Текущее время: 23 Oct 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Скутер ABM Flash ZW50QT-7A
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 11:55
Скутер: Flash
130520101109.jpg [ 611.98 KiB | Просмотров: 3427 ]
В том году купил скутер ABM Flash (аналог Honling Navigator, GX-Flash и др.), вот решил поделиться впечатлениями. Многие писали что у ABM плохая сборка и купить хороший Flash, значит выиграть в лотерею. Ну значит мне повезло)). Сейчас проехал 4300 км и серьёзных поломок пока не было. Немного потрескался пластик около сиденья.
Комментарий к файлу: Потрескался пластик
130520101101.jpg [ 593.32 KiB | Просмотров: 3427 ]
Сиденье внутри лопнуло. Поставил металлическую пластину, пока держится нормально.
Комментарий к файлу: Треснуло сиденье
130520101106.jpg [ 620 KiB | Просмотров: 3427 ]
Комментарий к файлу: Вот так сделал
130520101107.jpg [ 864.07 KiB | Просмотров: 3427 ]
Двигатель стандартный - 139QMB. Заправлял 95 бензином, так как в магазине категорически уверяли, что заливать только его. Почитал статьи на форме, думаю переходить на 92. Но в магазине по-моему не очень разбираются в этом, т.к. говорили, что после чистки воздушного фильтра, его ни чем не смазывать.
В инструкции написано, что замена моторного масла должна быть каждые 2000 км. Это нормально или менять масло чаще?
Динамика слабовата, иногда разгоняется не плавно, а рывками. Не подскажите что это может быть? Максимальный рагзон по ровной дороге - 55 км/час. Меня постоянно обгоняют скутористы на таких же китайских 50-ти кубовых. Обидно)). Думаю поставить ЦПГ 82 куб.см. Старая головка цилиндра подойдёт?
Отломился правый рычаг тормоза. В магазинах нет. Не знаете на каком сайте можно приобрести такой рычаг? А то и в интернет магазинах не найду подобного.
180520101113.jpg [ 615.35 KiB | Просмотров: 3424 ]
 Заголовок сообщения: Re: Скутер ABM Flash ZW50QT-7A
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 17:10
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Да, друг, если это не беда, то что? У меня за 5000км на Ирбисе, и порядок и с пластиком и с сидушкой и т д , это не смотря на то, что я и падал и постоянно вдвоем ездим и поршневая 90сс с заводским коленом ходит, но ни разу не ручки не подвели ничего...
хотя я их ровнял уже 2 раза.....
Если всеже решишь прикупить ручку, то попробуй в скутермаге все в комлекте взять на левую или правую сторону в зависимости от того, что у тебя сломано.
Движение-жизнь.....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Maxim43 | 19 Май 2010, 12:26.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 19:53
Честный полтос, скорость 55 км.час- хороший показатель. 82сс-оптимальный вариант на колено 50сс, 90сс-уже , я считаю многовато. Ставь, обкатывай и больше тебя собратья обгонять не будут, но всё же запомни, скорость скута на 12-х колёсах свыше 60 км.час -экстрим. У 82сс ураганная динамика, поэтоиу он безопасней для езды по городу. Мах скорость с такой поршневой-75 -78 км.час. Этого вполне хватает.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: petrofdv | 19 Mar 2012, 18:48.
