Текущее время: 24 Oct 2026, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Roller STC-F3 ( LB50QT-21 )
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 20:33
Скутер: Roller STC-F3
В начале Июля 2010 года приобрел скутер китайского производства ( Zhejiang Hongzhou Motorcycle Co., Ltd. ).
Названия как такового нет и в помине, как видно из названия темы. Размер 1830х695х1160 , колесная база 1260 мм.
Масса скутера 88 кг. Максимальная загрузка 150 кг. По документам и маркировке на картере, двигатель у него 139QMB и кубатура его 49.4 см3. Макс. мощность 1.88 кВ 6700 обортов в мин. Произведен он в августе 2008 года.
Из проблем: Сгорола левая передняя фара, по предположению из-за наезда на яму на скорости 25 км\ч, яма не большая совсем, скорее даже не яма а неровность на асфальте. Немного не плотно вкручивается крышка одевающаяся на свечку сверху, из-за чего бывает не схватывает двигатель, нужно смотреть что мешает, для сравнения посмотрел старый Баотиан, там резинка стоит плотно, заводится с легкостью, и в любую погоду. Все, на этом минусы заканчиваются, рост у меня где-то 175 см, подходит для меня нормально, сиденье немного жестковатое, но это не минус, обкатку прохожу по правилу, один раз метров на 100-150 разогнался до скорости 55 км\ч, далее не прет, видимо есть ограничитель, звук езды такой что порой кажется он должен переть на 30 км\ч больше. Холостые держит стабильно, едет плавно и мягко, слава богу передний и задний амортизаторы при пробеге в 592 км стали чуть мягче. В общем в целом доволен покупкой, продавец сказал что они изготавливаются для Испании. Еще где-то читал что некоторые скутеры имеющие наклейку в виде блестящего треуголька на заднем крыле оснащаются двигателем в 72-82 куб. Но в это слабо верю, бестолковые наклейки сразу сорвал ( 2 наклейки lb50qt-21 и еще с каким-то предупреждением ) . если у кого есть скутеры этой компании или идентичный моему скутер, прошу отписаться в теме. :009<
Комментарий к файлу: Вот еще, фотка сделана 30.08.10
DSC00107.JPG [ 379.06 KiB | Просмотров: 2253 ]
Комментарий к файлу: Вид слева
DSC00094.JPG [ 430.56 KiB | Просмотров: 2253 ]
Комментарий к файлу: Вид справа
DSC00086.JPG [ 409.98 KiB | Просмотров: 2253 ]
