Текущее время: 13 Nov 2026, 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 18:53
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
Вот снятие боковины точно не поможет(ВЧЕРА ТОЛЬКО СНИМАЛ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА). Доступу мешает задняя панель передка и центр. панель, а их снять - ого-го!
А как насчет рег. винтов? Заводская дырка-то к какому доступ обеспечивает? Качества или кол-ва?
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 18:59
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Качества... Сходил- посмотрел, да.....доступ к регулировке затруднителен...даже не знаю что сказать-подсказать...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
Последний раз редактировалось Ганс 28 Aug 2007, 02:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 22:46
За болото. (1)
Стаж: 15 лет
Спасибо за подсказку. Дырку просверлил. Попал удачно! Доступ обеспечен, только отвертку надо подлиннее. Но регулировка не помогла :( . Видимо, проблемма в чем-то другом. Ведь едет-то отлично, да и свеча вроде в порядке - светло-коричневая. Только вот с ПОЛНОСТЬЮ убранным подсосом ХХ становится неустойчивым, а при малейшей попытке поработать рукояткой газа мотор глохнет.
Так пока и катаюсь с включенным (примерно на 40%) подсосом. :oops:
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 22:57
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
А расход топлива какой? Патрубок от фильтра не слетел случаем? Возможно, надо поднять иголочку...Хотя она вроде на работу ХХ не влияет...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 23:33
За болото. (1)
Стаж: 15 лет
Да, кстати, почти все остальные недостатки устранились довольно просто (единственное неудобство в ремонте ентого аппарата - демонтаж-монтаж обвеса).
Трещины в пластике замечательно склеиваются холодной сваркой для пласт. бамперов (двухкомпонентная, упакована в два спаренных шприца, продается почти в каждом автомагазе).
Болтание руля вылечилось простой затяжкой винта, его фиксирующего(на всякий случай на резьбу капнул фиксатор резьб. соединений).
Зв. сигнал пришлось заменить (не работал изначально).
Осталось вот только с ХХ разобраться да с разделением эл. цепей "концевики тормозов - стоп-сигнал" и "концевик сцепления - стартер" Чегой-то они у меня сообща работают.
Но общие впечатления от первых проеханных 300 км - ПРОСТО СУПЕР!!! :D :lol: :D :lol: :D :lol:
Патрубок на месте. Расход около 2,5 л.
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 12:20
Думается мне что нужно поэкспериментировать с иголкой в карбюраторе. На средних оборотах когда перемещаетесь внатяг звук выхлопа монотонный или урчащий отрывистый? Если отрывистый, возможно и богатая смесь. Тогда наверное опустить иглу нужно, а если монотонный гул то поднять...
Riga Д8>Самосбор с двигателем Минск(копия Monkey)>Иж П3+коляска ракета(1974гв.)>Honda Tact AF-24+Yamaha Mint
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 14:20
За болото. (1)
Стаж: 15 лет
Спасибо за совет. Хотя, не совсем понимаю, как положение иглы может влиять на ХХ. Но все равно попробую. Только, наверное, после обкатки. Можа еще чего вылезет. Ведь опять весь обвес снимать придется. :?
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 14:28
Хотя прошу прощения, забыл что свечка у вас не чёрная. Значит всё таки бедная смесь наверное. ХХ тут при том что двигателю не хватает топлива поэтому он и глохнет без обогащения заслонкой. По идее должна помочь и регулировка винтом, но если не помогает, значит или засорен карбюр или просто попробовать иглой.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 23:22
А всётаки сколько зубьев на задней звёздочке?Очень интересно
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2007, 17:23
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Завтра буду все проверять-протягивать после путешествия, надеюсь не забуду и посчитаю
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2007, 14:20
фото не очень на мобилу фоткал
в профиль
мотор
приборка
больше скорость меньше ям :)
KEEWAY Partner 100 (движок QJ150FMG)
Последний раз редактировалось 7369282 17 Jul 2007, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2007, 15:17
Вообщем накатал уже 650 км. Восновном дальние поездки по 115 км в одну сторону.
На первое ТО просто так не попадешь. по записи блин только аж на 13 июля. :( пришлось самому менять масло. мотор стал работать живее .
Замечания :?
карбюратор немного богатит свечка серая
задние амортизаторы плохо гасят колебания такое впечатление что там мало масла.
резина узковатая на грунтовке и неровностях колбасит неустойчивая
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 19:29
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Дополз до компа... После поездки в 716 км опять переменил мнение о мопедике... Теперь оно звучит так: По трассе одному, по пересеченке-цены ему нет!!! В выходные разберу до винтика-проверю все, отпишусь, Но нареканий за время поездки не наблюдал
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 21:20
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
7369282
Судя по тому, что свечка серая, карбюратор как раз беднит смесь.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2007, 23:00
Прокурор писал(а):
7369282
странно я думал что богатит если черная значит заливает если коричневая значит все хорошо ну а серая этоя так понимаю среднее между, если подсос вкл то его сразу так закачает.... что бубубубубубубу дрын на-на :wink:
