Текущее время: 13 Nov 2026, 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Cronus Jonway Adventure - Игрушка для взрослых
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 13:02
Скутер: jonway adventure 150cc
Стаж: 3 месяца
Стал счастливым владельцем недавно. Долго выбирал, обошел все магазины Комсомольска на Амуре, а их не так много и остановился на этой модели. Доволен как слон. Брал 150сс чтобы с комфортом ездить с женой на пляжи города и его окрестностей и не прогадал. Не спортбайк по динамике, но нагрузки не чувствует совсем. Спокойный и послушный, комфортный и экономичный: в процессе обкатки за 130 км сьел немногим больше двух литров. Завожу всегда с пульта когда иду на стоянку. На габариты поставил светодиодные лампы по 1,5 ватт. Изображение
Последний раз редактировалось Kostyanovech 19 Jun 2013, 12:42, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Cronus Jonway Adventure - Игрушка для взрослых
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 14:53
Стаж: 3 месяца
Делитесь фото своего Adventure (адвенче) и нюансами по его экспуатированию. :009<Изображение
adventure (ədˊventʃə) словарь:
1. n
1) приключе́ние
2) риско́ванное предприя́тие; риск; авантю́рa
Последний раз редактировалось Kostyanovech 17 Jun 2013, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 11:39
Скутер: ЗиД LF50QT-9N
А тяжелый? За сколько взял? Разгоняется до 100, или пока обкатываешь и не гоняешь? спидометр до скольки размечен?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 00:57
Скутер: Jonway Adventure YY125 T-12
Стаж: Год
У меня такой же. Но по документам 125сс. На спидометре 140км. Идет 115км точно. Разгоняет тоже не плохо, 10сек до 100. Убран ограничитель правда, ролики поменяны, ремень и по мелочам.. Тяжелый, как кому 125 кг примерно.
IMG_1455илри.jpg [ 925.32 KiB | Просмотров: 22478 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 12:03
Стаж: 3 месяца
Взял за 40к. Пока на обкатке не гоняю почти, но интересно про ограничитель! Где он? А разметка тахо и спидометра 12000, 140кмч
дорог пока не видел в городе чтоб больше 85 разогнать, за город пока рано. Осторожничаю (поссыкиваю) , много грубиянов на авто, создают аварийные ситуации постоянно ( понаоттаивало с прямотоками), а мне еще знаете ли семью кормить :007
Саманта писал(а): Убран ограничитель правда, ролики поменяны, ремень и по мелочам.. Поподробнее можете?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 13:34
Стаж: 3 месяца
На дорогах с ямочным ремонтом жесковат..Изображение
Последний раз редактировалось Kostyanovech 20 Jun 2013, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 15:42
Стаж: Год
У меня снят один задний амортизатор, за счёт этого он мягче и немного ниже. Снимала для того что бы он стал ниже, так как рост мой не особо позволял свободно ногами доставать до асфальта. Хотя по идее он и так был достаточно мягким.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 16:16
Стаж: Год
Ограничитель снят, стоял в коммутаторе, (заменен на спортивный без ограничения оборотов), так же в жгуте на коммутатор может стоять розовый провод (обычно розовый), его надо вытянуть из фишки на коммутатор. Ролики вариатора стояли помойму 14 или 15 грамм, теперь стоят 12 грамм, точно не помню, давно поменяны. В вариаторе ремень стоит 842 20 30, втулка вариатора поменяна, весила около 117 грамм, теперь около 100 грамм, заменен куллер вариатора, тоже облегчён, вес не помню если честно. Не знаю как называется эта штука куда ставятся ролики, но тоже заменена на облегчённую. Топливные шланги заменены на 6 мм спортивные. Бензинный фильтр стоит 8 мм диаметр, воздушный фильтр стоит как по стандарту для двигателей GY6
Говорят что если снять лапку то чуть чуть быстрее поедет, у меня лапка снята, потому что стартер стоит хороший, заводится без проблем. Не закрыта дырка в крышке вариатора, то есть охлаждение лучше.Со всем этим ложит стрелку тахометра (12тысяч оборотов). Ну конечно над карбюратором надо шаманить. Держит холостые обороты от 800, но у меня стоит 2 тысячи. Трогается с 2.5 тысяч. Отрегулированы клапана в цилиндре, верхний 0.003 мм, нижний 0.005 мм. Вот как то так.
Последний раз редактировалось Саманта 06 Jun 2013, 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 16:51
Off topic:
Отрегулированы клапана в цилиндре, верхний 0.5 мм, нижний 0.1 мм. Вот как то так.
Саманта,зазор впускного клапана зажат у тебя.На кубатуре зазоры должны больше быть-в пределах 0,1-0,15 мм.Я лично 0,14/0,14 выставляю.Посмотри на форуме этот вопрос очень хорошо втолкован.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 17:01
Скутер: Atlant Calypso 150cc
На 150-ках китайцах ограничителей нет - ни в вариторе, ни в коммутаторе.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 18:43
Стаж: Год
Писала именнор про мой такой же скутер, он у меня 125сс по документам. ограничитель был.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 18:44
Стаж: Год
borov писал(а):
Off topic:
Спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 18:55
там отличие от 150 только в ЦПГ
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 20:50
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Говорят что если снять лапку то чуть чуть быстрее поедет, у меня лапка снята, потому что стартер стоит хороший, заводится без проблем. Не закрыта дырка в крышке вариатора, то есть охлаждение лучше.Со всем этим ложит стрелку тахометра (12тысяч оборотов). Ну конечно над карбюратором надо шаманить. Держит холостые обороты от 800, но у меня стоит 2 тысячи. Трогается с 2.5 тысяч. Отрегулированы клапана в цилиндре, верхний 0.5 мм, нижний 0.1 мм. Вот как то так.
саманта-жги есчё :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 21:35
Стаж: Год
обоснуй. топливный шланг 6 мм, стоял 5 мм (или в вашей деревне таких не имеется?) . втулка меньше весом (тебе на весы положить и зафоткать?) про лапку поржать если ты не понял, смысл в том что она у меня просто снята иза не надобности.
Последний раз редактировалось Саманта 06 Jun 2013, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
