Текущее время: 13 Nov 2026, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 15:26
Скутер: ABM
Стаж: -
Попробуй рукой прокрутить колесо, и посмотреть, что, где и когда трещит. На советских дырчиках было, что задняя звездочка вроде как яйцом. В одном положении цепь слабая, в другом перенатяг, и треск. Мож и китай так делает, фиг их знает. Если починишься, отпишись. Другим пригодится.
ДОМОВОЙ Все так! Цепь неравномерно натянута когда крутишь колесо, то есть то натянута, то ослабеет! Трещит когда цепь в положение "натянута" и при этом звездочка на КП болтается и звени не точно попадают на зубцы, вот и треск!
Когда цепь ослаблена до безобразия(на которой ездить нельзя слетить к чертям), никакого стука нет!
Завтра пойду разбираться!
OFF:
Сегодня кстати заменял тросик газа, так как с завода который идет порвался на месте крепления к ручки, я так понял протерся!
И о ужас, из-за какого-то тросика надо снимать пол пластика(морда, боковины, пластик под рулем)! Ну ладно снял! Пошел в магазин, мол дайте такой на АВМ ВИНД!нету!
Я тогда начал подбирать от альфы и дельты, не подходит :-o !!!
Дальше было вообще фантастика! От бессилия стал подбирать от Японский скутеров, и о чудо, от Ямахи ДЖОГ подошел как родной(Вот только он подлинее, ну ничего).
Для меня было это открытие! И еще что на карбе написано зачем-то JAPAN, при том что мопед китайский!!
Поехали...
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 15:46
Off topic:
Kostan RUS
Обязательно отпишись потом. А я впоймаю может быть Maximal-а, он лучше знает, у него все таки такой же аппарат.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 18:24
Скутер: Stels delta 200
Может у тебя цепь уже до безобразия вытянутая,раз не попадает в зубья?
Насчет зведочки ведущей...контрукция надежная,продольный люфт допустим.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 19:15
Uragannn
То, что я наблюдал, ну это можно назвать просто супер люфт, во все стороны. И как ни странно, он завел, сел и уехал, ни шуму, ни треску....
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 00:09
Я так же сказал,что это основная причина...
Теперь и звёзды "жрать" будет... :-x
Во во... :)
Off topic:
У всех по моему Джапан...Эта надпись километров 20 к максималке добавляет.. :-D
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 01:32
Цепь не растянулась!
Это со слов автора. Если бы он этого не написал, то первый вопрос был бы о состоянии цепи. Так что думаем дальше.
То, что я видел как телепается звездочка, и как при этом без шума и треска уехал чумахер, убедило меня, что звездочка не при делах.
Off topic:
Поражает природная скромность. Не 20, а 23,5км/ч.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 12:28
Скутер: ABM
Стаж: -
Ребят, ну не знаю можно конечно шикануть *JOKINGLY* и купить новую цепь, но все же сегодня вечером отпишусь на счет звездочки так как буду разбираться как и обещал...
Я конечно не разу не видел до безобразия вытянутую цепь, но думаю я бы узнал, если бы она была вытянутая!
Кстати, кто нибудь знает на сколько у нас звеньев цепь АВМ ВИНД? А то на меня косо стал смотреть продавец после инциндента с тросиком газа :-D !
По убивал бы, блин как я долго подбирал тросик, впаривая продавцу что у меня китайский мопЭд! В результате я ушел с Японским тросиком :-D
Поехали...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 12:50
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Kostan RUS
И что, ты до сих пор думаешь, что запчасти для японских мопедов делают в Японии? :)
А цепь чтобы частично растянуть, если она некачественная - достаточно один раз поставить мопед на дыбы. Чего, кстати, делать вообще то не надо.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 19:19
Kostan RUS
Читай выше...
У Миротворца вон цепей км на 500 хватает... :)
К стати если цепь без кожуха,то умрёт быстрее...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 21:45
Скутер: ABM
Стаж: -
Ех.. Пришел тот час пришел я в гараж разбираться с звездой на КП!
Сломал кожух алюминевый(на 2 половинки) который закрывает как раз эту самую звезду КП, ну думаю хорошо начал, "хотя конечно материал гамно, сломал нечайно!
Ну да ладно, далее ели ели открутил два болтика которые держут звезду!
Все открутил все нормально! Снял звезду:
И понял что надо всего на всего поставить шайбу, как тут уже и говорилось!
В гараже естессно таких шайб ненашлость, вытачил из самой большой, вошло отлично(поставил между звездой и держателем, который на болтах), Закрутил, и да да... Держится на мертво!
НУ и первый заезд.....иии.....ООооо....
Ужас, стуки стали еще сильней :-D ! На самом деле я не удивился стуком... Я предпологал это!
Ребят не пинайте меня, но все же дело наверно в цепи! Да... Я вам утверждал что цепь идеальна, но, она реальна на взгляд идеальна(Просмотрел даже с фонариком цепь, дабы все закоулки цепи видны были)! Толи я невнимателен то ли брак не виден глазом!
Но есть еще вариант, возможно это даже не в цепи дело! Хотя ничего больше остается!
НУ пока-что так! Я продолжу разбираться, откуда стук и еще отпишусь, торопиться не буду со стуками проездил уже сотню км!
Поехали...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 21:58
Kostan RUS
Там же внизу вроде еще болт был? На фото видно. Ты его не открутил, и сломал крышку. Ну аккуратней же надо, если не снимается, то посмотреть что не дает. Что ж ты так, а?
И еще вопрос, сколько у тебя пробег на этой цепи?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 22:21
Скутер: ABM
Стаж: -
Нет, болт та я конечно же видел, что я вообще недозрелый :-D .... Просто верхний болт очень плохо шел, он выкручивался только если его потянуть, ну я вытягивал крышку вместе с болтом на себя и не рассчитал!
Не велика потеря, когда закрутил обратно вторую половинку, не видно даже что сломана, а уж если вообще будет мешать это спать, так сварю разлом :) !
Пффф...Не могу сказать... Ну где-то данной цепи 1 000км! Иногда стартовал на дыбах :-[
Ех..замены цепи не миновать....
Поехали...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2012, 03:44
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
у меня звездочка имеет пару милиметров люфт с заводской шайбой,но это нормально,звездочка подстраиваеся под цепь и не грызет ее и сама не так страдает.китайцепочка 415Н в чехлах прошла 25 тысяч,уже пора менять,одно деление осталось для подтяжки,и оттягивается больше чем на пол зуба,с линейкой не замерял износ,но думаю до 30 тысяч протянет,тогда ведущую новую с 428 цепочкой буду ставить,ведомая будет в самый раз под 428 подносившись
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2012, 21:04
У мну 428 цепь в стоке....
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2012, 00:40
Скутер: NEWERA 125
415Н это таже 428 только облегченная,держит меньшую нагрузку и ролики меньшего диаметра чем у 428
