Текущее время: 27 Oct 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 17:07
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
ладно...придется мастеру показывать наверное....
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 21:20
Скутер: PIONEER Alfa
И у меня такой же но Е1 400МВ
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 23:12
medved022
Угу, такой же как белый, только чёрный.
Хватит витать в облаках!
Он у тебя перемаркированный, чтобы было проще продать.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 01:20
Скутер: е-мото XJ50QT-3
Стаж: 3 месяца
Доброго времени суток у меня цепник е-мото 1Е41QMB сегодня появился посторонний шум в двигателе на холостых, когда даешь газ перестает, пробег 2400, по вечеру перестал совсем заводится :'( , а утром с пол пинка с эл стартера заводился, разобрал, оказалось развалился подшипник на пальце, от чего это может быть и может ли он из за этого не заводится??? помогите пожалуйста O:-) , да и подойдет ли этот подшипник сюда (http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=2094)?? *DONT_KNOW*
P.S. выложу сегодня фотки поршня и камеры сгорания , хочу чтобы Вы как спецы посмотрели на износ и порекомендовали что делать менять поршневую или нет :-[
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 02:49
Скутер: BM SMILE
Здравствуйте, вообщем такая проблема после чиски карба, возник вопрос настройки делать я этого не умею в итоге знакомый мужик че то настроил, все норм было только заднее колесо не крутилось! он сказал только когда холодный должно крутится. ездил я часа 4 потом вспомнил что трансмисионного масла залито мало залил ельф для 4т 10в-40 прехал км5 и пошел дымовал из глушителя очень мощный из за чего это может быть раньше его не было.ОТВЕТТЕ ПОЖАЛУЙСТА :009<
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 06:45
Возможно масла перелил и оно через сальник попало в кривошип и дальше в камеру сгорания, слей половинку и поезди, перестанет дымить значит пора менять сальник.
Про подшипник, а вот не извесно, может он мины. Лучше купить там где хотыбы написано что он для 1е41 или указаны все размеры.
Например вот так " Запчасти для 2Т скутера с цепным приводом 1P41QMB (35)" и вот здесь http://www.scootermag.ru/new/shop/category/zapchasti-dlja-2t-skutera-s-cepnym-privodom-1p41qmb/ но здесь этого нету.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 12:41
Не в маслобак случайно залил?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 14:27
Скутер: BM SMILE
хоть тут мне отвечают, НЕТ не в маслобак :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 14:43
Подшипник для сузуки ран ищи, твой двиг копия.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:39
А залил по уровню или под пробку?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:47
Стаж: 3 месяца
народ помогите сегодня собрал поршневую новую поставил зал правда прикурил от машины, завелся поработал мин 7 я его заглушил потом еще раз провел такую же процедуру, заглушил а потом завести не смог ни в какую, снял свечу а она сухая, искру проверил она есть не могу понять в чем дело :'( помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:50
IFURAYI
У тебя двигатель 1Е41?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:52
Стаж: 3 месяца
да, сегодня только собрал после вчерашнего происшествия и такая проблема =(
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:58
IFURAYI
При прогреве, заднее колесо крутилось?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 22:00
Стаж: 3 месяца
да, хоть у меня и нет второй подножки я поставил его на доски, короче нормально он завелся с 5 прокрута где то, все остальное как и писал, а потом вот свеча сухая и все тут =((
