Текущее время: 27 Oct 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 19:23
Скутер: Atlant
Стаж: 1-1,5 года
Спасибо =) , ну да,я старое солью,всё там протру и залью новое =)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 19 Mar 2013, 13:39.
Причина: не в тему
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 16:53
Скутер: Atlant
Стаж: 1-1,5 года
А вы говорите что он не поедет 60 км/ч
[youtube]Nwh3uwhdwSU[/youtube]
p.s. эт мой цепник)))
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 17:56
Спидометр что угодно может показывать же.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 19:12
Скутер: Atlant
Стаж: 1-1,5 года
ну так-то да,но всё-же я сделал это :-D :-D :001 :002
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 19:29
Скутер: ветерок
У меня двухтактник. 10 мин работает, двигатель сильно нагревается и глохнет. Масло добавлял в бак, все равно нагревается так же. Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 20:42
В какой пропорции добавлял масло?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 21:36
Скутер: ветерок
50 грамм на литр. Он видите - поработает 10 минут и потом пока не остынет, не заведешь. Зажигание может быть... Подскажите кто -нибудь.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 00:10
тепловой прихват. пока скутер стоит на месте, маслонасос не работает,если память не изменяет...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 05:04
Скутер: Racer ranger 200
Я так думаю, что возможно это пусковой обогатитель эти 10 минут подает бензин, а потом закрывает канал и все.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 08:26
Скутер: ветерок
щас попробую
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 08:43
Но может быть и другая ерунда, например если смесь очень богатая и открытый обогатитель делает ее победнее, при этом и заведется нормально,но после закрытия обогатителя, смесь опять становится слишком богатой и двиг глохнет и до остывания обогатителя его не завезти.
Антоха, выше написано, что он масло в бенз льет, так что колесо уже не при чем.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 10:13
Скутер: JOY qm50qt3e
Прошу не пинать сильно. У меня такой же и двс и его название qm50qt-3e 2тактный цепной. Подскажите номера подшипников и сальников на коленвалу. Есть мануал по ремонту, там инфы ноль, только фото куда инструмент совать.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 12:42
Сальники:
-со стороны сцепления: 26mm x 42mm x 8mm
-со стороны генератора: 17mm x 21mm x 8mm
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 12:46
Скутер: ветерок
А из-за зажигания может быть? Вот я поставил посередине, а как надо правильно, подскажите пожалуйста, просто уже не знаю что делать....
