Текущее время: 27 Oct 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:04
Скутер: Reggy
И еще вопрос-на аккумуляторе ходит вверх-вниз плюсовой контакт-че делать? Если залить эпоксидкой-бует работать? Или в топку аккум?
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:42
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Похоже што у тя все испарилось и осыполось. Попробуй приклей эпоксидкой, золей электролит, штоб был сантиметр до верха , и кипяти часов 15, зарядным устройством. потом проверь как будет, но лучше АКБ в топку!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 19:05
Скутер: NAVIGATOR
PAL SAN сцепление у них работает в масле там по ходу специальний материал на колодках.хотя по мне оно буксует всё равно вот тебе и тяги нету.у меня например на скуте такая херня-зажимаю задний тормоз и даю газу а он не глохнет и не питается.сцепление у меня новое
:008
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:06
Скутер: Reggy
Ндя....тяжко как...лан-терь итог дня, так сказать-искра есть, бензин в карбон и двигатель поступает-что исчо этой фигне надо???? Зажал отверстие под воздушник рукой-получил порцию бензина в ладонь, не заводиццо, гад...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:10
Скутер: Reggy
Кста-свечу вроде не заливает, хоть и подсос давил и газ...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 17:46
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Pal_San, Итак: 1)газ не дави когда заводиш,2)попробуй прыснуть бензина во время тырка(возможно компрессия недостаточная для затягивания бензина в топку) , 3)заводи с кика а не со стартера!4)попробу снять воздушный фильтр, и приставить к карбюратору листочек бумаги , после чего тыркай! 5)Попробуй поменять свечу (если есть искра на проверке то не значит что она есть в цилиндре),6)Ну и наконец регулируй карбюратор!
З.Ы. Мои советы основаны не на слухах, а на практике со скутером BM Smile 50 , по поводу совета №2 у мя был скол на поршне, из за этого бензин не засасывался и не загорался, это может быть также ис за лопнутого кольца!
З.Ы.№2 К концу ремонта бм смайл заводился с кнопки даже холодный, хоте это была первая мото техника в моеё жизни!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:37
Скутер: Reggy
Igroman1993
Ясно....сегодня попробую-народ насоветовал как с оси кика сверло вытащить-буду его мучать, если не заведёццо-буду заглядывать в поршневую...Вопрос на засыпку-в бачке с коленвалом должно быть масло али нет?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:01
Скутер: NAVIGATOR
а то что у меня скут не заводится со стартера какая причина
на горячую кое как заводит
поршневая новая прошла 150 км
и кто знает какое масло лить в редуктор а то посоветовали влить моторное и по моему сцепление на нём буксует
зажимаю заднее колесо и даю газ мотор половину оборотов набирает и не давится а когда постоит ночь и так сделать сразу давится а потом тоже самое
сцепление новое :005
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:12
Скутер: Reggy
мммм....В общем сегодня присобачил кое как кик-качал качал, нифига, искра есть =)) Запарился-ливанул чутка бенза под свечу-нифига, за**ался, озверел-ливанул от души, даванул кик...Прикольно так бенз из под головки цилиндра хлещет =)))) Народ, из чего прокладку сделать ?? А то тама 2 стоит, по ходу из банок пива сделаны...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:13
Скутер: Reggy
korobovs1
Выше вроде писали 15W40 или 15W50...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 02:54
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
в цепь лить густую трансмиссионку.....
Ещё у меня была мысл о атф, но попробовать за время владения скутом так и не успел.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 06:03
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Pal_San самый лучший вариант это намертво приварить кику к оси , а еси што потом можно спилить, я точно не знаю как ты приделал кику, но если у тя лопнет болт, которым ты закреплял, или сама ось(а она лопнет, т.к. ты нарушил целостность оси,, я тоже прежде чем приварить кику намертво сверлил ось,приварил,а она вскоре лопнула) у тя тоже может так случится, найти вал кикстартера сложно , так што напишеш еси че , я те скажу чем и как заменить её))
Пробовал фокус со снятым воздушным филтром и листочком? мне помог завести скут именно листочек бумаги.))))
Прокладку лучше купить , она стоит 50р, или сделай из паранита, я есдил с такой, один минус, если что то её потом хрен отчистиш от головки и цилиндра(она пригарает намертво)
Масло лей ТАД 17, есть в любом автомагазе , стоит 50 руб литр, !!! наливать надо стока скока надо а не литр!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 07:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ну и кто додумался лить в трансмиссию, где по мануалу должен быть литр 10-40, густую трансмисионку? Там же не только трансмиссия а еще и сцепление, которому как раз 10-40 и надо, иначе ему оч как тяжко будет. (з.ы. если никто не пробовал то оно понятно :-D, я эксперементировал, самый оптимальный вариант - 0,5л моторки)
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 09:17
Скутер: patron activ 50
И все таки что заливать в двигатель я так и не пойму. *DONT_KNOW* *HELP* Я заливаю ТАД-17
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:19
Стаж: Много
PayaIniG Вот потому густое я и лил, что сцепление там. Чтобы хоть как то в горку ехать. 80в90 вроде. И выше уровня, для этого же.
А о атф вспомнил, потому что оно как раз для фрикционов хорошо, но жидкое. это пробовать надо.
