Текущее время: 29 Nov 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: NAVIGATOR TXM50QT-B
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 12:07
Скутер: Navigator 50qtx
NAVIGATOR TXM50QT-B
Год выпуска: 2007
Пробег: 4500
Двигатель: 4-х тактный 50 кубиков
После того как меня лишили прав, было решено купить на лето скутер. Купил я этот самокат в начале лета у знакомых за 7000 руб. На момент покупки пробег составлял 1900км. Сам скутер был в идеальном состоянии, т.к. ездила на нем взрослая женщина, а ее муж (инженер) все время следил за его тех. состоянием.
За время моего владения мопедом, проблем с ним не возникало.
Из поломок было: Перегорела лампа в фаре, порвался трос спидометра.
Так же поменял амортизатор на более длинный, потому что со старым на кочках цеплялся центральной подножкой.
А так же поменял лампы да диоды(кроме указателя поворотов на приборке), и вмонтировал патроны со светодиодами в передние повороты и фару.
В планах поставить зуммер на повороты, А то постоянно забываю выключать их. Ну вот вроде все
 Заголовок сообщения: Re: NAVIGATOR TXM50QT-B
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 14:08
Скутер: BT49QT-2C
Гы.. аналогичная маза!.. тока скут новый и побольше.. Но вам то в Ростове конечно на скутере сам бог велел! А у нас уже + 5 и дожди.. скоро закрывать сезон :(
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 16:50
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
я тоже езжу на клоне КимкоФилли ))))
и тоже купил после того как права изъяли (((
но стоит сказать двухколесной техникой болею давно, даже категория есть, но все никак не было случая на два колеса пересесть, а тут сам бог велел )))
по сабжу - та же самая проблема - на кочках/рельсах/бордюрах цепляю подножкой ((
161рус, расскажи какой амортизатор ставил, на сколько длиннее, и как помогло? еще, какие у тебя колеса?
у меня 3,0/10 дюймов, хочу 4,0 и зимой буду пробовать )))
одно боюсь, что если сильно задеру скут буду ногами до земли не доставать, я 170см ростом, но коротконогий что-ли )))))))
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 23:28
JoyJeans Колеса у меня такие же как и у тебя 3.00/10.
У меня скут с одним амортизатором, стоял с тонкой пружиной и короткий. Я взял у знакомого б/у аморт со 150куб. скутера. Различаются они толщиной пружины и длинной(где то 10см.) крепления аналогичные.
Поднялся мопед не на очень то и много, но цеплять подножкой почти совсем перестал.
Сегодня вечером блин домой 200 метров не доехал бенз закончился. ]:->
зато теперь знаю на сколько бака хватает. Короче полный бак заливал (6л) 10дней назад, хватило на 362км по одометру.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 11:02
Скутер: ВМ JOY
отличный расход - меньше 2литров на 100 километров
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 16:53
Итак: сегодня открыл сезон! Не мог завести после зимы. Что только не делал ничего не получалось. Помог фен для волос направленый в воздухан. На очереди замена сайлентблоков на креплениях двигателя. И кстати начал облазить лак на зеркалах.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 17:44
Скутер: Racer Stels, Vento Phantera GT5
161rus
Долго феном грел? Просто тож такая проблема, скут не заводится, попала влага, сделал такое заключение ибо как то раз включил пушку направленную на скут она часа полтора на него подула и он завёлся, вот щас думаю куда конкретно дуть чтобы знать где влага?!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 17:59
Я не грел, а подавал горячий воздух в воздухан чтобы топливо лучше воспламенялось.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 18:03
161rus
ок, понял=)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 19:56
На днях проклеил трещины на пластике дихлорэтаном. На одной боковой пластмаске было большое повреждение, пришлось впаять кусок сетки из воздушного фильтра жигулей. Поменял заводские синие диоды в зеркалах на белые. И наконец то поставил зуммер на повороты. Всю эту приблуду паял мне кум, он шарит в схемах. В качестве динамика использовал наушник советского производства, а вся начинка поместилась в корпус наушника. подключал к лампочке поворотов в приборке. Но пищал он только на одну сторону т.к. Меняется полярность на проводах лампочки при включении поворотов в разные стороны. Кум добавил в схему диодный мост, и также поместился он в корпус этого же наушника. В итоге стал работать он на обе стороны. В планах померить компрессию, а то что то плохо заводится.
:009< Сегодня нашел время для замены сайлентблоков на креплении двигателя и рамы.
