Текущее время: 29 Nov 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS MOTORS ALFA
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 17:56
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: с 1989 года
Фара тоже кстати какая-то бутафорская из пластмассы вся включая оптику. Подобрать бы чего из нормальных. Тип от Совы может войдет по крепежу. Надо все промерить, задние амортизаторы снять. Явские не подойдут случайно? Вроде есть у знакомого. Может и фара пойдет. Еще думаю на дуги дневные огни потом всунуть, днем ярко и заметно светят. Первым делом пока заварить бак аргоном, крыло заднее рихтануть немножко, вздутие от маленького удара сзади. Стоп сигнал новый с кронштейном поставлю и сидение надо как-то усилить. Барахло пластиковое не то что в СССР делали. На века было.
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Велосипед Merida MATS 500D
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 18:02
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
нулевик лучше сними от греха подальше и поставь стандарт. Дуги тоже, ибо они крепятся к двигателю + вес у них килограмма 4. Купи кожух для цепи и обрежь его низ, оставь так, чтобы сверху цепь скрывало только. Резина вроде хорошая.
like a Steam Punk... dangerous projects
Brand new CDM... Like JDM, but name peform to CHINA DOMESTIC MARKET... sooooo ^_^ we will corrupt you all
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 18:11
Стаж: с 1989 года
Обязательно сниму, хорошо что родной в раме остался. Поставлю его. Резина хоть наша, но она из всех понравилась как универсальная рисунком и мягенькая, а не дубовая как китайская. Кожух может сам попробую вырезать выкройку из картона, потом на компьютер перенести и вырезать из нержавейки или алюминия на лазере. Дуги в принципе не очень нравятся по крепежу как раз винтик за раму и хомуты к мотору, бред.
Еще подумываю и уже начали делать эскизы надписи на пластиковые крышки типа ALPHA50 на лазере из нержавейки под крепеж двойным скотчем с полировкой как например эта надпись, только шрифт и размеры другие.
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 16:44
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
Дело было вечером, около 22 часов, делать было нечего. А может попробовать вилку от ИЖа ПС поставить? Сняли с альфы колесо, принялись снимать саму вилку. За 34 тыс., к нашему удивлению, не развалился ни один подшипник и на смазку китайцы не поскупились. Далее начали мерить, все размеры. Оказалось, что диаметр штока колонки альфа 23,8-9мм (почти 24), а шток колонки ИЖ имеет диаметр 25,6-7мм. Проточили посадочные отверстия рулевой колонки снизу и сверху. Далее начался самый геморрой по русски выражаясь. Он заключался в следующем: 1) подшипники ИЖа наборные, попробовали собрать на них - не катит, решили отказаться. 2) Длинна направляющих штоков тоже разная, у ИЖа она короче на 2см где-то. Из-за этого решили стачивать с верхнего моста траверсы "лишний" упор, он в размере где-то 5мм. Также разобрали гайку крепления самой траверсы оставив ее центральную часть с резьбой. Далее сняли со штока ИЖа упор для нижнего подшипника, и поставили на его место альфовский (он как ни странно подошел). Но, не дошел до конца 5мм из-за конструктивной особенности штока. Поставили для примерки на место колесо - ничего нигде не задевает ) 8-)
Фото тут http://photo.qip.ru/users/grizley08/200613885/ сорри за качество, лучшего не имеем.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 22:34
Стаж: с 1989 года
Я понял колесо Ижевское поставили? Одно интересно, не тяжеловаты колеса будут для него. Вилка смотрится как родная
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 23:10
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
Да, колесо от ИЖа, для примерки поставили (в нем даже нет камеры). Не взвешивали, но кг на 10 я думаю потяжелее будет. Перья длиннее на 20см. Центральная подножка теперь висит в 3-4 см от земли. Конечно сейчас это все снято, и стандартная вилка поставлена обратно. Обусловлено тем что нет фары, ее креплений, троса спидометра, креплений руля и самого руля. Усиливать раму будем скорее всего.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 20:01
Стаж: с 1989 года
Раму надо будет в любом случае усиливать наверное наподобие Ижевской и других подобных рам сдвоенные трубы к основанию крепежа вилки разведенные к низу по сторонам. Идея и начинание хорошее.
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 11:21
Стаж: с 1989 года
Так как не слабо простудился занимался совсем немного. Подрихтовал крыло заднее, заварили бак аргоном, металл на нем конечно не супер, прихватками сделали. Должно держаться нормально, родная сварка никакая была. Сидение немного усилил в крепеже, скоба крепления болталась на одном винте и продавила пластик каркаса проломив его. Были же раньше Советские, все сгниет, заржавеет, но не сломается никогда. А тут либо жестянка консервная, либо пластик хрупкий
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 18:42
Стаж: с 1989 года
В принципе мопед уже готов. Все отмыто, что нужно было заменено, сделано. Заглушку защиты цепи в ручную пришлось делать чтобы как родная выглядела. Родной фильтр воздушный вставил на место, и это было мучение. Минус то что нулевик фиговый стоял и приего отмывке обнаружит место где воздух вообще без проблем грязный проходил. Ресурс значит уже не велик у мотора. Потом если умирать будет лучше новый поставлю. Этот в запчасти оставлю тогда. Но пока вроде нормально работает и тяга хорошая. Дуги все же оставлю, без них мопед лысый, поставлю на них противотуманки или ходовые огни. Не нравится свет головной. Чуть сбросишь газ и фара как габаритка светит. Это единситвенное не нравится.
Еще обнаружил отсутствующую гайку на шпильке кркпления поножки центральной и педали тормоза, от этого может и развалилась тормозная машинка сзади. Люфты пропали когда поставил гайку и педаль удобно работает, ноге удобно, педаль не висит, стоит на месте как надо. Проехался по снежку свежему, резина держит как липучка зимняя, мягкая. Мне понравилось поведение по снегу. Пока вроде все. Единтвенное свет фары бы хороший не зависящий от оборотов бы...
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2012, 22:07
Стаж: с 1989 года
Сделал фотоподборку чтобы было проще смотреть фото.
[rutube]http://rutube.ru/tracks/5170380.html[/rutube]
видео что-то нормально добавить не получается...
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2012, 23:58
Стаж: с 23 июня 2009г.
boss122
Нормально сделал *THUMBS UP*
Резину какую ставил (марка, размерность)?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 12:07
Стаж: с 1989 года
Ertil Noorisonспасибо
Резина эта Петрошина, размерность 3.0 х 17 перед и зад. Брал за 800 каждую в Сокольниках. Но через неделю она там же стоила уже 900 рублей. Во время купил. Много чего пересмотрел, больше понравилась она.
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 15:37
Стаж: с 1989 года
Купил вчера светодиоды на скутер и мопед, для прикола посмотреть как в темноте на колесах колпачки светящиеся, потом племяшке подарю. И ходовые огни светодиодные на дуги еще приобрел
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2012, 19:45
Стаж: с 1989 года
Купил фару от шестерки. Ну и дефицитная штука она, только в одном магазине нашел ее, но она без крепежа лампочки. Тепеь его искать надо. Просверлю потом под габарит отверстие и резинку со штатной перекину. Эта оптика совсем другое дело
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2012, 22:01
А как по крепежу? Нормально встаёт?
