Текущее время: 13 Nov 2026, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 09:28
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Viknik писал(а):
А то ведь я могу и через день мазать
А я по старинке - каждые 500 км провариваю в масле... :roll:
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
 Заголовок сообщения: цепь
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 17:22
Подскажи пожалуйста в каком масле? Сегодня решил снять карб. Даже не мог предположить что-бы карб держался головке цилиндра через патрубок. А между карбом и патрубком находися текстолитовая прокладка и два уплотнительных кольца. одно кольцо вышло из своей канавки. Решил упразднить текстолит и однк прокладочку. У кого-нибудь так было? На ходу ещё не знаю как будет.До завтра. Интересные лбди эти китайцы.Идея хорошая, а вот исполнение...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2008, 22:04
Viknik, для цепи годится любое масло, так что не переживай шибко. Просто специальные для цепи меньше грязь собирают, поскольку поверхность нежирная. Мне на 500 км хватает. Определяю чисто по спидометру, на звук ее свиста не услышишь, это не велосипед. Хотя пишут, что лучше через 200 км мазать
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2008, 12:39
Pauk3 пока спасибо. Сегодня собираюсь сделать первое ТО.
Dobroe
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 13:21
Оказывается есть специальное средство для промывки двигателя от масла. заливаешь в картер под сомое нехочу, в общем у меня залезло 600г. и это с учётом того что старое масло не сливается! Закрутил пробку, завёл движок, включил 1-ую передачу и на самых малых оборотах 20мин. Открыл пробку - жиденькое всё - слилось хорошо, залил свежее 850г. Проехал сегодня 30км. пока всё работает. Кстати, регулировка клапанов; к впускному доступ есть, а вот выпускной как регулировать? Не снимвть же из-за него головку, или надо на стол поднимать? Очень низко и ничего не видать. А вообще-то мопеды можно ложить на бок хотяб под углом 45градусов?
Dobroe
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 19:37
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Да нет проблем.
А клапана регулируются и без постановки на подиум - картонка на землю и вперед! 8)
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 20:20
Можно переднее колесо на бордюр поставить, а под центральную подставку доску подложить - станет повыше и не надо на землю ложиться. Перед сменой масла я сливал старое, заливал промывочное и минут 15 на холостых включал (иногда с перерывами на остывание). Потом заливал уже новое. Для более полной сливки промывочного хорошо под конец кик-стартер покрутить - сольётся ещё немного. Правда свеча коптится сильно и потом трудно завести, но ее и почистить недолго. Так лучше нагар из двигателя смывается. Но это уже несколько другое масло
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2008, 18:27
Сегодня регулировал впускной клапан, немного цокотил. Цокот пропал но как мне показалось хуже стал тянуть.Может же из-за неправильной регулиговки клапанов хуже тянуть?
 Заголовок сообщения: мопеды
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2008, 16:29
Подскажите как снять крышку, которая напротив шестерни распредвала? При регулировки клапанов надо ведь выставить ВМТ по метке на шестерне распредвала, а вот как увидеть эту метку? Такое впечатление как-будто приклеена. Мопед Irbis DINGO 50.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 18:43
Открути гайку напротив крышки справа, крышка держится на этой шпильке, которая проходит насквозь головку. Там может быть метка. Но в нашем мопеде несколько проще, не надо снимать эту крышку. Над переключателем скоростей есть две заглушки под отвертку: снимаешь большую и вращаешь коленвал с помощью торцевого ключа на 14, а сняв маленькую увидишь когда появится риска с буквой "Т" (там еще есть F , но это вроде зажигание). У мотора две ВМТ, если коромысла клапанов в одной из них не имеют люфта (зазора), то делай еще один оборот, когда появится - это она. Остальное, думаю, знаешь. Регулировка делается на холодном двигателе, оба зазора по 0,05 мм
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2008, 21:14
Pauk3 спасибо! Всё так и есть. Выпускной был больше 0,1. Сделал 0,1. Сегодня после продолжительной поездки на хорошо прогретом движке услышал цокот. Думаю выпускной. Завтра надо посмотреть. Кстати, выпускной больше греется. Может 0,1 оставить? Что посоветуешь.
Dobroe
 Заголовок сообщения: Бензобак
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2008, 06:02
Кто подскажет сколько же всё-таки литров в баке DINGO , DELTA, ALFA. Три литра или шесть?
 Заголовок сообщения: Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 12:32
К сожалению, всего 2,8 л.
А по сему корзинка между ног, прекрасно подходит для пластиковой (1,5 - 2,0 л.) бутылки с бензином (резко повышает автономность).
Основная движущая сила прогресса - любопытство, ... и лень!!!
 Заголовок сообщения: Re: Приобрел 50Q-2A то С-МОТО
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 17:39
Delta стала и на 6 литров идти, хотя раньше бак был меньше
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 21:22
Мопед "Dingo 50", на одной заправке проехал 130 км. Залил 2 полторашника, но не верхом, были полторашники, а так как наливают напитки. Итого 3 л. , наклонил технику, бак немного побулькал, и я ещё подлил 200г. под нижний обрез заливной горловины. В общем-то нормально, а если ещё и бутылочку положить с бензином, то можно и на дальняк рвануть. ]:-> Стоит 72сс.
Dobroe
