Текущее время: 13 Nov 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:05
ой... то ли я обязан отчитываться перед кем то за свою работу? я делаю под себя и для себя... и наверное смотрю, что делаю... саб не так много весит, чтобы даже если он не выталкивался гофрой, не смог удержаться на креплении, к которому через слой дсп прикручен двумя болтами м8... я еще раз повторяю - обосрать и я могу. а вот повторить труд попробуй
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 21:09
На сомом деле унитаз никак не влияет на конструктивную жесткость скутера, для этого там существуют распорки стягивающие раму.
Для саба не плохо бы третью точку крепления и не обязательно такую мощную как первая.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 02:52
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Никто не говорит о конструктивной жесткости скутера. Влияние короба (или его отсутствия) оказывается на суммарную прочность конструкции пластика и сидения.
На конструктивную жесткость скутера скажется зато, если вы с дури вознамеритесь дырявить трубы рамы или тыкать туда сварочным аппаратом.
Ну а при таком способе крепления колонки толщина металла перемычки, на которой она висит должна быть миллиметров пять. Плюс два болта минимум М14. Советую ознакомиться с начальным курсом деталей машин и просчитать подвес хотя бы на статику. Вы очень удивитесь, наверное, результатам расчета. Подсказываю: у вас балка, работающая на кручение и груз примерно пять килограмм, подвешенный к ней на плече около 15-20 сантиметров. Во время езды эти ваши 5 кг превращаются примерно в 30, ибо динамика дисбалансных масс. Усилие на балке (это железяка, на которой висит ваш саб) будет приблизительно аналогично усилию, с которым затянута гайка шкива вариатора трудолюбивыми китайцами.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 03:30
DjMaN писал(а):
для справки. сиденье опирается прежде всего на замок. а слонов возить я не собираюсь, чтобы оно прогнулось до такой степени, что аж боковой пластик обломит, преодолев при этом опять же крепление саба. а сам сабвуфер не висит, а наоборот прижимается, снизу на него давит упругая гофра. я оцениваю все кочки и колдобины, на это и расчитывал.
Сидение в первую очередь опирается не на замок, а на две фигурных гайки заднего крепления инструментального короба. Во вторую очередь - на ось переднего крепления. И в третью очередь - всем контуром садится на инструментальный короб. Уберешь короб 0 будет садиться на боковой пластик. Материал которого - говно. И в нем появятся трещины и сколы, и само сидение продавишь и испортишь.
А уж "упругая гофра", подпирающая снизу саб - это точно километров 100 - и протертая в гофре дырка от взаимного контакта. Если саб раньше не вывалится.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 05:11
вас послушать, так техника вообще ездить не должна
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 05:25
Ну не стоит распространять ваш неудачный в техническом плане проект на всю технику. :-D
Пока еще не поздно кое что поправить, не так ли?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 05:31
Дима!вообще как ты сидеть на этом чуде собрался!???а не проще было сделать в твоем унитазе этот саб,сверху фанерочку,и в нее саб,обьем есть,у тебя саб не большой,и никакого колхоза,и избавится от этого бредового корпуса,а от этого что у тебя,ты ток хуже сделаешь!!!не в обиду!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: LeoneLLL | 15 Mar 2011, 05:40.
Причина: НЕНУЖНО))
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 06:44
повторяю. Унитаз разломан в хлам. По этой причине отказался от него. А корпус саба его родной. Немного переделанный. И я разве кому то навязываю свой способ? Я сделал свой проект под себя. И меня устраивает
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 12:28
ну сели бы был сделан унитаз,то мой способ лучше :-P 8-) а так,раз он сломан решать тебе)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 16:40
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ну да проще выкинуть унитаз чем его сделать или купить новый а кстати чтоб он не ломался нех его ломать врезанием колонок и всякой херни.а что от движка не отказался? он же сдох?приделай педали и крути сидя на сабе :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 19:33
Если отталкиваться от твоих расчетов, то так как сварена и из чего собрана рама скутера, то вообще не должен ездить!
Он должен развалиться прямо на заводе при нанесении на него краски.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 20:28
закрывайте тему. меня здесь больше не будет.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 05:21
Делаете неверные выводы, без должного анализа перенося одно на другое.
Если по аналогии брать раму скутера, то возьмите крепление глушителя на тех моделях, где отсутствует правый амортизатор, и посмотрите, на металл какой толщины, какого профиля и какими болтами это все прикручено. И тем не менее, эта деталь все равно остается одной из самых нагруженных в скутере и довольно часто ломается. Размеры рычагов и массы примерно аналогичны. Для полноты аналогичности, правда, надо будет вывернуть нижний болт крепления к двигателю и сделать второй примерно в двух сантиметрах от верхнего.
Off topic:
ЗЫ: я пять лет по долгу службы рисовал устройства механизации и около 20 - делал на них расчеты, лучше не спорь - уж чего делать точно нельзя в плане расположения железяк на разных подвесах, знаю. 8-) Могу конечно и посчитать, сколько придется на болты и крепления, в конкретных цифрах, но ведь лениво же. "На глаз" - примерно вот так, как описано.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 05:28
21регион!я врезал 2колонки pioneer по 13см,и ЧООО!??????унитаз живой!!!и не надо говорить там ой,унитаз сломает!!!
