| JIALING 50QT-18 vs. JIALING - QT10 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=12987 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dubinzon [ 29 Apr 2009, 19:04 ] |
| Заголовок сообщения: | JIALING 50QT-18 vs. JIALING - QT10 |
Здравствуйте!Интересует ваше мнение по поводу JIALING 50QT-18 и JIALING - QT10.Я различий кроме веса не нашёл!И есть ли они вообще?Скутер первый,для дачи.Хочется новый скутер,желательно в упаковке,что бы легче было довезти до дачи на машине.Понравился дизайн б/у японца т.к. другие китайцы-какого то откровенно азиатского дизайна мне не приглянулись.Китайцам как не странно отношусь нормально,я в Китае был и знаю что такое китайский товар. ЗЫ а может взять UM49QT-9D1 |
| Автор: | kosta [ 29 Apr 2009, 19:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: JIALING 50QT-18 vs. JIALING - QT10 |
Бери QT-10.У него в отличие от первого нормальная вилка и дисковый тормоз.Последний это клон QT-10,кстати такая модель есть почти у каждого китайского производителя. |
| Автор: | dubinzon [ 29 Apr 2009, 19:25 ] |
Тогда вопрос-он поставляется разобранным(в упаковке если и насколько),легко ли снимать заднее колесо или как у японцев надо снимать пол скутера?И аккумулятор там сухозаряженный?Если да то как его заправлять? спасибо! |
| Автор: | John JACK [ 29 Apr 2009, 19:32 ] |
Для того, чтобы снять заднее колесо, надо открутить банку глушителя с креплением - это три болта на глушителе и два на креплении. Колесо держится на оси одной гайкой под головку на 24, но это лучше проверить. |
| Автор: | dubinzon [ 29 Apr 2009, 19:39 ] |
John JACK а что насчёт аккумулятора и собранности/разобранности? |
| Автор: | kosta [ 29 Apr 2009, 19:42 ] |
В каком виде поставляется ,это вопрос к тому кто поставляет.Откуда мы можем знать в каком виде он поставляется? Это относиться и к аккумулятору.При желании заднее колесо можно снять без откручивания глушителя,но проще с откручиванием. |
| Автор: | dubinzon [ 29 Apr 2009, 19:53 ] |
kosta ![]() фотка с обзора какого-то хонлинга,я так понимаю то что справа в белых банках-штука(кислота р дистилированной водой) и как я понимаю его надо заправлять!но как? |
| Автор: | John JACK [ 29 Apr 2009, 20:01 ] |
За аккумулятор - не скажу, у меня необслуживаемый стоит. Обычно в коробке снят только руль и ещё чего-то по мелочи. Ну и многие винты тупо недотянуты, но это и при сборке в магазине может встретиться. Снять заднее колесо без откручивания глушителя при желании можно, но не на всех моделях - раз и обязательно с применением грубой силы - два. |
| Автор: | dubinzon [ 29 Apr 2009, 20:35 ] |
А какие инструменты лучше сразу купить что бы потом не парится? |
| Автор: | John JACK [ 29 Apr 2009, 21:32 ] |
Свечной ключ на 16 (и запас свечей заодно) и отвёртку, подходящую к винтам унитаза. Это - необходимый минимум. Руль крепится болтом под головку на 14. |
| Автор: | Андрей [ 01 Май 2009, 12:44 ] |
dubinzon писал(а): kosta ![]() фотка с обзора какого-то хонлинга,я так понимаю то что справа в белых банках-штука(кислота р дистилированной водой) и как я понимаю его надо заправлять!но как? Сдираешь красную ленту на аккумуляторе которая закрывает заливные отверстия. Затем в заливные отверстия аккумулятора вставляешь блок баллончиков с электролитом и несильно нажимаешь на них. Закупорка баллончиков лопается и электролит затекает в аккумулятор . Когда весь электролит затечёт , закрываете заливные отверстия планкой с пробками. Всё элементарно ...
| Автор: | Константин [ 01 Май 2009, 13:45 ] |
kosta писал(а): Бери QT-10.У него в отличие от первого нормальная вилка и дисковый тормоз.Последний это клон QT-10,кстати такая модель есть почти у каждого китайского производителя. Откуда дисковый тормоз на нем я такой сыну купил 2 недели назад никакого дискоча |
| Автор: | dubinzon [ 02 Май 2009, 19:13 ] |
Форумончане!Кто-нибудь пробовал/имеет Honling Joker 125? Как он?Как общая скорость и динамика? |
| Автор: | dubinzon [ 03 Май 2009, 16:53 ] |
ап! |
| Автор: | Андрей [ 04 Май 2009, 12:08 ] |
dubinzon писал(а): ап! Бери JIALING и не пудри себе мозг .
