Текущее время: 27 Oct 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 07:44
Скутер: NAVIGATOR
rash
я снимал глушак и никакой глушилки там нет разве что сняли до меня
Pal_San
вобщето игла должна стоять посередине но у меня лутший результат дает поднятая верх максимально
Может кто знает причину того что когда вечером поездил поставил скут а на утро он сразу не заводится.токо после мин трёх манипуляций с стартером и киком.грешил что топливо уходит.спецыально снял карб но он полный.думаю еще что из за продертого поршня нехватает сили затянуть.но тогда как обяснить что после трёх часов простоя заводится с пол тика :005
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 08:42
Скутер: NAVIGATOR
rekardo
скорость по любому увеличится так как глушитель ворует около 30% мощности двигателя.я в себя выбросил прокладку между цилиндром и глушителем.теперь он прям звенит как обороты даеш мощи добавило.немного токо.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 09:54
korobovs1
Ну вы прям оригинал,сняли прокладку и всё) Интересно только как физически объяснить прирост мощности? Только вот возможно большей вред всё это на несёт от больших вибраций. Поставьте всё обратно и не занимайтесь ересью xD
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 10:27
Скутер: NAVIGATOR
ну ладно насчет прокладки ет я експерементировал. 8-) лутше ответьте почему после простоя он не заводится.3 часа постоит--заводится сразу токо если газ давать он давится как будто топлива нехватает погазуеш на весь газ норм.а ночь постоит --нужно стартером крутить а потом киком с подсосом
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 10:30
Скутер: NAVIGATOR
а физически прирост мощности обьясняется тем что на пути выхода газов менше препятствий и двигатель не тратит на ето дополнительную енергию.сними глушак и сам убедишся под гору идет как япошка
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 10:41
korobovs1
Вы смешной и весёлый человек)) Не надо учить меня как маленького школьника)) Я сам всё это знаю и не только это xD Я СПРАШИВАЛ КАКИМ РАКОМ УВЕЛИЧИЛАСЬ МОЩНОСТЬ КОГДА ВЫ СНЯЛИ ПРОКЛАДКУ???
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 11:10
Скутер: NAVIGATOR
rash
кончай говорить мне ВИ я не старий пердун а мощность у меня увеличилась из за того что часть газов идет мимо глушителя.лутше ответь мне на предидущий вопрос почему он после простоя не заводится
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 18:25
Скутер: Reggy
korobovs1
Слух-а может у тя топливо подливает? В смысле постоял незаведенный ночь и свечу подзалило? Смотрел свечу по приходу сразу?
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 18:46
Скутер: NAVIGATOR
свечу не смотрел посмотрю а вот как топливо может туда зайти?ему ж вроде нада вакуум создать чтоби клапан открить
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 19:00
Скутер: Reggy
Ну там дебилоидный кран-може заклинил/течет...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 20:28
Скутер: NAVIGATOR
А КАК ТОПЛИВО ВОБЩЕ МОЖЕТ САМО ИЗ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРИ САМО ПОДНЯТСЯ КОГДА ВАКУУУМА НЕТ
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 20:29
Скутер: NAVIGATOR
И НАСЧЕТ КРАНА ПОПОДРОБНЕЙ НЕПОНЯЛ
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 22:28
Скутер: Reggy
korobovs1
Подняццо может-как еще сам не понял но может, а в насосе тупо может заклинить мембрану...Я у себя её просто проломил гвоздём так как кран глючил =)
Кста-попробуй открути карбюратор и посмари-при наличии бенза в баке не течет ли из него-у меня счас такая проблема...
Вопрос на засыпку-кто знает какая толщина прокладки под цилиндром должна быть? Паронит у меня прожгло сегодня-хорошо недалеко уехал...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 07:40
Скутер: NAVIGATOR
Pal_San
ти ж токо поршневую поменял. невидел в каком состоянии прокладка(ти уверен что там стояла паронитовая прокладка.а то паронит при нагревании становится хрупким)
прокладку лутше ставить туда тонкую небольше 1-1.5 мм так как ти увеличиш камеру згорания и поршень не будет делать норм степень сжатия.
P.S.если даже будет недержать клапан и игла карба.то его должно било б заливать.а уровень в поплавковой камере в норм
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 09:02
Скутер: Reggy
Я тебе не о переливе поплавковой камеры говорю, а о том, что он может сбрасывать с неё излишек в цилиндр, так что на холодную всё же свечу глянь...Прокладка стояла паронитовая-при установке новой поршни у меня оторвался слой прокладки с одной стороны-стало сифонить....
