Текущее время: 27 Oct 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 19:55
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Igroman1993
По середине крышки есть два винта (один виден на твоём фото, под лапкой) Тот из них который имеет шестигранную головку является проверкой уровня масла. И вроде туда больше 450гр влазит. (хотя возможны и варианты)
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 20:10
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Да я тоже слышал про винты ,пока не узнал про надпись на корпусе , думаю это надёжней , всётаки выбито .
Само сцепление не зависит от масла , я думал ,что оно будет лучше без масла , но сухое оно тоже не айс , есть спец смазка для центробежного сцепления но в данном случае она не подойдет так как всё смешается , масло необхо для продления срока службы звёздочек ,цепи и шестерёнок , а сцеплению оно что есть что нет,главное в подборке этого масла это густота ,если оно будет очень жидкое -то эт уже не трансмиссионка а если слишком густое то при холодном старте пока масло не разогреется ску будет тощиться как велосипет!
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:15
Стаж: 6 сезонов
Вот тут я поспорю. Это сцепление довольно сильно реагирует на масло в котором работает (проверено) . В особенности старт.
Вообще, как вариант тюнинга этого сцепления слышал следующее: Стачиваются нафиг ферритовые накладки и привариваются обычные стальные. Сам не пробовал, но говорят помогает.
А винт всё одно нужен. Масло просто вытечь может, испариться и проверять его уровень необходимо регулярно.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:58
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ну я конешно тоже утверждать не могу , но у мя что масло от прежнего хозяина что моё масло, что я полностью высушил и вытер масло из редуктора таже спиртиком потер чтоб наверняка - эффекта н0ль , про накладки не слышал ,интересно конешно но пробывать не собираюсь ,запориш запчясть и фиг найдёш патом , знаю что для старта помагают тугие пружины , попробывать можно ,но думаю не буду . Во первых трогаться почти на полном газу не выгадно, во вторых не получится проехать на очень низких обаротах туже например большую лужу которых в россии тьма особенно по весне, скут будет или дергаться или стоять.
ДА че касается масла с этими скутами одни беды : в смесь -самая тупая система ; в редуктор - льётся откуда тока можно, глаз да глаз за маслом нужен!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 23:11
Скутер: MTR 50qt Warrior
Стаж: 1 сезон
а что значит разное бывает? Имеется в виду по качеству? Я взял ЛУКОЙЛ минеральное. Другого там и не было,только М 8,а это вообще не масло,я считаю.
Лучше хреново ехать,чем отлично топать...)))
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 23:33
Стаж: 1 сезон
А редуктор я тоже решил не трогать. Я его даже не открывал. Во-первых,отвертки ударной нет,во-вторых,опыта нет. Натворю делов,потом пожалею...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 09:56
Стаж: 1 сезон
Кстати,возникла идея. Учитывая что бак с маслом я снял и датчик масла конечно тоже,думаю воткнуть его в бензобак. Будет показывать низкий уровень топлива. Считаю очень полезным апгрейдом.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 14:46
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Сам маслонасос не убирай ,иначе будет дырка в редукторе.Че касается редуктора то там всё просто, че касается редуктора сам механизм устроен просто, главное при расборе запомнить шайбочки их много и они все в разных местах., я расбирая без опыта собрал всё без ошибок. Я так думаю ты сей скут брал Б/У ? Если да то надо лесть в редуктор это сто пудов хош или нет ,покупай отвертку и лезь, надо проверить на скока сношены звёздочки и цепь, вытереть грязь и стружку.
Если же скут новый то не трогай!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 14:53
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
tazo Мануал к Цепнику BM Smile 50 я выкладывал в файловый архив , двигатель там тот же что и у тебя (ну или почти тот же) , поможет если че , задавай вопросы ,у мя как рас такой смайл если че помогу!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 16:07
Стаж: 1 сезон
Скут у меня почти новый. Брал за 20т.р. в мае прошлого года. пробег не больше 7 тыс. Точно не знаю,спидометр у меня застыл на 1056,5км. А что скажешь по поводу затеи с датчиком масла?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 17:19
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Советаю всё же залесть в трансмиссию, 7 тыщ это много ,у мя на 5 тыщ изношенность сильная. На счёт датчика не к чему это ,ты же примерно знаеш свой расход и в бак заглянуть можно ,а датчик топлива у тя че не робит?
Вот что те надо сделать - сливай масло если залито недавно, ,снимай крышку ,расбирай всё полностью ,обращая внимание как че стоит,оттирай каждую запчасть с бензином ,сам редуктор тоже оттирай с бензином или растворителем (типа очистителя карбюратора ,советаю оч хорошо отьедает ) ,затем собирай всё правильно, если буш заливать слитое масло а не новое ,то заливай через очень маленькое ситечко! Ну а в случае если увидиш оч сильно растянутую цепь или повреждённые или сточеныее звёзды-меняй , Цепь должна провисать но не сильно .
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 20:04
Стаж: 1 сезон
хорошо,открою как-нибудь при случае. Пока так ездить буду. Пока же ничего не сломалось. Как говорится,хороший стук наружу вылезет. Сломается-починим...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 20:13
Стаж: 1 сезон
К тому же,если учесть,что он у меня трогается при помощи ног,я думаю на вряд ли там чё сточилось. Слабый он. Очень слабый...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 20:40
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Блин , а вот у меня ч/п лопнул вал кикстартера ,терь надо либо гдето замену искать или без него обходиться , попробую зарядить акб ,но сомневаюс что он заведется с акб
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 22:31
Стаж: 1 сезон
Интересно,как же он у тебя лопнул?? У меня с ним тоже возни было хоть отбавляй... Ножка прокручивала постоянно,так я ее разсверлил и болтом стянул. Бесполезно. Болты срывались сразу же. Потом просверлил насквозь вместе с валом,не совсем по центру получилось,но помогло. Воткнул туда обычный дюбель и все Ok. *THUMBS UP* Вот только у меня сама шестерня по ходу сместилась. Ножка стала чуть ниже,а чтоб пнуть в полный оборот надо на землю жопой садиться... Так я конечно не делаю,хватает и пол оборота для запуска.... :)
