.5 штуки дешевле и можно попросить в чеке и в описании написать только ВИН номер и номер рамы а номер двига умолчать , это, так , для дальнейшего тюнинга.......
Новый год всю наличку съел в кредит брать буду - не могу уже, хочутехнику.
В Апраксином 30950 руб. первый взнос 3095 руб.
а на Блюхера - 29450 руб. - кредит есть?)
И как до Блюхера 12 из купчино добраться?
Вы там свой брали?
