Текущее время: 13 Nov 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: IRBIS GRACE
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 09:11
Скутер: IRBIS CENTRINO
Аномально жаркое прошлое лето, доказало необходимость иметь скутер в моем дачном хозяйстве. Столь любимый мной ранее велосипед на жаре и в дыму стал реальной угрозой если не инфаркта то большого дискомфорта. Оставалось выбрать.... И вот тут я совершенно неожиданно для себя купил IRBIS GRACE, да еще и 150 кубов!
Вообще-то я хотел купить чего подешевле и 50 кубовый, чтоб не бороться с известными проблемами регистрации.
Даже не могу определенно сказать что именно повлияло на мой выбор. Скорее это интегральная оценка многих факторов, попробую их перечислить в том порядке, который мне представляется важным: отличный дизайн, богатая комплектация, хорошее качество пластика и сборки, хороший ночной свет.
И вот это чудо мое! Обязательно поделюсь своими впечатлениями и выложу фотки!
Особенности моей комплектации:
дисковые тормоза, алюминиевые диски в цвет кузова 14', два задних амортизатора, сигнализация с дистанционным запуском
http://www.irbismotors.ru/
Тип и объем двигателя: 4т, 150куб.см.
Мощность двигателя: 9,5 л.с.
Трансмиссия: автоматическая (вариатор)
Объём топливного бака: 6 л
Габаритные размеры: 1995x680x1165 мм
Сухая масса: 110 кг
Шины (передние/задние): 100/80-14 / 120/80-14
Тормоза (передние/задние): дисковый / дисковый
Особенности комплектации: дисковые тормоза, алюминиевые диски в цвет кузова 14', два задних амортизатора, сигнализация с дистанционным запуском
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 07:12
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
да и это лето уже жаркое становитьтся +32 и это в мае месяце :-D .
Как аппарат?buben_e
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS GRACE
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 13:52
Аппарат - чудо, именно то, что мне нужно! Накатал побольше 100 км. Мотор потихоньку обкатывается, стал работать тише и намного мягче, вибрация осталась только на холодном сразу после пуска. Не обошлось без небольшого курьеза - скутер не заводился от электростартера. Как я разволновался, сразу вспомнил про "китайское качество", дозвонился аж до IRBISMOTORS. И....пришлось извиняться, оказалось, что стартер без тормоза не заводится. И в инструкции все написано, что особенно обидно. Наверное для чайников нужно особую мини инструкцию типа быстрый старт, как обычно к электронным устройствам дают. :-D
Комплектация в магазине казалась несколько избыточной и излишне навороченной, а уже после первой поездки я понял и с благодарностью принял ту работу, которую для меня проделали. Все оказалось очень продуманно.
Лично меня приятно удивила способность данного скутера очень уверенно ездить практически по любым дорогам и тропинкам. Солидные выбоины, складки типа "лежачего полицейского", щебень, скутер проходил и держался очень уверенно. Единственными опасными покрытиями, для меня оказались мокрая трава и размокшая глина. Конечно специальные шины могут решить эту проблему, но тогда пропадет комфорт на асфальте. По мне лучше выбрать безопасный маршрут!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 22:03
Как аппарат?buben_e
Добавлено: 02 Июнь 2011, 08:12
Однако май. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 10:36
Скутер: IRBIS GRACE 150
Grace и правда хорош [:-}
Купил в начале мая, на данный момент накатано 990км, осталось проехать 210км и буду ездить без ограничений - выкручивать ручку до конца + катать пассажира.
Впечатления о скутере только положительные: отличная тяга, быстрый набор скорости, комфортная езда, низкий уровень шума, чувствительная сигнализация... пока что обкатываю в пределах своего района и иногда по сельской местности, но с завершением обкатки буду выезжать на серьёзные дороги, там и узнаю его максималку)
Электростартер поначалу работал не очень хорошо, был случай, что не заводился ни с электростартера, ни с кикстартера, получилось только с пульта, но это единичный случай, в последнее время заводится идеально)
А на траве и правда управляемость ужасная)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 14:03
скут отличный. накатал 1100 км за неделю... на дачу ездил... масималка 80... это напрягает... у всех так? ремень вариатора не выходит на полные обороты... буду искать глушилки. а так все гуд... вдвоем тянет отлично, поставил грузы полегче. с места рвет аж назад тянет))
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 23:08
Скутер: Grace 125cc
Купил данный аппарат в октябре прошлого года убитый в хлам. Пластик за зиму собрал. в мотре расходники поменял.
тоже не едет больше 95 при попутном ветре. 80-85 стабильно. (у меня мотор 125 сс) аппарат удобен, по ямам отлично. по проселку жестковата передняя подвеска. в руль отдает. но если с пассажиром то как крейсер плавно покачивается :) не очень удобно что нет полика, маловат унитаз под седлом,интеграл не влазит. достаточно хороший свет. жалко что нет тахометра. не очень удобно расположены кнопки поворотников, а про сигнал я вообще молчу :) чтобы выкрутить свечку необходимо разобрать много пастика, (производители не продумали этот момент, сделали бы лючок)
накатал уже 1000 с хвостом (при покупке пробег был 8700 Это с апреля по октябрь) сложности с пластиком были. вроде как сейчас полегче. некоторые запчасти сложно найти по двигателю, например полумесяц кикстартера. прокладок картера тоже нет. резина дорогая. .(заказывал заднее колесо новое фирмы IRC- 2600р) коленвал свой, у стандартных китайцев толщина 15 мм у этого 17.
В общем и целом аппарат довольно симпатичный, броский. рулиЦЦа нормально, тормоза неплохие. динамика разгона подкачивает :( хотелось бы подинамичнее.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:52
Подскажите, где маркировка на моторе у Грейса?
В упор не вижу её, была только наклейка на вариаторе с номером мотора на ней.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 11:31
Скутер: Grace 125cc
маркировка на левой картерине внизу. около цилиндра
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 07:54
Скутер: OMAKS QT50-2A Ирбис Грейс
Только приобрел . получил посылку через Деловые линии.Пришло все ОК Ток в 1 месте пластик слегка поцарапан.На спидометре сейчас90 км Впечатления самые положительные.В городском потоке держится уверенно,Отличный пластик ,хорошая динамика,замечательный свет В общем доволен на все 100.Прежний Омакс МТ50QT2А продал за 15.Оч нравился апарат, а этот просто ПЕСНЯ.Рад что приобрел , буду обкатывать
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 08:49
Пробег под 400 км все ОК! 8-)
Вдвоем идет отлично. Максимально 75км/час из него сумел выжать. Левая лампочка ближний свет перестала гореть, пошевелил разъем и все снова заработало. Очень доволен!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:20
Скутер: Suzuki sv400s
как там с местом в унитазе
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 15:02
Утренняя фотка:
Емкость под сиденьем правда маловата, пока пользуюсь рюкзаком. Как интересно другие решают эту проблему?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 08:53
Кофр покупают)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 10:02
Небольшое видео о работе подвески:
http://youtu.be/db7hjgjkLas
Вставить видео не получилось прикладываю ссылку.
Мегапрыть понятие расплывчатое. Если говорить о надрывной мощи форсированного до предела и затюнингованного двигателя то у меня ее тож нет.
Похоже на старинные американские машины с 3-5 литровыми движками, спокойные малооборотистые с большим моментом даже на маленьких оборотах.
