Текущее время: 06 Oct 2026, 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Jiangmen UM49QT-12
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 12:30
Скутер: Jiangmen UM49QT-12,
Стаж: 6 месяцев
Доброго времени суток всем :) В это воскресенье купил себе новый Jiangmen UM49QT-12. Пока проехал только 15 км от магазина до гаража. Хотелось бы узнать мнение опытных теперь уже братьев-скутеристов насчет данной модели и услышать советы по ее эксплуатации :)
З.Ы Прошу не игнорить эту тему а написать хоть что-нибудь по поводу моего двухколесного коня :001
 Заголовок сообщения: Re: Jiangmen UM49QT-12
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 13:16
Скутер: Omaks Ardour 125 cc
Стаж: с 2009
выложи фотки, полюбуемся на твой скут :-D сам тока неделю назад новый скут купил :)
Прежде всего ум и логика, а уж потом скорость и драйв!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 13:47
Стаж: 6 месяцев
Он пока в гараже стоит :) В воскресенье только забирать поеду :001 У меня такой же только серо-синий http://sector.ru/news/36-skuter-skidki.html
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 20:06
Стаж: 6 месяцев
Перегнал скутер из одного гаража в другой проехав еще 30 км за раз. Киллометраж на одометре 45 км и по приезде на место новой стоянки после выключения двигателя обнаружил странный звук в районе переднего колеса.. При более детальном осмотре выяснилось что этот звук(похожий на шарканье) издает именно переднее колесо и очень похоже на либо подшипники, либа та хрень, которая на левой вилке-большая круглая(простите за дилетанизм, но это мой первый скутер да и вообще из техники ,не считая велосипеда). Колесо крутится вроде нормально и при езде ничего не заметно совершенно. Скутер новый из магазина и по гарантии. Вопрос такой-что это может быть и отчего а также как мне его отправить на гарантию и какие при этом даются сроки на устранение данной неисправности? Я слышал, что если транспортное средство забирают на определенное время на гарантийный ремонт, то должны дать аналогичное чтобы было на чем ездить? Так ли это?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 20:17
Большая круглая блестящая хрень - это диск дискового тормоза. Если в тормоз попадает грязь, то колодки не полностью отходят от диска и издают характерный шаркающий звук. Неисправностью это не является.
Перед поездкой и после проезда по особо глубокой луже надо сушить передний тормоз - в движении несколько раз нажать и отпустить правую рукоятку, не сильно, чтобы только притормозить, а не останавливаться. Также тормоз в грязную погоду лучше иногда мыть, хотя бы поливать из ведра большую круглую хрень, и в особенности прикрученную к вилке маленькую серую фиговину с торчащим шлангом, суппорт тормоза называется.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 20:34
Стаж: 6 месяцев
Скутер второй день стоит в гараже и больше не ездил. Сегодня ходил протереть его от грязи, но не ездил. Вчера я действительно ездил по глубоким лужам т.к деваться было некуда. Значит завтра мне нужно просто проехаться на нем и понажимать передний тормоз? Все само исправится? Или теперь обязательно из ведра поливать? Неособо хочется до гаража с ведром тащиться :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 16:32
Стаж: 6 месяцев
Сегодня ездил до заправки и вот что заметил-звук этот постоянный, но при нажатии переднего тормоза он пропадает. Спецом наездил 10 км и пытался разработать тормоз-ничего не помогает. Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 20:57
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
KvinT
Скорее всего колодки за диск цепляют, не разжимаются до конца из-за грязи которая попала!
Оптимальный вариант снять суппорт и почистить, но для начала попробуй вдшкой промыть.
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 21:25
ВДшке, как и любой смазке там делать нечего! Есть специально обученный аэрозольный "очиститель тормозных дисков", его можно использовать. Но лёгкое пошаркивание, да ещё и при новых колодках - это нормально, за пару сотен километров само притрётся.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 06:37
Стаж: 6 месяцев
Ребят, а что такое ВДшка? Это не WD-40 случаем?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 22:09
Стаж: 6 месяцев
Подскажите кто умный почему скут вообще перестал заводиться? С вечера накатал 25 км а с утра пару раз завелся но заглох а потом вообще перестал заводиться. При нажитии тормоза и стартера двигатель пытается завестись и захлебывается на полуслове. После нескольких попыток скут вообще перестает реагировать, а через какое-то время "оживает", НО, опять же, на несколько попыток завестись. Аккумулятор живой, бензин есть, с кика не реагирует вообще.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 23:30
Стаж: 6 месяцев
Люди, может хватит меня игнорить? Некрасиво как-то - человек к Вам за советом, а вы..
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 07:03
Скутер: UM49QT-7B2
Ну каг? Почом брал скут?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 16:43
Стаж: 6 месяцев
Брал 29к, скут норм(хотя сравнивать мне несчем)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:09
Скутер: UM49QT-7B2
Где брал?
Город в профиле пропиши.
