Текущее время: 13 Nov 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер "Leike" LK150T-7F (150 см3)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 13:47
Скутер: Есть
Стаж: Много
сегодня решил проверить, что же он у меня там заливает в карбе.. снял всё, осмотрел, вроде норм.. решил покрутить винт качества.. и он!! оказался полностью закручен! почему? я не стал его дальше трогать, но это странно... далее решил разобрать воздушный фильтр, стал раскручивать и.. что-то мало надо снимать.. и тут до меня дошло.. верхнюю часть фильтра я где-то проёб! она прикручена была всего на 1 винте, который не надо даже откручивать, а только ослабить... все проверяйте этот винт! а мне теперь надо где-то искать верхнюю часть или весь фильтр придется покупать =( в итоге походу сосет воздух из-за этой хрени =(
Разборка Stels Vortex 150 + 50сс 2Т по мелочи..
http://scooterzap.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 14:26
Скутер: Leike LK150T-7F
сегодня ксенон высосал акум, со стартера скут не завелся, пришлось с ножки.
я думаю гена не причем, косячит регулятор тк разговоривал с человеком у него такой же мотор, переделан регулятор спокойно тянет 2 ксенона и музыку. придеться переделывать.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 18:41
немного фоток
http://s018.radikal.ru/i528/1205/25/575f63257b2a.jpg лампа дальнего света
http://s019.radikal.ru/i616/1205/f9/a5564a25d13c.jpg она же вид с боку
http://s019.radikal.ru/i620/1205/6f/b8128cb36f49.jpg вот такая стоит в приборке 12V3W
http://s57.radikal.ru/i155/1205/a4/f934ae05ff48.jpg передний пластик я долго не мог понять как он снимается
http://i058.radikal.ru/1205/09/e801961597fb.jpg передний пластик, другой ракурс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:00
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000 а ты ты ксенон ставил только в линзу (Т.Е в ближний свет) или ниже в дальний
Или и туда и туда ?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:05
Скутер: Atlant Calypso 150cc
меняй на такие
или самому можно сделать
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:33
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Gerond Да эта верхняя штуковина держится на 1 саморезе и защёлке Она у меня дребезжала на кочках я взял и между выпирающей защёлкой и этой коробочкой взял и вставил палочку по размеру выточил в виде клина и туда вставил теперь держится крепко и не дребезжит. Эта деталь в принципе ничего менять не должна Т.К она почти ничего не задерживает она сделана для того что бы задерживать большие куски грязи, там стоит типо тоненького фильтра в виде губки с большими порами толщиной около 4 мм Она даже пыль не задерживает ) Эта хрень выглядит как труба только квадратная и этот паралон обернут в вивде буквы П и прикрыт сверху крышкой
Синим обозначена паралон А внутри пустота )
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:12
Или и туда и туда ?
поставил только в линзу, в дальний планирую после того как разберусь с генератором.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 21:11
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Gerond Вроде тут норм цена на фильтр в сборе http://shop.honling-club.ru/product_inf ... cts_id=156
или тут
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=494
http://www.scootermag.ru/product/802/
http://www.skuterist.ru/shop/product_3613.html
или тут
http://scooter-m.ru/catalog/?arrFilter_ ... t_filter=Y
362-4867 Воздушный фильтр в сборе 4T 152QMI, 157QMJ 125/150сс CN
тут он вообще 375 рублей стоит)))
dimon1000 Кстати а как светит ксенон в линзе ? ) Наверно даже очень не плохо))) *THUMBS UP*
И сколько ват берёт ксенон при работе и при розжиге ?
И я вроде слышал про мото ксенон что он меньше потребляет чем машинный
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 23:55
Denkot писал(а):
Gerond
светит хорошо, единственное что низко, я бы поднял, получилась ровная яркая полянкамперед скутером, что в принципе и нужно от ближнего, был бы повыше было бы вообще хорошо, но с регулировками буду заморачиватся после установки в дальний.
я не мерил ток потребления, на блоке указано 35w. во вторник возьму тонкий блок и тогда померю оба.
я просто с машины временно снял блок поэтому не сильно заморачивался сколько он реально потребляет.
вроде бы есть мотоксенон с потребленим в 21w, я на него никогда внимания не обращал, сейчас присматриваюсь изучаю:-)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 18:04
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Купил сегодня на пробу галогенку Н1 в ближний 55 ватт посмотрим что из этого получится)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 18:28
скорее всего поплавит она оптику :( Я фары полностью менял-брал со стеклом и с металлическим отражателем! :) Родные=полное г...но,всё из пластика.Даже не стал ничего из них лепить-сразу выкинул.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 20:34
Скутер: Есть
Стаж: Много
теперь дырка идет навстречу воздуху, воздуха попадает больше и он захлебывается..))
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 22:49
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Gerond Ну так можно попробовать поставить губку для мытья посуды вырезать тоненький слой) или купить фильтр от полтинника паралоновый он около 80 р стоит) вырезать кусочек и вставить туда ) :001
MikeFly насколько я понимаю линза сделана из стекла и вроде не должна по плавится) но так как это Китай то можно ожидать всего)))
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 23:17
Скутер: Есть
Стаж: Много
надо сделать забор воздуха сбоку.. а внутрь уже можно и губку.. вот думаю приспособить маленький пакетик из-под сока)))
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 16:38
я бы начал опыты с дальнего, разбирать меньше, я когда снимал лампу с дальнего вообще не трогал пластик, из под колеса можно спокойно достать, не совсем удобно но реально.
отпишись как у тебя зарядка будет вести себя.
линза скорее всего пластиковая, по крайней мере у меня такое впечатление сложилось, на линзованой оптике DEPO тоже линза из пластика.
