Текущее время: 27 Oct 2026, 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2015, 15:59
За дальнобой 2-й степени. (1)
funix не подкалывай )) Смотря какая поршневая ,головку цилиндра я оставлял родную.в таких комплектах она и не прилагается как правило. Прикинь просто не будет ли поршень в положении ВМТ доставать до головки. И смотри при установке цилиндра не отломи маслонасос ,у некоторых приходится дорабатывать ребра охлаждения.У меня пофиг система раздельной смазки демонтирована.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2015, 16:25
Скутер: Irbis LX
Перепутал, не крышка конечно же, а головка.
Спасибо, так и думал. Просто смутил факт наличия головки в комплекте ЦПГ 75сс.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2015, 16:30
Там плохая головка, уж лучше без нее купить, дешевле.
Смотри чтоб поршень по головке не лупил и по прокладке тоже.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2015, 16:47
Скутер: Irbis LX 50cc
Rodion0082 писал(а):
Люди добрые, подскажите: Менял подшипники в редукторе и вал колеса, когда разбирал не запомнил последовательность установки втулок на вал заднего колеса (справа). Этих втулки там две, одна короче - другая соответственно длиннее. Какую ставить между диском и металлической пластиной (хз как она называется), а какую под гайку колеса?
Вроде короткая под гайку, длинная между диском колеса и кронштейном.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 08:19
Скутер: Irbis Lx
Всеми привет.Завел я все таки в прошлые выходные скутер.Помогло перекрытие ладанью подачи возуха через воздушник. Отъездил неделю.Теперь новая беда.На ходу скутер подергался 3 раза и заглох. Не заводится вообще никак. Свеча новая, вакуумник работает и бензин в карб идет когда начинаешь крутить движок,
воздушник чистый,топливный чистый. Если плеснуть напрямую в цилиндр бензина, то заводится с полтычка, проработает 3-4 сек и снова глохнет.Кто нибудь может подсказать куда смотреть, что регулировать?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 09:38
Искра есть бензина нет, туда и смотри.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 09:59
Скутер: Irbis Lx
не многословно!профессионально! круто ! спсб.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:13
Скутер: irbis lx50
Начинай с карбюратора эт сто пудов! *OK*
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:16
Скутер: irbis lx50
P.S. МЕНЯТЬ!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 21:04
Скутер, карбюратор или прокладку? :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 21:19
Скутер: irbis lx50
С начала - карбюратор, потом - прокладку! :-x (между рулём и сиденьем)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 09:42
Скутер: Irbis LX
Парни, помогите куда копать!?
Началось все с того, что пытался открутить сцепление зафиксировав заднее колесо - тем самым провернул ведомый вал (заднего колеса), отломилась часть со шлицами под шестерню. Вал заменил, собрал редуктор - все колесо крутиться, но блин с таким диким звуком (при чем по звуку такое ощущение, что либо шестерни трутся так сильно, либо вал трет о стенки картера). Редуктор разбирал уже четыре раза, заменил все подшипники которые мне не нравились (остальные крутятся отлично). Не могу ни как понять от чего звук такой (точно из картера).
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2015, 11:13
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
Всем привет! Кто-нибудь глушитель на Irbis LX50 уже менял? Подскажите какую трубу брать. чтобы меньше подгонки было. От Stels Tactic подойдет саксофон? У Srels один задний амортизатор, а у Irbis LX два.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 22:22
Скутер: irbis lx
Вот сегодня поехал за грибами. Начал терять обороты, вроде газку добавишь едет, проехал так километр и всё умер. Незаводится вообще. так и упер его на себе. Стартер крутит без схватываний. Свечу открутил вроде завелся 3-4 сек и все. Может кто писал тут что с карбюратором то делать, с какой стороны к нему подходить???
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2015, 22:21
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Привет,всем! 01.08.15г.Приобрел Ирбис ЛХ, с первого выезда прослушивается трение колеса то ли о тормозные колодки.Колесо в свободном состоянии плохо вращается! Что подскажите? И еще:как регулируются дисковые тормоза? :001
Тихо едешь,дальше будешь...!!!!!
