Текущее время: 27 Oct 2026, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 11:31
funix писал(а):
хола нет, есть индуктивный, над колоколом, в 0,25 мм над ним.
В данном двигателе, D1E41QMB, датчик находиться здесь
в H1E41QMB здесь
Под ротором генератора.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 12:12
Может из за этого, когда магниты пол сердечника катушек "цепляют", покрути ротор может сядет нормально.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 17:00
Скутер: Quing qui
Скажите, а если ослабить пружинки на сцеплении будет скутер быстрее схватывать на низких оборотах, или чем жестче пружинки тем он быстрее едет? по идее чем больше оборотов тем сильнее центробежная сила которая разжимает колодки сцепления, и чем слабее пружинка тем быстрее будет схватывать сцепление, и сильнее прижимать колодки.
joy.jpg [ 8.83 KiB | Просмотров: 7475 ]
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 17:18
Скутер: Quing qui
Есть вот такой мануальчик по этому мотору 1Е41QMB-2, может кому надо.
image.jpg [ 149.28 KiB | Просмотров: 7471 ]
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 17:41
Скутер: Quing qui
pakito писал(а):
jura6811 писал(а):
Лучше слей, а то оно всё у тебя в глушаке окажется сразу в большом количестве . Вообще по идее его там быть не должно. Оно подаётся между правым подшипником коленвала и сальником и разбросом смазывает коленвал, а уходить должно в выхлопную трубу. Видимо задержалось немного.
А чего в движке непонятного? там всё просто.
Спасибо.
Да вот с маслом этим непойму, откуда оно, ну терь понятно, ещеб пробку сливную найти там всё проржавело, прежний владелец тока поршню менял больше и не лазил никуда((( попытаюсь слить лан.
Так оно как туда попало?С масленого бачка или это часть трансмиссионого масла которое в вариатор заливалось?
Mогло через сальник на коленвале протечь, у меня такое было
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 20:50
Sergio911
Максималка этого скутера не зависит от сцепления, при условии что сцепление рабочее на 100%.
Если ты поставишь пружины жёстче, сцепление просто будет дольше буксовать при старте и в итоге сгорит.
Если поставишь пружины мягче, при старте будешь расталкивать скутер ногами, чтобы поехать.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 16:24
Скутер: 1Е41QMB
кароче я никак карб не могу настроить, точнее уровень в поплавковой камере. начну с далека, собрал двиг после капиталки, поставил карб, не завелся,добавил чутка уровня в попл камере, завелся с пол тычка. немного погонял на холостом, пару раз тронулся прокатился, поставил в гараж. на следущий день он заводиться не хочет, тыркал тыркал, по всем показателям было понятно что не долив был в карбе т.к. бенза в цилиндр не попадало, а когда подливал бенз в карб то заводился с пол тычка. Полез в карб, давай уровень добавлять... добавлял, убавлял,подгибал поплавок, че только не делал он не дает бенз в цилиндр, тоесть когда ртом делаю ваккум и накачиваю карб бензом, начинает лить бенз через край, завожу, все эти излишки сгорают и скут глохнет от недолива. как вообще такое может быть?при условии что карб новый можно сказать девственный, еще не пользовались им норм, идеально чистый.ну и вся система питания у меня новая. единственное на что я грешу так это на прокладку в карбе, она вся кривая, растянутая, когда карб собираеш бывает прокладка мешает поплавку сесть на место, но обычно это я проверяю и подтягиваю прокладку к краю, и она особо трогает поплавок. вот... неужели найдется человек который прочитал эти бредни до конца)кстати кто не знает карб вот мой http://scooter-mania.ru/karbyurator-sku ... -reguliro/
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 16:38
Скутер: 1Е41QMB
и еще вот увидел на другом форуме чьи то слова "уровень отстроить на скутере практически невозможно! его и трогать то нельзя никогда:)" это и вправду так или это бредни пьяного поэта?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 16:42
Отрегулируй нормальный уровень (поплавок параллельно корпусу ) и копайся с вакуумом.
Обогатитель ..................для с полпинка.
Все настраивается один раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 16:47
Скутер: 1Е41QMB
дак вот я не могу никак найти уровень нормальный, карб творит вообще непонятно что, то он сначало переливает то тут же глохнет из за недолива.как это может быть? и при чем тут вакуум и обогатитель?там все ок у меня
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:28
Уровень отрегулировать элементарно.
Достаточно взять шланг от капельницы.
Но об этом нет ни слова на форуме.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:38
Стаж: с сентября 2010
GRO
Ром, это ты не про этот шланг от капельницы? У меня об этом было в теме. Дмитрий, глянь, может чем поможет...
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23844&p=405856&hilit=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C#p405856
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:44
Юль, это был сарказм. :-D
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:54
ну что в последней строчке сарказм, я какбы поняла))) Но шланг реально мой)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2014, 21:06
Скутер: 1Е41QMB
да я с карбом разобрался)теперь вот еще одна проблема)на ровном месте пропала искра. начал прозванивать, дошел до гены а его хз как прозванивать. втыкаю иглы в обмотку с обоих сторон а он не звенит.это и есть не хорошо?
