Текущее время: 13 Nov 2026, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:14
Скутер: RACER FT50QT
alexeyk83 писал(а):
Фильтр промой.
какой фильтр?топливный?или воздушный?
DjMaN писал(а):
какой пробег цпг?
общий пробег около 2000км. в цпг ни разу не заглядывал.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 12:23
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Воздушный.
Обычно достаточно вычистить сеточку на хоботе фильтра. Если забилась пылью или грязью, может давать описанный тобой эффект.
Еще внимательно осмотри все патрубки и прилегание фильтрующего элемента на наличие сквозных дыр. Могло оторваться от тряски.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 13:18
спасибо.пошел смотреть
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 07:25
Скажите, правда лучше жигулевские сайлентблоки ставить нежели родных японских?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 07:33
Неправда.
Правильная фраза выглядит так: лучше ставить качественные сайлент-блоки нежели некачественные.
Что касается родных, то к Японии они ни малейшего отношения не имеют - сделаны на резинотехнических мануфактурах Северного Китая. Соответственно, какие то качественные, какие-то нет. Равно как и жигулевские - 80% продаваемых запчастей смело можно причислять к бракованным. Жигулевские сайлент блоки еще и пилить придется, потому что они значительно шире, чем нужно. ))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 11:01
+1, мне тоже, кроме заводских, нормальных сайлентов не попадалось... что от классики, что родных китайских - выворачивало через неделю
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:37
а амортизаторные сайленты мона чем нибудь другим заменить? а еще такой вопросик если скут подчихивает слегка,то ведь это карбер мозга пудрит? нада чистить?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 18:22
в какой момент? после закрытия газа с высоких оборотов? если так, то богатая смесь
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 15:46
Товарисчи,помогите мне перебороть эту китайскую технику, клапа отрегулированы по норме,карб чист как слеза и отрегулирован,свеча поменяна, движочек шепчет,а едет вяло, макс30км/ч. не могу понять в чем проблема???помогите понять. Ах,да,еще заметил что вариатор стал грется.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:26
Скутер: RACER Stels 80cc
Может быть ремень проскальзывает,сними крышку вариатора и посмотри состояние ремня.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 09:58
обороты максимальные набирает, или не может? работает без провалов? глохнет?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 13:06
да,ощющений никаких,что ручку газа слегка повернута,что на полную,даже не реагирует. Вскрыли вариатор,увидели болтающийся ремень(очень силно) и поточенный по бокам. Это плохо?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 18:28
замерь его ширину, должна быть 17-17.5 мм, это норма. а вообще - такие симптомы проявляются при слишком тяжелы грузах вариатора
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 19:06
Осмелюсь предположить, что сломана пружина торкдрайвера (Ведомый шкив), или при работе его механику клинит (заржавело, например или забилось грязью). Вкупе со всем прочим могли повернуться и заклинить грузы на вариаторе (ведущий шкив). Ремень на ведомом шкиву в нормальном двигателе (остановленном) должен находиться на максимальном радиусе (щеки шкива полностью сведены). Если это не так - чиним или меняем торкдрайвер. Лучше чинить, потому как подобрать близкий оригинальному по параметрам может не получиться.
Все сказанное здесь действительно, если ширина ремня осталась не менее 16 мм, он не расслоился и сохранил конусность. В ином случае может быть и его (ремня) элементарный износ.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 17:43
Скутер: racer challenger
привет всем а что как у нас глухо!!!!! не кто не пишет
