Текущее время: 27 Oct 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Qingqi qm50qw-b1
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2018, 20:22
Скутер: QINGQI QM50QW-B1
Всем добрый вечер.
Отдали в пользование данный аппарат, стоял на приколе у родственника на даче долгое время. Целый пластик отсутствует, весь поколат поцарапан. Акб нет, не заводился. Почистил карююратор, в поплавковой камере было масло, откуда оно там хрен его знает, завёлся с полпинка, первое время сильно дымил потом вроде прошло, но если долго постоит по началу всеравно дымит. Сильно не разбирал, каково состояние движка не знаю. Для деревни пойдёт. Кто что знает про данный аппарат поделитесь знаниями, что где куда и т. д. может инструкция у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Qingqi qm50qw-b1
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2018, 10:07
В сети
Какой двигатель установлен, сообщи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2018, 19:57
Подозреваю что некая разнавидность 1е41qmb с цепным вариатором, на корпусе выбито 01E41FM ×97093385×
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2018, 20:55
Тут много чего....
viewtopic.php?f=29&t=23844
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2018, 04:22
Всем большое Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2019, 17:55
На днях порвался тросик газа, купил велосипедный от переключения каретки 2х метровый, пришлось немного обточить фиксирующую бобышку чтоб влезла в сам дроссель(или как его правильно называют, туда ещё игла вставлена), сначало обточил конусом чтоб чуток фиксировалось, собрал, завел, начал кочегарить как будто на полную ручку выкрутил. Собираю без тросика всё чин-чинарём, даже пришлось оборотов прибавить, на старом тросике тоже самодельный зажим был и полностью в корпус не заходил, из-за этого были повышенные обороты, не мог понять почему, даже при полнустью вывернутом винте х.х. Тепрь понятно почему. Дообточил бобышку, чтоб полностью в корпус села, вытяныл старый тросик из оплётки, протянул новый, закрепил и готово. Попутно снял пластик с руля, чуток подшаманил правое крепление(где тормоз и кнопки), к рулю хомутом притягивалось, теперь как положенно. Сбросил спидометр на 00000,не знаю для чего, так захотелось. Зато узнал дату производства, сентябрь 97 года.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2019, 22:59
Вот сам тросик, новый и старый.Изображение
Поменял масло в редукторе, снял заднее колесо, посмотреть состояние колодок и обнаружил интересное клеймо
На форуме читал что двигатель кака, долго не ходит - быстро не ездит. Когда его мне отдали на спидометре было 1800км, сам накатал ещё 280км, щас по нулям. По скорости, 50-55 едет(в горку/по прямой)со мной, а это 98кг, катались с сыном по прямой где-то 48 идёт. В планах ещё амортики поменять и скорее всего перейти на бензо смесь как выкатаю масло бак.
