Текущее время: 29 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: AYRON Street Racer 50сс - 150cc
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:34
Скутер: Sym Sity Com 300, Ayron Street Racer 150
саппорта искать не знаю где! от гарантии отказался- выкатили стоимость ТО 2400 р.
так что....пока что ничем помочь не смогу- морду раскручивать не хочется- новый еще....
300 кубов это хорошо, а 600- лучше! :)
 Заголовок сообщения: Re: Ayron street raser 2 - 150 кубов
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 06:47
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
Евгений2013 писал(а):
mexanoid писал(а):
какой расход бензина нормальным считаецо на 150сс?
я не гуру 150 кубовых) у меня он первый! у меня примерно 3-3,5 литра идут на сотню)
а по редукторному маслу вроде должно политься из заливного отверстия....
А ты как еще,проходишь обкатку или уже по полной гашетку давишь?У меня тоже 150 кубовый,сейчас обкатываю,скорость 40-50 км/ч,засек что проехал 200 км на 5-ти литрах,получается 2,5 л. на сотню.И это радует! *THUMBS UP*
Последний раз редактировалось nertex 29 Jul 2009, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 09:39
я проходил вторую часть обкатки-ездил на 2/3 ручки= 60-70 км/час был расход 3-3,5
Сейчас начинаю ездить с постоянной скоростью 80км/час.
Итого: 1)1000 км- сломался спидометр- просто выпал из редуктора-пока не разбирался что там случилось
2) похоже отвалилось приваренное к раме ушко крепления платформы для кофра((( и все указывает, что отвалилось 2 из 3х...буду разбирать пластик смотреть...
3) отвалилось пластиковое ушко крепления левой облицовки унитаза к заднему крылу -буду клепать
4) заметил, что воздушник закреплен только на одной пластике-хотя есть спец. ушки для крепления второй пластины!
5) залез в вариатор и приятно удивился- ремень стоит Powerlink! Стесался всего на 0,5 мм!
6) начали стучать грузики- думаю подтерлись- в выходные и их проверю...
Пока вроде все....Скут отличный! Всем нравится, подвеска разработалась, но уж очень сильно его трясет на холостом (1800-2000 об) + плавают холостые почему-то в пределе от 1700 до 2400! И на скорости за 90 такое ощущение, что разгрузается переднее колесо и скут начинает "гулять"- становится неприятно ездить-стремно! -может кто знает как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 11:12
Скутер: Fire Burd 150cc
Евгений вот у меня тоже есть скутер 150 кубовый и на нем тож обороты на холостых плавает в такихже пределах от 1500 до 2500 и еще бывает когда прокатишся он нагреетсся до 75-80 град. постоит 5-10 мин, заводиш и он опять начинает грется, а температура 75. *DONT_KNOW* фиг знат че делать?????
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 06:50
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Всеобще известно,что китайская электронника славится своим "непревзайденным качеством",очень возможно.что дело именно в ней!Если найдешь,то лучше поменять все что можно из нее на фирменные аналоги(катушку зажигания,релюшки и т.д.)хуже от этого однозначно не будет,да и вложения не большие,а скутер прослужит однозначно дольше,да и гемороев с непонятками при работе двигателя будет однозначно меньше.Лично я,когда пройду обкатку,именно так и поступлю.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 09:02
Стаж: н/у
покажите, плизз, мне некитайские аналоги. 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 18:28
За болото. (1)
Стаж: с 2008 года
Sorry.Не правильно выразился. :-[ Я имел в виду известных фирм или аналоги от японцев или европейцев.А так понятно,что все это будет made in china. :-D
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 00:28
около 1200 км пробег! разобрал пластик- проверил уши крепления платформы под кофр!- там разболтались внутренние крепления-вставил болты длинные-теперь все ок! на левой облицовке унитаза отломалось пару пластиковых ушей+ потрескался в двух местах! поразительно, но больше нигде ничего не потрескалось!!!поменял лампочку на 55W Philips moto! светит ярче! но настроки не дают еще немного опустить пучек ближнего света! +буду менять лампы дальнего!
поставил аварийку - но и тут была неожиданность-почему-то не смог ее вывести как на 139QMB.... пока работает только при включенном поворотнике- иначе не мигала, а просто горели поворотники!!!
 Заголовок сообщения: Re: Купил скутер Ayron Street racer 2-150кубов
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 13:21
пока не узнавал еще!) Я так понимаю, что надо искать запчасти от его старшего брата -пежо!
А чего за старшего брата ты у Peugeot нашел то ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 22:50
Скутер: Ayron Street Racer2 150cc
Стаж: Растёт
Такая проблема рвет шпильку глушителя (если смотреть снизу то левую) два раза высверливал на третий раз неповезло. Снимал головку перерезал резьбу на 8. Есть задумка поставить глушак от планеты 5 или явы (естественно с доработкой потрахов) есть ли у кого опыт в этом деле?
Лучше китаец в руках чем совсем ничего.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 11:38
Итак по поломкам:
пробег 1000 км= сломался редуктор спидлометра- вылетел тросс вместе с храповиком...(вроде так называется)
пробег 1500 км= открутилась гайка с одной шпильки и оторвало вторую шпильку глушителя(обломалась- половина осталась внутри) затем лопнул глушитель в районе пайки между коленом и самой банкой, раскрутилось заднее колесо - посадил на фиксатор, раскрутился один болт крепления тормозного диска=заблочилось колесо, также все болты посадил на фиксатор резьбы, отрутился суппорт-аналогичное решение...начали болтаться пульты-закреплю герметиком...стал хуже заводиться и вообще по настроению заводится- то с полтычка, то с 5-6 электростартера...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 19:25
Скутер: Модель: AYRON Скутер LB50QT-38 Street Racer
Стаж: 12 месяцев
Тросик спидометра, это по моему хроническое заболевание, у меня рвется уже второй раз (первый раз по моей вине, упал, тросик порвался посередине.) Поставил второй, на большой скорости при спуске с горки оборвался у самого основания приборной доски, (толи тросик попался с браком, толи ещё что). Есть идея!!! Спидометр электронный, тросик вращает катушку с эл. магнитом. Что если разобрать приборку и вывести провода от катушки непосредственно на колесо, кто нибудь об этом думал? Теперь об электро схеме. Мануала нет и достать его нельзя, значит надо рисовать самим, высказывайте свои идеи по этому поводу. В целом скут хороший, а с хорошим вариатором и спортивным сцеплением и динамика на высоте, ведь ограничителей в комутаторе нет, а крышку карбюратора со штырьком можно подпилить, ( как это сделать смотри на форуме). *OK*
Вперёд и только вперёд!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 20:52
Стаж: 12 месяцев
К стати приборка у Ayrona вот такая
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 07:42
Скутер: Только приглянулся Ayron Street Racer
А вообще Ayron Street Racing какая максималка?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009, 09:16
по GPS не проверял еще, но около 110 он идет думаю!=)
