Текущее время: 22 Oct 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Доп. АКБ. Вариант подключения.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 13:26
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Как известно из темы про установку ксенона без вмешательства в штатную проводку, я таки установил ксенон именно описаным в теме способом. Напомню, что рассчитывалась схема для работы не менее 1 часа. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев использования, могу утверждать, что 4-часовую езду по городу (со светофорами, пробками, тянучками) сея схема выдерживает.
теперь по теме.
Имея дополнительный аккумулятор, я задумался о более надежном пуске (в мороз, при подсевшем основном или его отсутствии). Итак:
берем 2 5-контактных реле. Они нужны для комутации как плюсовых, так и мынусовых выводов АКБ, ведь доп. АКБ питает ксенон и другие потребители по двухпроводной схеме, без подключения на "массу". Нормально замкнутые контакты используем для подключения допАКБ к схеме выпрямителя/ксенона, а разомкнутые - для подключения основного аккумулятора. Теперь осталось реализовать управление релюшками. Ну, подключить по доному выводу с соленоида на "массу" - много ума не нужно. Да и "+" взять через какой-либо выключатель - просто. Поэтому я пошел иным путем. Год назад я установил "подсос" - выключатель, который подает напряжение на реле, которое размыкает контакты обогатителя. Выключатель - в форме ручки подсоса. К его выходу я и подсоединил управление релюшками. Теперь, если мне нужна дополнительная мощность на стартере, я включаю "подсос" - ведь доп. мощность нужна именно для холодного пуска - и запускаю мотор от двух АКБ сразу.
Кстати, сравнив скорость вращения стартера на 1 и на 2 АКБ, я пришел к выоду, что от двух батареек стартер крутит веселее.
 Заголовок сообщения: Re: Доп. АКБ. Вариант подключения.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 09:59
теперь по теме.
Представляю, как развеселят стартер пять батареек :))
Ток стартера выдержит твое реле?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 11:06
Выдержит.
К счастью кривая тока, потребляемого электормотором, при увеличении оборотов падает.
Работа электромотора расчитанна на 3/4 оборотов от максимально возможных.
Максимальное потребление тока происходит на 1/2 от максимальных оборотов.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 15:06
реле 30-Амперные, стоят между батареями. То есть, не весь стартерный ток идет через них. Сечение проводов брал больше, чем то, по которому от АКБ идет ток на стартер.
Кстати, была мысль собрать еще одно маломощное ЗУ и установить в скутер старый аккумулятор - он еще жив, правда емкость осталась около 1А/ч. И его подключать к той связке для еще более веселого пуска ;D .
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 12:27
Выдержит.
О как!
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 12:32
теперь по теме.
А нельзя ли схемку набросать сфоткать и в студию, чёй-то у меня не вяжется подобное ноу -хау в голове.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 06:33
Довольно сложно, а чем простое параллельное соединение не устроило? У меня тоже стоит доп батарея, тоже ставил для облегчения запуска и работы ксенона, соединил толстыми проводами обе и всё. Теперь стартер крутит и холодный движок и горячий одинаково бодро.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 09:21
Вот и я о том же. Имхо парень наворотил сам не поняв чего.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 15:28
Стаж: 9
А они друг друга подсаживать не будут? Надо тогда два одинаковых брать
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 16:40
При параллельном подключении однотипных АКБ перераспределение энергии не происходит.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 11:00
Ключевое слово "однотипных". У меня гелевая и кислотная. У кислотной при полном заряде напряжение 12.6В, у гелевой - 14.8В. Вот гелевая и подпирает кислотную на время пуска.
А разъединяю я их еще по той причине, что перед монтажем не исключал возможность разряжения АКБ такой нагрузкой, как ксенон. Дело в том, что однажды уже подключил галогенку 55Вт на штатную АКБ. 20 минут езды и АКБ в "0".
Именно для надежности всей системы (вдруг придется ехать ночью далеко-далеко) я и разделил освещени так: габариты и прочая електросхема - без изменений. 55Вт ПТ-фара - на питание "переменкой" с генератора. Ксеноновая фара - через дополнительный выпрямитель и дополнительный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 20:59
Ну что, решение я думаю правильное и исполнение грамотное." УТВЕРЖДАЮ" *OK* *OK* *OK*
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 14:56
Дополнительный выпрямитель развязан по питанию? Или он однополупериодный?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 10:02
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
схему подключения нарисуй,тема интересная! :008
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 12:39
У блока разжига ксенона - два питающих провода "+" и "-". Поэтому я собрал двуполупериодный выпрямитель и все, что он питает - ксенон и доп.АКБ подключил по двухпроводной схеме. При подключении доп.АКБ к штатной в параллель, она отключается от выпрямителя, чтобы не замыкать его на "массу".
Комментарий к файлу: Вот схема. За диоды не пинайте.
-0026.jpg [ 12.59 KiB | Просмотров: 8429 ]
