Текущее время: 27 Oct 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 14:02
Скутер: MOTOJETTE CORVET
в прошлом годе делал капиталку,начал стучать коленвал,вот шо поменял:сальники,оба;коленвал;новая цпг,60кб;цепь редуктота,растянулась;успокоители;промывка карбюра;между половинками двигла ставил прокладку из паранита,стягивающие болты на термоселиконе.Прокладки все новые,а вот сейчас вылизла проблема с пуском.и почему акум садится когда не езжу,сигналка отключина??? :008
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 14:07
Проверь ток утечки.
Может уже сам аккумулятор старый.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 16:06
акум проверил и выбросил==здох! ]:->
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 16:17
АУ,НАРОД!!!Есть интересный вопросик.Всё немогу узнать,обьясните пожалуста,почему на выходе генератора 7-8.5 вольт,а акум на 12 вольт???не я понимаю шо ток до 3-4 амп но у меня акум неуспевает востановится или при 1-2 часах езды еле еле востанавливается.шо можно зделать с генератором??? :004 п.с. электроника работает исправно!!!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 12:15
Потому что измерять "выход генератора" надо в режиме переменного тока. Или в режиме постоянного тока, но на клеммах аккумулятора, напряжение при заведённом двигателе должно быть выше, чем при заглушенном.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:31
:-D так я и мерял как положено,на колодке гены переменку(без нагрузки),а на выпрямителе без акума(там красный постоянка на акум должен быть 14в,а в реале только 7-8,5в).желтый на освещение,переменка,тоже самое. :-| при подключении акума на клемах 13-13.8в на лампочках попрежнему 7-8.5в!!!шо делать???уже замучился проводку перебирать!коротышей и обрывов нет!проводка заводская!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 22:57
OROMET
Уже в сто какой-то раз, без аккумулятора заводить и эксплуатировать двигатель нельзя.
Зарубите все себе на носу!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 10:25
так делать то шо??? а где именно стоит душилка в глушаке?если можно картинку. :004
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 10:38
OROMET
Какая ещё душилка в глушаке?
Там главная душилка - сам двигатель!
Или 74 страницы темы так и не осилил?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 13:06
При подключении аккумулятора на лампочках всё равно переменное напряжение. Лампочки не на 60 ватт стоят, случайно?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 18:18
случайно нет.досихпор стоят родные.за последний месяц такая фигня началась. :-D
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:52
*HELP* GRO,подскажите пожалуста как правильно поставить кольца на поршне?какое где?одно чёрное полностью,другое белое. ато забыл.*HELP* :004
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 14:11
У кого есть разобранный карбюратор подскажите, на верхней части есть трубочка, которая опускается в отверстие крышки поплавковой камеры, какая длинна этой трубки в мм и какой она формы (с дырочками или без), а то прежние хозяева ее отломали :(
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:51
:002 ура!!!!! всё нашел.СПАСИБО ФОРУМУ.Даже схему откопал.А проблема со светом была в неправильном подключении одного проводка.(блин хтож знал шо цветом одним,а назначение разное).Щас всё работает!!!Свет яркий,и акум хорошо заряжается и быстро.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:58
а скут у тебя какой или какой карбон постоянного или переменного разряжения???
