Текущее время: 27 Oct 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 27 Май 2015, 21:00
За дальнобой 2-й степени. (1)
ничего не замывая сними кожуха и глянь откуда сифонит,похоже из под прокладки цилиндра.Можно попробовать затянуть покрепче гайки головки цилиндра.Не сорви только, момент затяжки по моему 18,до 20 тянул нормально.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2015, 21:09
Скутер: Irbis LX 50cc
funix писал(а):
Насос туда не брызнет :) прокладка не плотная, подтяни или замени, в крайнем случае может свеча плохо завернутая и масло щурит, по кожуху стекает. Нестрашно, не машину продаешь :)
На стоковом цилиндре, какой диаметр при выборе комплекта прокладок? 40, 44, 47?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2015, 23:28
40 на то он и 40qmb
СообщениеДобавлено: 28 Май 2015, 14:47
Скутер: irbis lx 50
Foxie писал(а):
Bon Chance
Отличаются ЦПГ, коленвалом, редуктором. Изначально этот двигатель был именно 90 кубов!
Спасибо, т.е. я правильно понимаю, мне можно купить новые цпг вал и редуктор от1е50 и впихнуть в корпус своего старого движка 1Е40?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2015, 15:41
Цпг, возможно шпильки, кожух охлаждения, вал, напильник :) для расточки картера под цилиндр, еще что то для расточки картера под новый вал, там пару миллиметров по кругу снять, редуктор не обязательно.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2015, 16:33
К тому же хорошо настроенная 75сс едет не хуже а гемороя меньше
СообщениеДобавлено: 28 Май 2015, 22:32
Скутер: irbis lx 50
Нее я верю что сам ао себе он не хуже едет, проблема в том, что мой собсный вес под 110, и он сабако никак не худеется :-)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2015, 22:35
Скутер: irbis lx 50
Эхх... вот почему никто не скажет, мол я эти оба мотора вдоль и поперек знаю приезжай, привози ххх денег, все сделаю... или я не там спрашиваю? :-)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 18:57
Bon Chance
Потому что здесь принято всё осваивать самому. И это правильно, мой друг: никто не посолит твой суп лучше, чем ты сам.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 19:53
Потому что заполни профиль, кто? что? откуда?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 11:23
Foxie писал(а):
Карб этот я регулировал так: винт качества (утопленный) закручиваешь до конца и выкручиваешь на 1,5 оборота. Заводишь скутер, настраиваешь холостой. Затем винтом качества регулируешь, чтобы скутер легко набирал и сбрасывал обороты, когда крутишь ручку газа. Если всё ок настроил - подстрой холостые винтом холостых и всё. Лучше сменить этот карб на PHVA, его настроить проще и мощности он даёт больше, и цена не кусается.
Сток карб называется Leader, но у тебя он может называться как угодно.
По настройке карба. Пробовал подстраивал. Вроде все ок, едет хорошо, свеча коричневенькая, на холодную заводится с пол оборота, но вот когда горячий двигатель, без подгазовки никак не хочет заводиться. Где то встречал инфу, что для двухтактника это норма. Это правда или есть метод по настройке?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 14:02
Конечно есть метод, настроить можно на горячую, но вот на холодную настройка уйдет и возможно для запуска придется тряпку в глушак пихать.
Так что сам определись что лучше, попробуй на горячем настроить, остуди, попробуй на холодную, может что и получится.
Я пилу по умному настроил, так перестала заводится, вернул все на место.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 20:25
Сегодня все разобрал, (в районе прокладок все сухо) замыл, завел. В итоге больше похоже на сальник коленвала. Нужен съемник ротор генератора снять Прежде чем снимать, хочу спросить можно ли не разбирая двигатель, сняв генератор с масляным насосом, снаружи поменять сальник? Или он изнутри вставляется? Можно размеры сальника узнать?
Хотел снять заднее колесо и поставить купленные шины дорожные, вместо внедорожных шашечек. ДА вот затык случился с кронштейном. Ни в какую не двигается. Поиском искал, но более дельных советов как залить wd и ждать, долбить по валу не нашел, можете ткунь в тему?
Кстати если не получится снять кронштейн по хорошему, остается вариант уничтожения подшипника кронштейна и замена на новый, можно узнать размеры?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 21:44
Сальники не снимая сменть можно, со стороны генератора даже проще, там сальник такой как пробка, есть за что зацепиться и его пластинка держит чтоб не выскакивал.
На счет размера не скажу, они идут в комплекте оба, так как разные, ну по валу думаю ничем не отличаются, подшипники то на всех модификациях 204, так что хоть на джога хоть на любой 2т китай 1е 40 в смысле.
Снять ротор оказалось очень просто, он слезает лучше чем с наших восходов и тд, открутить гайку, постучать легонько по кругу молотком сверху ротора, главное полоску не забить, он и выпрыгнет.
Сложнее дальше, шестерню маслонасоса погреть феном и поддеть крючком сняв стопорные кольца, ну и сам насос открутить и подвынуть чтоб не мешался.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 21:47
sasha-istra
Сальник вставляется снаружи. Я их вынимаю, вкрутив в них пару саморезов и дёрнув пассатижами.)
По поводу кронштейна - он должен просто стаскиваться. Видно, у тебя он приржавел или ещё чего.
