Текущее время: 13 Nov 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2008, 17:10
Заливал 600-650мл если залить больше в инструкции 800 то и по щупу и по окошку много будет.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 20:18
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Когда масло слил - киком раз 6 кикни , грам сто ещё грязного сольётся :-D Лично у меня масло -халява и я после слива заливаю до уровня, завожу на 5 мин и снова сливаю...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 20:33
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Вот ещё вопрос такой - никому рычаг кик-стартера не мешает? Или только у меня так?
Уж очень неудобно левую ногу на подножке под углом держать. Смотрел сейчас фотографию "Корвета" у stealths 'а - вроде тоже должно быть неудобно.
Даже мысль была - снять его совсем.
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 21:39
да, довльно неудобно. пару раз даже штаниной цеплялся.
нет. снимать не имеет смысла. электростартер может глюкнуть. и что тогда делать??)))
мне лично с кика заводить даже приятнее. дрынькнул один раз и мотор тихонько забурчал......бубубубу)))
вот этот агрегат классно козлит!!!и удерживать очень легко. надо только точку баланса найти.
Астрахань
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 18:46
Скутер: Delta 72cc
Рецепт простой - ослабить крепежный винт, снять рычаг, примерить как удобно - поставить под нужным углом и одеть на шлицы обратно. Закрутить винт. Я сразу переставил почти горизонтально - и ноге на подножке не мешает, и запускает исправно :)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2008, 16:46
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ганс писал(а):
Lord писал(а):
3) багажник сплошное недоразумение.. особено крепление к основной раме.... Может у кого есть опыт по усилению крепления багажника к раме?
Всё очень просто, снимаем силуминовый позор. Варим конструкцию с крепежом в трех точках с каждой стороны - 1 верхнее крепление аммотиков, 2 штатное крепление, 3 крепеж стопа. К сожелению фотик сдох - поэтому фотки позже.
Lord писал(а):
заменить обе покрышки на что нибуть по приличней (по рисунку) и пошире.
На перед себе поставил 2.75 фирмы данлоп, на зад изумительно встает 120.70.17 только желательно ставить в шиномонтаже ( балансировка и правильное расположение на ободе имеют не последнюю роль в безопасности движения)
Привет, привет!
Очень хотелось увидеть фотки как закреплен багажник, и как встали широкие шины.. особено 120.70.17, в магазине когда смотрел такую показалось ну очень широкое для нашего колесика.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 16:06
Скутер: ABM Wind
Здравствуйте.
Так как сезон закрыт, решил обзавестись планами на новый сезон. Поэтому и прошу у вас помощи. Кто нить делал кокой- нибудь стайлинг своей скутеретты. Выложте фоты, пожалйста. У меня стоит пока только датчик температуры от ВАЗ-2106. Также интересует тема про ксенон. Читал этот форум сна чала до конца: Кто-то хотел поставить ксенон, но потом об этой затее ничего дальше не писалось. Кто-нибудь ставил себе ксенон, музыку? И переделывал ли кто электрику. Я думаю, что если ставить музыку или ксенон, то придется переделывать систему питания, так как и родной нагрузкой он не всегда справляется (у всех так или только у меня?).
Также хотелось бы переделать пластик (Всегда преследую альтернативу) есть фоты переделанного, тюнингованого, стайлингово,...?
Из Тюнинга двигателя есть вопросы:
1. Какой цилинр с головой самого большего объема можно поставит на родной двигатель?
2. ставил ли кто нибудь тюнинговую голову 72сс. И вчем отличие от простой?
Высказывайте свои идеи по тюнингу и стайлингу скутеретты.
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 18:14
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
По стайлингу я уже не раз выкладывал ссылки в этой ветке, ещё можно здесь посмотреть:
http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=1463...
Там есть интересные мометы по маслорадиаторам для системы охлаждения. Фотки свои буду выкладывать по мере возможности, т.к. сейчас всё приостановлено и заморожено до январских каникул из-за кризиса и отсутсвия время.
С уважением Ваш Ганс 8-)
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 10:14
Рамиль, я ставил на подобный двигатель поршневую 72сс и карбюратор CVK с ускорительным насосом от скутера. Поршневую брали от Хонда Манки, но она имеет одну особенность - у нее выпуклое донышко поршня и под нее нужна другая голова, иначе поршень упирается в клапана, пришлось прикупить еще и поршень от скутера диаметром 47мм от двигателя 139QMB(у него плоское донышко). Очень приятные получаются результаты, но с установкой карбюратора возникает несколько небольших заморочек: встала проблемка с закреплением тросика газа на ручке, пришлось помудрить с патрубком для соединения воздушного фильтра с карбюратором и проводкой, чтобы подключить пусковой обогатитель карбюратора.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2008, 18:22
Ignat писал(а):
SERGIO78 писал(а):
Сам ещё не ставил. Боюсь, что цепь не натяну. Завтра примерю.
Ребята, был же уже случай, (см. посты выше), что штатная цепь разлетелась на 800-м километре пробега, и доставила хозяину массу проблем. ( и финансовых затрат). При увеличенной мощи мотора цепь не выдержит возросших нагрузок (точно!), уж поверьте на слово! Видел я эту цепь на своей Альфе - пакость, а не цепь! Цепь с "Восхода" стОит 240 р. Покупал Кировского завода - проверенное качество, да и на вид выглядит намного качественнее! Как выберусь на дачу - сразу поменяю, а штатную сразу на выброс, в помойку - там ей самое место.
Сергей 61 НЕ МОРОЧЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ, уже в который раз пишешь о цепи Восхода. Данная ЦЕПЬ НЕ ПОДХОДИТ ПО ШАГУ к этому двиглу. Ганс писал уже, что подходит ЯВСКАЯ. Не выдержал :)) а то в других конфах уже вычитал совет - цепь на Восходовскую менять.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 23:07
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
ГАНС!!!!!
Где пропадаешь? Вопрс к АБМводам. Стоит-ли у вас сигнализация? Мне подарили,
штатную, скутерную сигнализацию. Она без опозновательных надписей. На моём
корвете, фишки для подключения нет :( По форуму полазил, ничего подобного не
нашёл. Прошу, пожалуйста, посмотрите где, у ВАС, она стоит и как подсоединяется? *DRINK*
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 17:04
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Где-где... Работаю.. :( По поводу сигнализации - на виндах нет под неё штатного разьёма к сожелению... Так-что мудри сам, потом раскажешь.
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 19:01
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Опять дискриминация, ...ля! ]:->
Ну почему на, самых дешёвых, скутерах эта плезная приблуда есть, а на скутереттах нет?
Будем искать :(
ГАНС! Ты... Это... Не перерабатывай там особо. Береги себя :) Надеюсь на встречу
летом *DRINK*
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 16:35
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ты сигналку подключить не можеш? :-D
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 14:51
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
LOST
Ну не понимаю я в электрике :( Простейшие операции, или со схемой, могу разобраться,
а все эти омы, ватты, транзисторы, для меня тёмный лес. :-|
Жизнь-го13но!
