Текущее время: 29 Nov 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:28
vasilich писал(а):
ты аккумулятор заряжаеш наверное,у меня разряженный стоит это нормально весной заряжу
я вроде бы писал, что мой скончался... уже приобрел и буду ставить автомобильный 60 ач. леонелл. электролит доливать нельзя, только воду
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:31
дисцилированую???
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:32
естественно не из под крана...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:33
а если его мало!!!то что п....да ему пришла???просто у мя электролита мало!!!
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:34
там его может вообще не быть
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:36
:-o :-o :-o :-o :-o как так???а дисцилировка замерзнуть может???
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:40
Скутер: ураган2
а почему только воду доливать
Сам незнаю :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:46
потому что плотность уже установлена, а доливать в этом случае можно только воду... найдите хоть одного дурака, который в автомобильный аккумулятор доливает электролит. вода да замерзнуть может
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 14:33
итак, процесс переделки генератора запущен и уже необратим :) статор уже перепаян и вновь установлен на свое место. осталось дело за малым - дождаться трехфазного регулятора от 150сс и подключить его, да немного переделать проводку... есть фото во время переделки, собираюсь написать иллюстрированную статью, когда закончу
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 15:53
Вакуумник может быть полумертвым тоесть, то работает если создать разрежение в вакуумной трубке то перестает реагировать.Такой лучше заменить,
что я недавно сделал и иметь в баганике запасной.Если вакуумник полностью вышел из строя как временную меру использовать пластиковую бутылку с бензином в унитазе,просверлитьили пробить
в крышке отверстие под шланг и его подвести к карбюратору.Минус в том что скутер не проедет больше 200 метров-придется скручивать крышку и смяв бутылку, вручную подавать бензин к карбу.
DjMaN на фото у тебя горит и ближний и дальний можно ли так сделать на скуте без дополнительного аккумулятора и потянет ли гена? Светодиоды смотрятся классно. :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alexeyk83 | 08 Jan 2010, 15:59.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:00
Сколько диодов установил в габариты фар,как установил,закрепил,для подключения резал ли провод идущий к лампочке?На фото свет вроде синий какие диоды использовал марка модель?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:36
по порядку :) на каком фото у меня горят и ближний и дальний? пока я такого не делал... генератор не потянет, т.к. каждая лампочка у нас по 55 ватт. про габариты - разобрал фару, вытащил резиновый патрон. выдернул оттуда лампочку и провода, вставил диод с припаянными к нему проводами и резисторами. от общего жгута пришлось оторвать, т.к. там бегает переменка. впрочем я это зря сделал, т.к. сейчас переделываю генератор и все равно в итоге будет постоянка :) сейчас пишу статью по переделке генератора. она объемная и иллюстрированная, но боюсь закончена будет к весне, т.к. трехфазный регулятор ожидается к февралю, а испытания будут проводиться как только сойдет снег (в конце марта). кому интересно, могу выложить, очень интересно... пока готова часть по перепаиванию генератора
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 17:01
Насколько я помню снимая лампу с патрона там было 35ватт.Так что генератор должен потянуть 2 лампы.Диоды потребляют совсем немного, поэтому их можно запитать от аккумулятора и вывести тумблер для включения.Там где у тебя горят 2 лампы головного света это первое твоё фото стр 36.Значит диод всего один,а по восприятию как будто несколько стоит.Где такие яркие диоды брал,закрепил их на клеё или как,от тряски не свинтятся?Резисторы зачем паял - подгонял под напряжение?По поводу генератора не понял ты переделал его с переменного на постоянный ток что ли? :-o
