Текущее время: 29 Nov 2026, 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 01:22
ну вот ..затюнил чутка
купил сегодня вариатор малосси и грузики 5 грамовые в дополнение к тем что в комплекте.
Люди - прежде чем покупать померейте посадочные места именно вашего скута
у Leedera длинна втулки 38.5*21*16
главное это внутренний диаметр втулки у меня 16 мм а есть еще и 14мм так что номер комплекта маллоси 5113363 это то что мне подошло.
здесь втулка 37.5*20*16
Проблема была одна- у вариатора маллоси вторая половинка с пласмасками вставными выполнена из закаленой стали!!!
Внутренее отверстие зубчатое и не заходило на вал ну никак- полтора часа пытались с братом подточить зубья и бестолку пока не вспомнил юные годы и основную профессию :-)
надо было снять закалку отпуском - нагрели железку на газу до теемно вишневого цвета и дали остыть на воздухе. После в течении 10 минут все было подточено и садилось на вал как на родной- не думаю что закалка так уж необходима была - на стандартной никакой закалки небыло вовсе.Материал детали хорош и без нее. Все. пружину не ставил, собрал и прокатился. Приятней по ощущениям, трогаться начинает с 5000 оборотов, раскручивается на полном газу до 7400 , провалов не наблюдал но поскольку проверял в полночь то по темноте стремно было ехать- смотреть на спидометр и после на дорогу ( спидометр слепит на пару тройку секунд) так что приходилось осторожничать.. днем проверю ..да и притереться деталям немного надо :-)
после проверки за выходные отпишусь как оно теперь едется
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 09:43
Xoloddok77
Подскажи пожалуйста где купить такой ремень? Может если есть альтернативы к нему.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2008, 12:35
streps
ООО если бы я знал где его купить можно - взял бы парочку
вчера когда маллоси вариатор присматривал видел кевларовый за 1500 в зените на ветрине написано для 4-т
139QMB но размеров не было так что не вопрос что именно то что на Лидер нужно .
Знакомые по работе в китай мотались месяц назад поднапряг их в китае поискать - в городе где они были ничего не нашлось. хотя знакомые не очень в этом фурычат, думаю сунулись в пару мест и с чистой совестью поехали домой :-)
так что пока глухо-
НАРОД если кто знает где купить ремень для скута 895*17*30 не жмите инфу поделитесь и всем будет счастье !!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 05:25
Тоже купил себе такой апарат, на полном газу пока 36-40 км дает, поеду на первое то в магазин, поднастроят чуток надеюсь, ибо 40 км несерьезно. А вообще на этих мопедах (STELS Leader 50 4-t) на всех стоят такие так сказать неопознанные движки или это не факт на них ставят вообще стандартные 139QMB ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 08:08
Еще такой вопрос появился, гуру китайских мопедов подскажите на лидер четырехтактник 90 кубовая поршневая из магазина скутерцентрал ( раздел китайких скутеров) станет ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2008, 23:57
Fredo
а тут гуру по ходу не появляются уже вот новую тему откоешь то заглянет кто то и что то мудрое скажет а после недозавешься (((.
так что встанет или невстанет.. тут либо самостоятельно либо с виагрой можно разобраться. но в целом почитай на форуме в разделе тюнинг.
Выходные прошли - погонял на скуте с новым вариатором ( читать выше) . Приятные впечатления полностью себя оправдали - если ветер сбоку то на ровной поверхности 62 км при 7500 оборотах но в основном держал 53-55 при 7300- 7400
в горочку идет резвее - ощущение что можности прибавило что всетаки приятно . ставить новую ЦПГ не буду - нафига? мне уже хватает. а если цилиндр увеличивать то по денешкам не оправдано- движек новый купить будет выгодней и мене гиморойно или сдать на права тогда вобще купить разогнаться и разбиться - всетаки водилы на машинах это страшно особено грузовозы ... прям как магнитом тянет их подрезать скут да и легковушки тоже не отстают. Почему я не летчик и у меня нет самолета? :-)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 20:40
Спасибо за ответы! Появился еще вопрос везде так, водилы неуважают скутеристов, мне уже надоели постоянные наезды водил, хоть биту покупай и круши =) ну извините отклонился от темы, у меня сильно скрепят задние тормоза можно ли с этим как то бороться ?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2008, 23:27
Fredo
что делать с задними не знаю- ну разобрать почистить и собрать если только . Сам же задние только подтятнул - хоть держать стали. Зато передние периодически скрепеть начинают когда тихо едешь почти накатом перед торможением.
но при торможении не скрипят.. гидравлика , колодки в одном месте чиркают за диск и то не всегда.
streps
я был в сокольниках и не нашел может тебе повезеть - отпишись.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Leder 4-t
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 21:50
Скутер: Stels Leader 4T
Проехал 1500 км. Разлетелась стопорная шайба на ведущем шкиве:
P.S. Съемника не имею - использовал при разборке ведущего шкива ключ на 17 в качестве стопора:
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 10:54
Теперь ремень есть тут: :)
http://scootermag.ru/new/shop/product/r ... 895h17h30/
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 09:38
Скутер: Stels ZION
У меня вот тоже разлетелась вместе с крыльями крыльчатки. В процессе съёма при откручивании гайки погнул две отвёртки и сломал напильник. :)
Подскажите, где можно приобрести крыльчатку с этой стопорной шайбой?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 10:05
Скутер: Stels Leader 4T 82cc
Стаж: 1 год
у меня пробег 4500 ходовая норм,едит 55 при 6000 об\минс тюненым вариком,двигло после сервисника не набирает обороты под нагрузкой как на родной поршневой(прошень 39мм),так и на новой(50мм).
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 09:15
В Ревауте - комплект крыльчатки Malossi или Top Racing на Vento.
Не навреди.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 10:07
P.S. Там же можно приобрести съёмник WB-5496, чтоб не калечить отвёртки, напильники и детали вариатора.
Не навреди.
