Текущее время: 23 Oct 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 20:15
Мда...
Поставили на подножку, начал переднее колесо прикруичивать. Смазал ось литолом, одел втулку под диск тормозной, прицепил "счетчик" от спидометра, вкрутил ось, одел гайку. Еще бы знать, с каким усилием затягивать...
Снял с подножки, выкатил с металлической решетки (дна коробки). Сюрпрайз! Заднее колесо спущено - скрипит по линолеуму. Хм. Я не припомню особо - но мнится мне, что оно было нормально накачано. Нашел порез на шине, глубину не определял. Будем разбираться.
Залил аккумулятор кислотой, кислота ушла вся в течении минуты. Постоял он у меня часик. Судя по ощущениям - пытался наклонять аккум - кислоты не хватает. Не видно жидкости и не вытекало ничего.
Залил бензина литра два, можа меньше, подключил аккум, включил зажигание, всё загорелось, всё показывает.
Начал работать киком... Оп-па... С Киком что-то не то. Как будто не встает в нужные пазы и клинит, приходится снимать усилие, пробовать жать еще. Раздаются какие-то жалобные щелчки.
Кое-как прокрутил с десяток раз кик, начал жать стартер, закрутилось. Пару раз понажимал с секунду, потом жал секунды 3-5, мотор завёлся. Звуки... хм... нехорошие, я собсно никогда не присутствовал при первом пуске мотора, но... :shock: Ощущение, что железо по железу без масла работает. Масло проверял - оно там есть! Вибрация по "телу" - жуткая. В общем поработал он у меня секунд 20, потом я тронул ручку газа чуток и мотор сразу заглох. Почесал репу, выключил зажигание и поехал домой - последний автобус в город...
Как-то "второе впечатление" не задалось... В понедельник по возможности поеду - поробую поглядеть, что там и как, еще раз завести...
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 11:10
+++++++++++Начал работать киком... Оп-па... С Киком что-то не то. Как будто не встает в нужные пазы и клинит, приходится снимать усилие, пробовать жать еще. Раздаются какие-то жалобные щелчки.
Кое-как прокрутил с десяток раз кик, начал жать стартер, закрутилось. Пару раз понажимал с секунду, потом жал секунды 3-5, мотор завёлся. Звуки... хм... нехорошие, я собсно никогда не присутствовал при первом пуске мотора, но... Ощущение, что железо по железу без масла работает. Масло проверял - оно там есть! Вибрация по "телу" - жуткая. В общем поработал он у меня секунд 20, потом я тронул ручку газа чуток и мотор сразу заглох.+++++++++++++++++
Я Первый раз заводил сразу с кнопки, завелся где то через минуту, но когда завелся никаких стуков небыло правда я перед первым пуском поменял масло. Пробывал потом заводить с кика, да звуки он издает не очень хорошие такое впечатление что отламываються зубчики на шестерне.
На данный момент проехал 850 км проблем ни каких. Единственное на холостых оборотах появились какие то стуки в вариаторе, но когда снял крышку вариатора стуки пропали, поставил обратно опять появились походу это просто ремень бьеться об крышку. А еще почему то не поднимает обороты при запуске приходиться при холодном пуске добовлять газом.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 11:21
Стаж: н/у
Да походу у всех стописяток так... Я например, вообще киком не завожу... Ну пробовал пару раз - не понравилось. Звуки в том числе. А лезть - лениво... :oops:
PS. за пятницу-субботу намотал почти 600 с небольшим км. Полет нормальный.. 8)
Пробег - без малого 3к.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 11:33
С прискорбием сообщаю, что Stels Tactic 150 отдаю обратно в магазин.
В нашем городе сделались большие проблемы с гайцами в плане поставновки на учет (их просто не регистрируют) и уже есть случаи отлавливания 150-ок и взятия 2к денег за дальнейший проезд.
Так что я решил - не нужен мне гемор с кубатурой на текущий момент, не хочу заморачиваться с правами, постановкой, ТО, страховкой, налогом....
Буду катацо на своей старой-доброй 50-ку!
Всем спасибо, все уходят...
ЗЫ Большая просьба - НЕ СПРАШИВАТЬ МЕНЯ НИЧЕГО БОЛЬШЕ ПО АСЬКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 150-КУБОВОГО СКУТЕРА!!!
