Текущее время: 23 Oct 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: скутер Tiger
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 22:21
Скутер: tiger
Приобрел скутер с таким вот названием.Больше про него ничего не могу найти.
Комментарий к файлу: вот сие чудо
ABCD0001.JPG [ 684.77 KiB | Просмотров: 5012 ]
 Заголовок сообщения: Re: скутер Tiger
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 22:23
Скутер: tiger
Уважаемые форумчане прошу поделиться всех кто что нибудь знает про это чудо.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 20:31
Может это твой?
Технические характеристики Alfamoto Tiger
Модель: Tiger
Год начала выпуска: 2007
Длина: 1839 мм.
Высота: 1131 мм.
База: 1260 мм.
Объем двигателя: 49,5 см3.
Диаметр и ход поршня: -
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: принудительное, воздушное
Максимальная мощность: 3.3 л.с. при 7000 об.мин.
Крутящий момент: -
Объем бензобака: 5,2 л.
Объем масла в двигателе: -
Расход топлива: 2,21 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные
Масса: 86 кг.
Размер переднего колеса: 120/70-12
Размер заднего колеса: 120/70-12
Максимальная скорость: 60 км.ч.
Наличие катализатора: -нет
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 20:57
Скутер: tiger
ТОчно мой ! Спасибо *DRINK*
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 21:21
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
тот же honling qt-11.... 139qmb )))
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 23:12
boren77
А еще это чудо имеет название Hors 053.
Наименование СКУТЕР МОДЕЛЬ HORS 053 (Китай)
Двигатель одноцилиндровый, с системой воздушного охлаждения
Объем двигателя, см. куб 49.8
Мощность двигателя, л.с 4.48
Компрессия 10.5:1
Номинальная скорость, км/ч 50
Максимальная нагрузка, кг 150
Объем топливного бака, л 4.6
Высота посадки, мм 780
Тип передачи на заднюю ось ремень.
Система запуска электростартер/ кикстартер.
Сцепление автоматическое, центробежное.
Тип коробки перач Вариатор (автоматическая).
Тип тормоза Передний:Диск; Задний:Барабан
Диск колеса Литой
Аккумулятор 12В.
Передняя покрышка 120/70-12
Задняя покрышка 120/70-12
Стояночный тормоз нет.
Вес заправленный/сухой, кг 70
Размер (Длина-Ширина-Высота), мм 1800*700*1270
Возможные цвета Черный, красный, синий, серый
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 18:38
А у меня безымянный, так и не узнал создателя.... :'( :'( :'(
cron
