Текущее время: 13 Nov 2026, 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 19:24
Streemer
Постой вопрос, сколько проводов положено иметь датчику Холла?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 20:28
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Streemer писал(а):
Катушка как раз и делает из 12 вольт, допустим, 300, а коммутатор, на основании сигнала от датчика Холла, дает на катушку эти 12 вольт... по крайней мере так на авто и у меня сомнения, что по другому на мопедах, т.к. получить с генератора 300 вольт на много сложнее чем 12
с заряженого конденсатора напряжением 300 волт импулс через тиристор подается на катушку,которая этот импульс преобразует в 25тысяч вольт.в генераторе 3 обмотки,обмотка освещения переменным напряжением до 20 вольт,которое ограничивается реле регулятором до 14,4 волта.высоковольтная катушка 300вольт для зажигания,эти 300вольт и поступают в комутатор для зарядки конденсатора. катушка импульса для управления тиристором(зажиганием),ни какого датчика хола в мапедках нет.таже схема что на совках только с увеличеным напряжением CDI не путайте с системой зажигания на мотах и и тазах 12 вольт TTI
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 23:13
Скутер: Wind LH50QT
Streemer
3
ок...заберу мопедку, будем разбираться
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 23:50
Скутер: NEWERA 125
Streemer писал(а):
Streemer
3
на наших мапедках только один провод от датчика,второй высоковольтный к комутатору идет
cdi.JPG [ 97.81 KiB | Просмотров: 5488 ]
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 06:25
pauls
Если быть точным - два провода.
Второй - масса.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 07:05
Стаж: с 23 июня 2009г.
pauls и GRO
Что вы пытаетесь объяснить человеку, который даже слушать не хочет, да и к тому же, не сам свою технику ремонтирует...
Streemer писал(а):
...надо забрать мот с ремонта и еще раз все проверить самому
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 13:16
Скутер: Wind LH50QT
не сам...дальше что ? отдал в ремонт в конце лета...до сих пор не починили
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 18:19
Скутер: NEWERA 125
pauls
Второй - масса.
масса не на всех мапедках продублирована проводом,генератор-комутатор,на данной схеме провод массы через генераторный разбем не показан,возможно экономия проводника :)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2012, 12:29
Скутер: ABM WIND
Если не ошибаюсь, на двухкатушечном у датчика есть провод массы а на пятикатушечном масса идет по корпусу.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 11:41
Доброго времени суток, мои дорогие друзья! ;-)
Спешу поделиться радостными событиями, связанными с моим "коником".
Расточил я не так давно головку клапанов, а именно камеру сгорания и немного из каналов огрехи литья убрал.
Как-то я писал, что имеется вибрация, по мере набора оборотов.
От нашего соклубника SaSh`ok, я узнал, что это лечится запилом ГК.
Так вот! Воткнул движок сегодня на раму. Завёлся с полпинка!
Чуть газанул и понял, что вибрации нет! *YAHOO*
Спасибо Сашку, за добрый совет *DRINK*
Ну всё, побежал я за маслицем свеженьким, для моего чудного коника *JOKINGLY*
з.ы.: Модераторы, извините за оффтоп и флуд - нет сил держать в себе радость и не поделиться с друзьями :-[
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 20:37
Скутер: ABM WIND
без комментариев...
Изображение 023.jpg [ 181.8 KiB | Просмотров: 5582 ]
Изображение 022.jpg [ 198.48 KiB | Просмотров: 5582 ]
Изображение 021.jpg [ 215.11 KiB | Просмотров: 5582 ]
Изображение 019.jpg [ 204.36 KiB | Просмотров: 5582 ]
Изображение 020.jpg [ 194.83 KiB | Просмотров: 5582 ]
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 20:30
Скутер: Wind LH50QT
Забрал мопед с ремонта, разобрал, фото прилагаю ...расклад такой :
с коммутатора на генератор идут 2 провода...черно-красный и сине белый
всего на генератор приходят 5 проводов, еще зеленый, белый и желтый, но они к делу не относятся
при запуске мотора на черно-красном появляется около 11 вольт постоянного тока
на сине-белом, который идет с датчика ХОЛЛА(специально для соучастника ГРО это хрень, которая слева на фото), около 150-200 миливольт
все 5 проводов на разьеме коммутатора прозвонил, с проводкой проблем нет
Ваши мысли господа ?
И еще...могли ли мне в магазине дать не тот коммутатор ?
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 20:37
Streemer
Это индукционный датчик.
Датчик, при работе двигателя, подаёт на коммутаторы импульсы, амплитудой порядка пяти вольт.
Постоянного напряжения на генератор подаваться не должно!
Это генератор переменного тока!
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 20:57
Скутер: Wind LH50QT
А, ну если датчик холла не по такому же принципу работает, тогда извини
на черно-красном проводе тестер показывает напряжение как в режиме постоянного тока, так и переменного...и если подсоединить контрольку, то она нормально горит. все что я мерил , идет с генератора при проворачивании стартером, а не на него
Вывод, генератор под замену ?
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 21:28
Датчик Холла, имеет три провода для подключения.
Ему необходимо стабилизированное питание.
В отличии от датчика Холла, в индукционном датчике полупроводников не используется.
Эффект Холла и эффект магнитной индукции - разные вещи.
Генератор достаточно прозвонить мультиметром.
Там всё просто, либо КЗ, либо обрыв.
С регулятором и коммутатором гораздо сложнее, хотя бы из-за того, что их сложно разобрать и не всегда есть под рукой нужные запчасти.
